jacky69
Добавлено: Вт мар 10, 2009 11:39 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 11:58 pm Сообщения: 288 Откуда: MoscowCity, ЮВАО Репутация: 8 [ ? ]
ROMAN10RUS
Замкни провод (который идет на датчик) на массу и посмотри на стрелку, если температура вверх уползла до конца - значит провод целый(соответственно меняй датчик), а если нет - значит обрыв цепи...
_________________ НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
mike-k20
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:30 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2009 11:11 am Сообщения: 98 Откуда: г. Обнинск Репутация: 1 [ ? ]
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пжлста, где находится этот самый датчик и как он выглядит? Самостоятельно обнаружил только два датчика (а вроде как их должно быть три):
один на вентилятор (с одним мелким штырьком - при скидывании клеммы с него и включении зажигания вентилятор начинает работать);
один на ЭБУ (по-моему, четыре контакта).
Оба находятся на термостате.
А датчик на приборку не смог обнаружить
Причина поисков - неработающая стрелка ОЖ на приборной панели.
_________________ Carina E, 94 г.в., UKP, 4A-FE LB - любимая пузотерка - продана... ВАЗ-2123, 2005 г.в., Made In Russia - ацкий говнодав Highlander 04' Ltd - осваиваю
voldemarik
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:44 am |
Человек-легенда |
mike-k20 писал(а): А датчик на приборку не смог обнаружить
он находится с задней стороны двигателя, которая возле мотороной плиты.
Подлезть можно к нему со стороны ГУРа (но неудобно), так как у тебя ЛБ, там только один датчик будет и возможно будет один провод болтаться.
А панель приборов проверял?
На ЭБУ проверял сигнал?
Первый пост, а все уже заполнено.
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:51 am |
voldemarik писал(а): На ЭБУ проверял сигнал? А это действительно важно для стрелки на приборке? voldemarik писал(а): А панель приборов проверял? Не подскажешь, КАК нужно проверять приборку в свете неработающей стрелки?
mike-k20
Добавлено: Чт мар 12, 2009 11:59 am |
Наставник |
1) Что такое моторная плита? Имеется в виду перегородка моторного отсека?
2) Что значит "так как у тебя ЛБ, там только один датчик будет и возможно будет один провод болтаться"? Я же написал, что нашел по крайней мере ДВА датчика с неболтающимися проводами...
3) По поводу панели приборов: стрелка "умерла" не сразу, а постепенно, т.е. месяца два-три назад иногда она показывала температуру, а иногда лежала на "нуле", а теперь только лежит
4) На ЭБУ не проверял, т.к. при запуске холодного двигателя и по мере прогрева обороты ведут себя адекватно (от 1300-1400 на холодном до 700-800 на прогретом).
Ещё вопрос: как выглядит этот датчик (можно фото или ссылку), а то я купил его, но сомневаюсь в правильности покупки (на Экзисте не сильно понятно расписано, какой датчик куда предназначен).
voldemarik
Добавлено: Чт мар 12, 2009 12:13 pm |
Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): А это действительно важно для стрелки на приборке? Думал что от этого датчика сигнал на ЭБУ все же идет, но походу нет. БелыйГусь писал(а): Не подскажешь, КАК нужно проверять приборку в свете неработающей стрелки? Не забывайте, что mike-k20, не смог найти этот датчик, а причиной поломки может быть и в приборки. И подъехав на разбрку не состваит труда проверить рабоу приборки. mike-k20 писал(а): Что значит "так как у тебя ЛБ, там только один датчик будет и возможно будет один провод болтаться"? Это было к месту там где находится датчки ОЖ на приборку, заглянишь, поймешь. mike-k20 писал(а): а то я купил его, но сомневаюсь в правильности покупки
ты его сам выбирал?
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 12, 2009 12:19 pm |
voldemarik писал(а): не состваит труда проверить рабоу приборки КАК? Последовательность действий какова?
voldemarik
Добавлено: Чт мар 12, 2009 12:32 pm |
Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): КАК? Последовательность действий какова?
Подезжаете, на разборку.
Подходите к продавцу.
— Уважаемый есть приборка на карину Е (например т22). — Да. — Можно проверить? — Конечно.
(Подходите к своей машине, снимаете приборку, подключаете другую, включаете зажигание и проводите дальнешее тестирование.
Убедившись что приборка рабочая и стрелка температуры ожила и пробег меньше, незаметно наклеиваете на нее наклейку, берете свою старую приборку и подходите к продавцу.)
— Извините, не подошла:)
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Коды датчика температуры ОЖ на стрелку:
83420-20040
83420-05010
БелыйГусь
Аааа, а я-то подумал про методику с использованием мультметра
Jackinda
Добавлено: Чт мар 12, 2009 12:58 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1006 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Приборку можно проверить тоже.
На Т22 в показометре температуры и бенза - есть 4 болта, которые и раскидывают напряжение на стрелки. Вот собтвенно и подайте напругу на них. Если пойдет стрелка вверх, значит с приборкой все ок.
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
mike-k20
Добавлено: Чт мар 12, 2009 2:37 pm |
Наставник |
Цитата: Коды датчика температуры ОЖ на стрелку: 83420-20040 83420-05010
Я купил датчик Japan Cars (код K52003JC) - аналог указанных оригинальных датчиков. Значит, с этим хоть не ошибся Выглядит датчик вот так: http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=FE604B94 - это тот форм-фактор, который нужен? Цитата: Приборку можно проверить тоже. На Т22 в показометре температуры и бенза - есть 4 болта, которые и раскидывают напряжение на стрелки. Вот собтвенно и подайте напругу на них. Если пойдет стрелка вверх, значит с приборкой все ок.
Хотелось бы сначала проверить/заменить датчик, не трогая приборку, а то вытащишь-засунешь приборку пару раз и вот тебе ещё несколько сверчков лишних
Не мог бы Белый Гусь как известный авторитет в области электрики ответить по существу моего первого поста или подтвердить советы Вольдемарика?
voldemarik
Добавлено: Чт мар 12, 2009 2:40 pm |
Человек-легенда |
mike-k20 писал(а): или подтвердить советы Вольдемарика?
я нечего не советовал, то шутка была:)
найди сначало датчик, проверь его сопротивление на теплом моторое, почисти разъем.
mike-k20
Добавлено: Чт мар 12, 2009 2:49 pm |
Наставник |
Цитата: я нечего не советовал, то шутка была найди сначало датчик, проверь его сопротивление на теплом моторое, почисти разъем.
Блин, как же я найду датчик, если все твои советы, как оказывается, были шуткой?
voldemarik
Добавлено: Чт мар 12, 2009 2:52 pm |
Человек-легенда |
mike-k20 писал(а): Блин, как же я найду датчик, если все твои советы, как оказывается, были шуткой?
я про подмены приборки на разборке:)
А расположение датичка не совет, это факт:)
БелыйГусь
Добавлено: Чт мар 12, 2009 2:56 pm |
Не доставал я этот датчик никогда, не беспокоил меня Гондурас
Он действительно где-то под впускным коллектором
voldemarik
Добавлено: Чт мар 12, 2009 3:01 pm |
Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): Не доставал я этот датчик никогда, не беспокоил меня Гондурас
Надежность этого датчика думаю выше чем остальных "членов" этой системы
ROMAN10RUS
Добавлено: Пт апр 03, 2009 10:08 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1161 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
БелыйГусь
Добавлено: Пт апр 03, 2009 11:01 pm |
А в датчике ли дело? Может, термостату капец?
Очень вещь пользительная в этом аспекте - компьютерная диагностика
ROMAN10RUS
Добавлено: Пт апр 03, 2009 11:08 pm |
На доске почета |
термостату НОВЫЙ СТОИТ.
PANZERMAN
Добавлено: Пт апр 17, 2009 8:03 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9922 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Ребята помогите, пожалуйста. Стрелка указателя температуры при проезде по неровностям подскакивает в максимальную температуру. Лёгким стуком пальцем по "приборке" в районе стрелки, она (стрелка) возвращается в нормальное положение. НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО. Что делать? Может контакты в приборке почистить? [/size]
Для начала предупреждение, в последствии подобные темы буду удалять!
Бэндэр
Добавлено: Пт апр 17, 2009 8:05 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
PAZERMAN
и конечно надо создать новую тему, а поиск это что-то из сверх естественого?
Arhan73
Добавлено: Пт апр 17, 2009 8:36 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Скорее всего,от старости уже это. У меня такая же история,тока наоборот,не хочет подниматься иногда стрелка. Слегка шелк по стеклу и пошла вверх. Ничто не вечно блин. А жаль... Но контакты почистить надо попробовать хоть бы.
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
evgen e
Добавлено: Сб май 02, 2009 9:17 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
привет всем. извиняюсь за флуд, но такая проблема. менял сегодня радиатор охлаждения и антифриз. промыл систему, залил новую жидкость, прогрел как следует, прогнал пробку, дождался когда включится вентилятор. вроде все как и должно быть , все в порпядке. но указатель температуры перестал работать. стрелка в низу. сначало думал пробка, но нет её. я так понимаю умер датчик или произашол обрыв его провода. в моей книжке только написано как его проверить, а где он ничего. судя по экзисту он должен быть рядом с термостатом и с одним проводом. а у меня там только включения вентилятора и еще какойто с двумя проводами.вот и вопрос "где он"?
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
mike-k20
Добавлено: Сб май 02, 2009 9:43 pm |
Наставник |
evgen e писал(а): привет всем. извиняюсь за флуд, но такая проблема. менял сегодня радиатор охлаждения и антифриз. промыл систему, залил новую жидкость, прогрел как следует, прогнал пробку, дождался когда включится вентилятор. вроде все как и должно быть , все в порпядке. но указатель температуры перестал работать. стрелка в низу. сначало думал пробка, но нет её. я так понимаю умер датчик или произашол обрыв его провода. в моей книжке только написано как его проверить, а где он ничего. судя по экзисту он должен быть рядом с термостатом и с одним проводом. а у меня там только включения вентилятора и еще какойто с двумя проводами.вот и вопрос "где он"?
Он примерно под форсункамисо, чуть ближе к ГУРу. Подлезть удобнее с ямы.
