Alexzhuk
Добавлено: Вт июл 01, 2014 12:33 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): вопрос первый: ты втулки смазывал, когда устанавливал? Да смазал графитной смазкой. Кстати втулка была другая - более тонкая и больше ламелей. Sanchis85 писал(а): вопрос второй: ты крестовину смазывал, когда устанавливал? А крестовину смазал литолом Sanchis85 писал(а): вопрос третий - какую крестовину ставил? 1640 великовата и желательно ставить 1639. хотя у меня и 1639 кернилась с трудом и один раз подшипник вылетал (один из четырех). Ставил 1639, но она была великовата: стучал по одному подшипнику - с противоположной стороны выходил другой. Мне показалось что крестовина встает с перекосом из-за того что уши кардана деформированы и когда собрал кардан крутил в руках - туговато как то было. Я б тоже разорился, да с деньгами сейчас никак. Думаю поездить пока так (главное чтоб крестовина не вылетела), а там видно будет - как себя поведет.
![](images/spacer.gif) |
Sanchis85
Добавлено: Вт июл 01, 2014 1:43 pm |
Спортсмен клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4197_1375784427.jpg) |
Alexzhuk писал(а): уши кардана деформированы ну откровенно говоря уши кардана чтобы деформировать - нужно обладать недюжинной физической силой. или на танке по нему проехать. просто видимо он с завода был так загнут, что крестовина становится впритык. либо кардан уже стоит неродной, что тоже вероятно. а если он будет кривой - то ты крестовину туда не воткнешь вообще. единственное что там можно напортачить - при установке если сильно бить по подшипникам игольчатым, их можно некисло так замять. и соответственно они могут потом туго ходить
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Alexzhuk
Добавлено: Вт июл 01, 2014 1:55 pm |
Заслуженный |
Да похоже что не родной и крестовина меняная уже была. Да, умудохался я конечно вчера не хило так. ![Зевает :ze_va_et:](./images/smilies/au.gif)
Sanchis85
Добавлено: Вт июл 01, 2014 1:57 pm |
Спортсмен клуба |
у меня дома лежит два кардана с впрессованными крестовинами. тоже намучался в свое время, пока не поставил оригинальный
Alexzhuk
Добавлено: Вт июл 01, 2014 2:03 pm |
Заслуженный |
Ладно спасибо, поживем, поездим увидим. Хотел еще передние диски поменять с колодками, да масло в коробасе сменить, а там пробка заливная не откручивается - отложил на завтра, а седня высыпаться.
Енот-компот
Добавлено: Вт июл 08, 2014 12:29 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13877_1382243447.jpeg) |
Зарегистрирован: Вс окт 20, 2013 8:23 am Сообщения: 100 Откуда: Москва-Вятка Репутация: 1 [ ? ]
Начал закусывать руль через раз влево градусах на 10 от оси, рейка сухая, жижа на месте. То закусывает, то нет. Это именно то о чём эта тема?
как проверить, что это именно он? (без замены конечно)
_________________ Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
grigori
Добавлено: Вт июл 08, 2014 12:52 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Енот-компот Вдвоём, один покачивает руль, другой под капотом смотрит, слушает, щупает(осторожно).
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Последний раз редактировалось grigori Вт июл 08, 2014 12:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Artem23
Добавлено: Вт июл 08, 2014 12:53 pm |
Токарь клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2303.gif) |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
вэдэшкой побрызгай на нижнюю крестовину , если закусывания на какое то время пропадут то значит оно , как то так
Енот-компот
Добавлено: Вт июл 08, 2014 12:56 pm |
Бригадир |
Artem23 писал(а): вэдэшкой побрызгай на нижнюю крестовину , если закусывания на какое то время пропадут то значит оно , как то так Брызгал, пропали на несколько часов! Спасибо! Значит буду менять. Только смущает, что по вину бьётся Febest AST-190 на экзисте и тут же списке машин моей модификации нет ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Виктор77
Добавлено: Вт июл 08, 2014 1:06 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=259_1382889262.jpg) |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Енот-компот писал(а): на экзисте и тут же списке машин моей модификации нет Хорошо смотрел? Енот-компот писал(а): по вину бьётся Febest AST-190 По VIN бьется оригинал 45260-20300, а Febest - заменитель, кстати, один из худших.
Енот-компот
Добавлено: Вт июл 08, 2014 1:14 pm |
Бригадир |
Виктор77 писал(а): Енот-компот писал(а): на экзисте и тут же списке машин моей модификации нет Хорошо смотрел? Енот-компот писал(а): по вину бьётся Febest AST-190 По VIN бьется оригинал 45260-20300, а Febest - заменитель, кстати, один из худших. Это понятно, я сразу заменитель указал, с которым вопросы, подойдёт или нет! А оригинал дорогое удовольствие
Виктор77
Добавлено: Вт июл 08, 2014 1:16 pm |
Человек-легенда |
Енот-компот писал(а): заменитель указал, с которым вопросы, подойдёт или нет! Почему возникли сомнения?
Енот-компот
Добавлено: Вт июл 08, 2014 1:19 pm |
Бригадир |
Виктор77 писал(а): Енот-компот писал(а): заменитель указал, с которым вопросы, подойдёт или нет! Почему возникли сомнения? CARINA E (UKP) [AT19#,ST191,CT190] [4AFE] 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1992 — 1996 EU (SED, GL, АКПП,) , (SED, XL, АКПП,) CARINA E (UKP) [AT19#,ST191,CT190] [3SFE] 2000CC 16-VALVE DOHC EFI 1992 — 1997 EU (SED, GL, АКПП,) , (SED, GL, МКПП,) CARINA E (UKP) [AT19#,ST191,CT190] [4AFE] 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1992 — 1997 EU (SED, GL, МКПП,) , (SED, XL, МКПП,) CARINA E (UKP) [AT19#,ST191,CT190] [4AFE] 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993 — 1996 EU (LB, GL, АКПП,) CARINA E (UKP) [AT19#,ST191,CT190] [3SFE] 2000CC 16-VALVE DOHC EFI 1993 — 1997 EU (LB, GL, АКПП,) , (LB, GL, МКПП,) CARINA E (UKP) [AT19#,ST191,CT190] [4AFE] 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993 — 1997 EU (LB, GL, МКПП,) , (LB, XL, МКПП,) CARINA E (UKP) [AT19#,ST191,CT190] [2C] 2000CC DIESEL 1994 — 1996 EU (LB, XL, МКПП,) , (SED, XL, МКПП,)Моей нет!
Виктор77
Добавлено: Вт июл 08, 2014 1:39 pm |
Человек-легенда |
Енот-компот писал(а): Моей нет! Не помню, чтобы у кого-то были проблемы с установкой заменителя. Твоей нет и с номером 45260-20300.
Space marines
Добавлено: Вт июл 08, 2014 1:52 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13132_1436962963.gif) |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 292 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Вот номер оригинала 45260-20260,на EMEX подешевле.
Space marines
Добавлено: Вт июл 08, 2014 2:07 pm |
Инструктор |
Я ориг заказывал,год езжу пока нормально.
Енот-компот
Добавлено: Вт июл 08, 2014 2:12 pm |
Бригадир |
Space marines писал(а): Я ориг заказывал,год езжу пока нормально. И без этого вложений по машине нужно ого-го, конца и края не видно, поэтому пока аналоги
Alexzhuk
Добавлено: Вт июл 08, 2014 10:27 pm |
Заслуженный |
Виктор77 писал(а): а Febest - заменитель, кстати, один из худших. Мужики подтверждаю!!! Приехал сегодня в партком (кардан был в наличии), оплатил 1650р, забрал, начал смотреть и вот что получилось: В одной проушине крестовина ОЧЕНЬ ЛЕГКО ХОДИТ (под собственным весом падает, если держать за другой конец), а в другой проушине ХОДИТ ТУГО - китайское говно! Покрутил я этот кусок Г... в руках и написал заявление о возврате денег, вот такая вот печаль. А затеял я этот фебест купить, поскольку мною запресованная крестовина GMB1639 полторы недели назад походу начала вылетать, появился стук в руле и люфт. Вариант у меня походу один - Оригинал. Как назло денег совсем нет ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif) . Пойду убивать жабу ![Palach :pa_la_ch:](./images/smilies/butcher.gif)
Sanchis85
Добавлено: Вт июл 08, 2014 11:34 pm |
Спортсмен клуба |
или покупать оригинал, или отдать кардан и крестовину в те руки, которые смогут нормально запрессовать я сам тоже мучался и никак не мог это сделать, хотя мужик в сервисе знакомый запрессовал так что любо дорого смотреть было =))
Alexzhuk
Добавлено: Вт июл 08, 2014 11:42 pm |
Заслуженный |
Да вроде делал все правильно (может конечно опыта не хватило). Считаю, что мой кардан изрядно покоцаный оказался и запрессовав новую крестовину она встала с перекосом (соосность посадочных отверстий нарушена ) из-за этого подклинивал слегка. Ну и самое главное не смог нормально законтрить чашки крестовины поэтому сейчас он походу вылетел. Если достану новый оригинал. зафоткаю старый ради интереса ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Енот-компот
Добавлено: Ср июл 09, 2014 1:26 pm |
Бригадир |
Alexzhuk писал(а): Виктор77 писал(а): а Febest - заменитель, кстати, один из худших. Едритвай с бритвой!Деньги то не маленькие за кусок г..на выкидывать! И чего? Ездить пока руль не заклинит навзничь? ![Пират :pi_rat:](./images/smilies/pir.gif)
Alexzhuk
Добавлено: Чт июл 10, 2014 12:54 am |
Заслуженный |
Сегодня перебирал опять свой многострадальный кардан! Снял все быстро, уже опыт есть. И как я и говорил один подшипник крестовины вышел из посадочного места на 2-2,5 мм. из-за этого появился стук в руле. Стал разбирать аккуратно, разобрал, один подшипник уронил блин - пришлось промывать, смазал все подшипники литолом. Вобщем крестовина как новая все крутится гладко. Думал, что при запресовывании первый раз я ее немного покоцал и что не получится снять нормально. Для этого специально купил (перестраховался) жиговскую крестовину за 130р. думал ее сначала ставить. Но после опробования как она вращается - отказался. Вобщем крутилась она очень не плавно. Причиной тому очень плохое качество поверхности шеек крестовины (большая шероховатость) похоже, что не шлифованная, может быть и без термообработки. ВОБЩЕМ ГАЛИМЫЙ КИТАЙ (фотки ниже) - мою ошибку не повторять ![Грабли :-grabli-:](./images/smilies/grabli.gif) . Вот GMB совсем другое дело Собрал все это дело в тисках аккуратно, закернил вроде более мененее нормально. Работу выполнял с помощником (вдвоем намного проще). И самая главная фишка: ЗАМАЗАЛ ЧАШКИ КРЕСТОВИНЫ холодной сваркой (Poxipol два тюбика смешивал). Карданчик спрятал в пыльник и поставил. Надеюсь, что хоть до следующего лета доходит, а там уж оригинал поставлю ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Вложения: |
Комментарий к файлу: Крестовина от Жиги 1
![sQoFnXkQYUw.jpg](./download/file.php?id=72626&t=1&sid=8df66567fb778fd764dbbada628e6892)
sQoFnXkQYUw.jpg [ 110.02 КБ | Просмотров: 4628 ]
Комментарий к файлу: Крестовина от Жиги 2
![ma0l1P756iM.jpg](./download/file.php?id=72627&t=1&sid=8df66567fb778fd764dbbada628e6892)
ma0l1P756iM.jpg [ 93.83 КБ | Просмотров: 4628 ]
Комментарий к файлу: Крестовина от Жиги 3
![B3ZhhN9RSi8.jpg](./download/file.php?id=72628&t=1&sid=8df66567fb778fd764dbbada628e6892)
B3ZhhN9RSi8.jpg [ 146.77 КБ | Просмотров: 4628 ]
Комментарий к файлу: Крестовина от Жиги 4
![yzNgioRm25k.jpg](./download/file.php?id=72629&t=1&sid=8df66567fb778fd764dbbada628e6892)
yzNgioRm25k.jpg [ 95.64 КБ | Просмотров: 4628 ]
Анатолий
Добавлено: Ср июл 23, 2014 5:34 pm |
Состоявшийся |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=792.jpg) |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 5:37 pm Сообщения: 55 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Товарищи, подскажите, где в СВАО Москвы можно за нормальные деньги поменять крестовину, ту что под капотом?
_________________ Carina E Wagon, 4A-FE LB, 95 г. Англия
Artem23
Добавлено: Ср июл 23, 2014 8:24 pm |
Токарь клуба |
в данный момент можно на Селигере за бутылку пива ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
