[ Сообщений: 25 ] |
andreika51
Добавлено: Вт май 27, 2014 11:50 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июн 18, 2013 3:08 pm Сообщения: 35 Откуда: г.Оленегорск Мурманская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
доброй ночи!извиняюсь за ранее,может не нашел,может плохо искал а может и нету такой темы! И так начнем!Проблема,а может и нет, пока не за тронула!Ситуация в следующем! Левое колесо стоит ровно по сравнению с аркой,то есть зазоры между аркой и колесом одинаковые!А вот правое чуть чуть назад сдвинуто!Вот. сход-развал делал,выставляют четко как положено!Я этот дефект хочу устранить,но вопрос как и с чего начинать??? Да и не только на моей машине такое,видел еще парочку каришек с таким дефектом! Подскажите плиз!
_________________ CARINA E Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST191L 1994г. Комплектация GL TYPE
PANZERMAN
Добавлено: Ср май 28, 2014 12:02 am |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9923 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
рычаг 100%. У моей девушки так на Нексии было. Когда машину подняли я сам охринел когда увидел приваренный рычаг. А я то думал, почему у меня постоянно рука устаёт руль держать и машину вело в сторону.
andreika51
Добавлено: Ср май 28, 2014 12:09 am |
Самостоятельный |
машину ведет кокрас в право.на рычаг смотришь вроде ровный,не каких повреждений или дефектов нет! До меня она была битая в правую сторону,рычаг менялся 100%,Может не до тянули?
PANZERMAN
Добавлено: Ср май 28, 2014 12:19 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
а может геометрия нарушена ??? Ударили так, что машина боком еди например.
andreika51
Добавлено: Ср май 28, 2014 12:22 am |
Самостоятельный |
не не боком не едим,едим четко ровно!Проверялось не однократно!А может не дотянули?
PANZERMAN
Добавлено: Ср май 28, 2014 12:28 am |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Нужен толковый мастер.
Aleksey R
Добавлено: Ср май 28, 2014 12:45 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
andreika51 писал(а): Левое колесо стоит ровно по сравнению с аркой,то есть зазоры между аркой и колесом одинаковые!А вот правое чуть чуть назад сдвинуто!
andreika51 писал(а): До меня она была битая в правую сторону
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
andreika51
Добавлено: Ср май 28, 2014 8:27 am |
Самостоятельный |
мастера толком не чего не говорят!Может кто-то из форумчан сталкивался с этим!?
Fidel
Добавлено: Ср май 28, 2014 8:33 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Деформированный подрамник или лонжерон, гнутый рычаг - причин много. Измерительные инструменты и букварь со справочными расстояниями между контрольными точками в помощь.
Sanchis85
Добавлено: Ср май 28, 2014 8:41 am |
Спортсмен клуба |
вообще для каких либо ответов на вопросы нужны хотя бы четкие фотографии. не колеса, а рычага и днища автомобиля. желательно с подъемника, но как минимум с ямы. чтобы было видно что там вообще происходит. потому что, как правильно сказал Андрей, причин тут может быть много. а по картинкам в пеинте гадать дело несерьезное
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Дмб
Добавлено: Ср май 28, 2014 8:57 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
У меня такое было,разница 3 см,машину не вело.Замена подрамника ,рычага,и вытягивание лонжерона.
andreika51
Добавлено: Ср май 28, 2014 8:36 pm |
Самостоятельный |
Спасибо за помощь,будем колдовать!
Vadilo
Добавлено: Пт май 30, 2014 4:38 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 26, 2009 5:10 pm Сообщения: 9 Откуда: Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Подрамник сдвинут. На авенсисе у меня было такое.
_________________ Avensis 2000г 2.0 VVTI(1-AZ FSE) МКПП, седан,зелёный Audi A6 2001г 2.4 Honda Civic 2008 4D
maksimov.z
Добавлено: Пт июн 20, 2014 8:03 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс ноя 20, 2011 1:29 pm Сообщения: 216 Откуда: санкт-петербург__колпино Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 7afe LB
привет кариноводы нужен дельный совет,после замены стоек с пружинами(перед),отьездил неделю правая сторона выше на 2 см левой,и прожимается сложнее левой,в чем может быть косяк подскажите.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 8:20 am |
Человек-легенда |
Что за аморты и пружинки?
sever.max
Добавлено: Пт июн 20, 2014 8:38 am |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1848 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
andreika51 Посмотри лучше место у заднего С/Б нет ли там гормошки,у меня так же было! Ещё надо посмотреть стойку и рычаг на гнутость!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
maksimov.z
Добавлено: Пт июн 20, 2014 10:04 am |
Бригадир |
Двигатель: 7afe LB
Сергей С@ныч писал(а): Что за аморты и пружинки? стойки каяба газовые и пружины тоже
ПАПА
Добавлено: Пт июн 20, 2014 11:11 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 21, 2010 6:34 pm Сообщения: 78 Откуда: Тверь Репутация: 3 [ ? ]
maksimov.z писал(а): Сергей С@ныч писал(а): Что за аморты и пружинки? стойки каяба газовые и пружины тоже Перебирал сам??
_________________ Это не ты имееш жизнь, это жизнь имеет тебя.
TOYOTA CARINA E LIFT 3S-GE 2.0 GTI 06.1992 Japanese assembling<---Продано.Сейчас TOYOTA 4RANNER 1994г.в.
andreika51
Добавлено: Пт июн 27, 2014 10:53 am |
Самостоятельный |
sever.max задние с/б новые ставил,перед не трогал!Да всего скорей из-за лонжерона.так как была чуть бита в правую сторону!
Nikol@s
Добавлено: Пт июн 27, 2014 12:34 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн июн 27, 2011 12:35 pm Сообщения: 10 Откуда: Ковров Репутация: 0 [ ? ]
Поворотный кулак возможно деформирован, а точнее ухо к которому крепится стойка.
_________________ Viber: 8-920-62-00-235
andreika51
Добавлено: Пт июн 27, 2014 2:54 pm |
Самостоятельный |
не не может быть гнутым,менял пружины все разбирал деформаций не заметил!
maksimov.z
Добавлено: Пт июн 27, 2014 3:15 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7afe LB
ПАПА писал(а): maksimov.z писал(а): Сергей С@ныч писал(а): Что за аморты и пружинки? стойки каяба газовые и пружины тоже Перебирал сам?? перебирал сам,в паз пружину попал скоро опорные буду менять посмотрю что да как там.
izrail
Добавлено: Ср сен 24, 2014 8:10 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн май 26, 2014 1:22 pm Сообщения: 47 Откуда: Брянская обл.п Сеща Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ЛИФТ АНГЛИЦКИЙ
Двигатель: 4AFE 1.6 LB GLI
привет кариноводы!у меня тоже такая же беда,левое колесо смещено назад, меняли рычаг,меняли стойку,подрамник подался всего на 5мм, зарание извеняюсь за дремучесть но замеры между центрами передних и задних колес дают одну и туже цифру по обеим бортам как померять по днищу
alek-r2008
Добавлено: Ср сен 24, 2014 8:12 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
izrail В букваре есть контрольный точки....
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
