Виталичек
Добавлено: Сб апр 12, 2014 4:58 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
mishanya2609 писал(а): батарейку отсоединить? Тогда часы собьются. Надо какой-то предохранитель вытащить. Сейчас форумчане подскажут.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Евген
Добавлено: Сб апр 12, 2014 5:08 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
А что мешает потом часы настроить?
sever.max
Добавлено: Сб апр 12, 2014 9:00 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1848 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Вроде предохранитель EFI или клемму минусовую, минут на 10,но после этого обороты всё равно будут высокие потом в норму придут в течении дня двух,смотря скок будет работать машина! Проще клемму снять чем с предо заморачиваться,единственное если профисиональная акустика стоит и на голове настраивали спецы то тогда лучше с предохранителем заморачиватсья!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Череп
Добавлено: Сб апр 12, 2014 9:14 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Виталичек писал(а): Надо какой-то предохранитель вытащить Тот, который подписан EFI. sever.max Не знаю как в конкретном случае будет, а у меня на праворульной машине с двигом 5А получалось так: снимаем питание на 20 минут, ничего не происходит, лиш только после суток без питания, комп обнуляется, при запуске обороты под 2000, потом повышаются до 3000 и так держатся до полного прогрева. Потом плавно опускаются и остаются 750 об/мин. Вообще, чтобы не было проблем с музыкой, где 10000 настроек и потом во 2-й раз хрен настроиш как было, надо либо записывать каждый параметр на бумажку, либо питать постоянный + через мощный диод, а напрямую к фишке подпаять дополнительный проводок, куда можно подать 12Вольт на время отключения аккума.
bastynda
Добавлено: Вс апр 13, 2014 3:50 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Лукомор писал(а): Обнаружил на кузове 2 непонятных болта (фото 1) и решил кронштейн фильтра пересадить на ни --может,это родные болты под ОЕМ фильтр,он с ушами идет,запасной вариант ??
Вложения: |
23300-19325.jpg [ 131.46 КБ | Просмотров: 8951 ]
mishanya2609
Добавлено: Вс апр 13, 2014 6:00 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2014 7:17 pm Сообщения: 21 Откуда: краснодар Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота carina e седан
Двигатель: 7A-FE, 1.8
восстановились обороты,вчера батарейку на ночь скинул,сегодня пошёл,подсоединил,завёл,сразу в районе 2000 тыщ были обороты,постепенно до 1500 упали,потом начала самопроизвольно газовать,до 2000-2300,буквально секунд 30,потом проработав на 1200 ,упали до 600-650.
digit
Добавлено: Вс апр 13, 2014 8:01 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 432 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Необходима была паяльная лампа, а бензина в деревне не было в наличии, решили слить с обратки, это задница, мужики.... бензин был чоорным, грязным.... забеспокоился за лампу))) - так и не завелась должным образом, а машина работает, хоть и холостые сначала плавали, потом выравнивались, теперь опять до 650 падают и вибрация.... я то думал где проблема... а вот она)))) На карине 2 менялся элементарно, нужно было только воздушный короб снять... тут же он почти по-центру расположен, если там такая грязища, то меняли его ооочень давно((( скорее всего и магистраль придётся менять(((
_________________ Все продал, пересел на Opel
digimortal
Добавлено: Пн апр 14, 2014 12:38 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
из неоригинальных фильтров кто что ставил? а то у себя в прошлом году менял на оригинал, так он около 1000 или чуть больше мне обошелся. А тут решил поменять, на том пробег под 40 тысяч уже, а цена на фильтр чуть ли не в два раза выросла. Вот и думаю что из неродного можно поставыить? Пока что на Mann смотрю, в 1000 укладывается по стоимости. Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:заказал от селики за 980 рублей, если придет то буду его ставить. Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:так, нашел свое предыдущее сообщение, за 1700 оригинал брал, все равно дорого
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
bastynda
Добавлено: Пн апр 14, 2014 2:40 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
digimortal писал(а): из неоригинальных фильтров кто что ставил? --Kolbenschmidt 50 013 831 лежит нераспечатанный(цена смешная,исполнение-добротное),заказаны 3 PUROLATORА ,придут через месяц,фото скину ,если не забуду. Щаз стоит дензо,номер не помню
grigori
Добавлено: Чт апр 17, 2014 8:52 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Сегодня заменил топ., фильтр на 4A-FE, хочу поделиться опытом(буду рад если пригодится) 1)работать с помощником: один держит фильтр рожковым ключом,другой откручивает спец.,ключом на четырнадцать. 2)ключ на четырнадцать "штуцерный" обязательно 3)Если фильтр нипартс то маленькое медное уплотнительное колечко лучше найти побольше 4)медное уплотнительное колечко на входе в фильтр смазать литолом, чтоб при монтаже не выпадало 5)затягивать без фанатизма 6)фильтр приличной фирмы на нормальном бензине 100 тыщ ходит без проблем P.S. Не так страшен чёрт...
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Последний раз редактировалось grigori Чт апр 17, 2014 9:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
digimortal
Добавлено: Чт апр 17, 2014 8:59 pm |
На доске почета |
я в прошлом году один менял, за час где то управился. Открутился легко кстати старый фильтр, видимо до меня его не так давно меняли. От селики фильтр экзист привез, буду на выходных ставить.
grigori
Добавлено: Чт апр 17, 2014 9:16 pm |
Инструктор |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
digimortal Вдвоём удобнее: один с право другой слево машины, можно с сыном, племянником- мальчишкам интересны такие работы.
digimortal
Добавлено: Пт апр 18, 2014 6:23 pm |
На доске почета |
Заказал значит в экзисте фильтр от селики по номеру из этой темы 23300-19225, сегодня забрал посмотрел фильтр, вроде все на месте. А когда дома начал детально изучать то на фильтре номер оказался другим 23300-16240, это что за зверь? В гугле поискал, где то бьется как кариновский фильтр, где то как для селики. Пришел с шайбами и кронштейном.
Sanchis85
Добавлено: Пт апр 18, 2014 8:16 pm |
Спортсмен клуба |
digimortal Ну главное что он подошел? Или не подошел?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
bastynda
Добавлено: Пт апр 18, 2014 10:50 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
digimortal писал(а): В гугле поискал, где то бьется как кариновский фильтр, где то как для селики. Пришел с шайбами и кронштейном. --Он всехный фильтр.Вот его аналоги : Alternate/OEM Part Number(s): 2303079025, 2330013020, 2330016050, 2330016240, 2330019045, 2330019085, 2330019225, 2330019235, 2330019265, 2330019375, 2330029045, 2330074040, 2330074050, 2330074080, 2330079025, 2330079175, 2330079185, 2330079235, 2330079305, 2330087724000, 2330087729000, 2330087731000, MB504746, MB504753, MB504761, MB504762, MB504764, MB504766, MB658684, MB658689, MB868451, MB868452, MB868457
Череп
Добавлено: Пт апр 18, 2014 10:55 pm |
digimortal писал(а): из неоригинальных фильтров кто что ставил? Пока не ставил, но купил Бошевский фильтр за 500р. Ставить буду как соберу материалы для замены рулевой рейки. Попутно буду делать другие работы и на фоне освободившегося места, поменяю топливный фильтр.
digimortal
Добавлено: Пт апр 18, 2014 11:55 pm |
На доске почета |
Sanchis85 писал(а): digimortal Ну главное что он подошел? Или не подошел? пока не знаю, завтра буду заниматься, но на вид такой же как и старый.
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 19, 2014 8:45 am |
Спортсмен клуба |
Черепашка-ниндзя Себе ставил такой же фильтр бош. Стоит сейчас года полтора, нареканий никаких. Но для профилактики все равно планирую поменять в ближайшее время
digimortal
Добавлено: Пн апр 21, 2014 12:32 am |
На доске почета |
вообщем поставил я фильтр новый о котором выше писал. Кронштейн крепления из комплекта на карину не подходит, поэтому использовал старый, а вот сам фильтр без проблем встал. На замену около часа ушло, открутилось все отлично, так как.в прошлом году фильтр уже менял, видимо не успела резьба закиснуть. После замены ушла вибрация на холостом ходу, сейчас еле еле ощущается а до замены сильной была. Видимо старый фильтр забился, 37000 прошел.
danmer33
Добавлено: Ср июн 18, 2014 2:05 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт апр 19, 2013 7:54 am Сообщения: 64 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE - lb
Здравствуйте. Ни кто не пробовал в штуцер ставить какие-нибудь прокладки? Резиновые может. Штуцер к фильтру очень туго приходится затягивать, чтоб не сочился бензин, потом фиг открутишь. Так же как трубка к бензонасосу, тоже туго откручивается и закручивается. Вот сверху топливного фильтра шайбы, закручивается легко и откручивается так-же, красота. В автомагазинах не нашел, нейтральных к бензину. Может от камеры приспособить? Или разъест топливо резину?
alexrotor
Добавлено: Ср июн 18, 2014 2:13 pm |
danmer33 Так штуцер имеет конус, куда там прокладку ставить?? Камеру разъест 100 %
grigori
Добавлено: Ср июн 18, 2014 3:45 pm |
Инструктор |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
danmer33 На входе в фильтр, как и на выходе стоит медная уплотнительная шайба, они идут в комплекте с фильтром, но и продаются отдельно.
danmer33
Добавлено: Чт июн 19, 2014 8:58 am |
Состоявшийся |
alexrotor писал(а): danmer33 Так штуцер имеет конус, куда там прокладку ставить??
Со стороны фильтра гайка, туда ставить. alexrotor писал(а): danmer33 Камеру разъест 100 %
Беда. Какой материал нейтрален к топливу? Герметик-прокладка? Намазать кляксу, после высыхания вырезать шайбу, как такой вариант? grigori писал(а): danmer33 На входе в фильтр, как и на выходе стоит медная уплотнительная шайба, они идут в комплекте с фильтром, но и продаются отдельно.
Обе шайбы к шлангу, сверху.
Вложения: |
Рисунок1.jpg [ 57.21 КБ | Просмотров: 8476 ]
alexrotor
Добавлено: Чт июн 19, 2014 10:49 am |
danmer33 Чет не могу понять куда ты хочешь ставить прокладку сверху фильтра или снизу?
danmer33
Добавлено: Чт июн 19, 2014 11:42 am |
Состоявшийся |
alexrotor писал(а): danmer33 Чет не могу понять куда ты хочешь ставить прокладку сверху фильтра или снизу? Снизу, там шайбы нету, развальцованная трубка прижимается к фильтру. Туго закручивается очень, откручивать тяжко, вот и мысль возникла, что-нибудь приспособить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
