SaiD
Добавлено: Вт июл 01, 2014 11:12 am |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3762.jpg) |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
gerzolik писал(а): А почему распредвала,я больше к колену склонен-уж очень резко течка началась и обильная.По колпачкам-расход масла 0 был,я думаю таковым и останется. Ну если масло не хавала - тогда к колпачкам претензий нет. Нижний сальник когда бежит - сильно масло не разбрасывает, а уходит вниз обливая поддон. Даже ремень ГРМ при этом иногда бывает совершенно сухой. Исключение пожалуй только когда этот сальник не дубеет как обычно на иномарках, а выдавливается маслом из насоса. А вот текущий сальник распреда обливает всю лобовину.
![](images/spacer.gif) |
gerzolik
Добавлено: Вт июл 01, 2014 2:53 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
OK,как говорится,вскрытие покажет-купил оба сальника,странно,но распреда больше,я думал наоборот.Взял кортеко,чтоб не переплачивать за коробочку тойота 300%-внутри тот же NOK лежит в обоих,может кому на заметку,а может уже и было.
gerzolik
Добавлено: Пт июл 04, 2014 10:22 pm |
На доске почета |
Поменял грм и сальники-там было сухо и рем ень сухой.Вопрос остаётся,откуда может переть масло, да так,что передняя часть мотора вся закакана,генератор,радиатор и масляный радиатор?Я щас тугой,очень устал.
alexrotor
Добавлено: Вс июл 06, 2014 2:15 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5236_1388304579.png) |
gerzolik Из под клапанной крышки может, только не понятно как оно на радитор поподает, думаю нужно искать дыру или в масляном радиаторе или в шлангах которые идут к нему.
_________________ 89108943598Я на DRIVE2 ![Изображение](http://forum-lines.ru/rez/ab279912.gif)
gerzolik
Добавлено: Вс июл 06, 2014 3:23 pm |
На доске почета |
Спасибо,тоже к этому склоняюсь,тока смущает меня ещё что с масляного датчика свисают капли масла,в общем,иду,попробую локализировать проблем.
Череп
Добавлено: Вс июл 06, 2014 5:30 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
gerzolik писал(а): ,откуда может переть масло, да так,что передняя часть мотора вся закакана Может переть из-под прокладки лобовины, в которой размещен масляный насос.
gerzolik
Добавлено: Вс июл 06, 2014 5:44 pm |
На доске почета |
Не,всё гораздо тривиальней-сгнила трубка,соединяющая масл.радиатор и шланги.А я пол-движки разобрал,но ни ничего,ремешок и так лет 8 отходил.
meg4troon
Добавлено: Чт окт 30, 2014 2:01 am |
Состоявшийся |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19725_1414577028.jpeg) |
Зарегистрирован: Вт авг 12, 2014 6:45 am Сообщения: 52 Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день. На сервисе сказали, что ремень грм ослаблен. Нужно менять грм со всеми расходниками или только ролик натяжителя? Спасибо
digit
Добавлено: Чт окт 30, 2014 7:14 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8916_1411389950.jpg) |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 432 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
если недавно купил машину, то можно, а заодно и помпу,ролик, масла, тормозуху, свечи, лампочки... ремень меняется через сто тысяч, ролик - через двести по регламенту. А так как цена вопроса не велика - лучше все вместе и сменить:)
_________________ Все продал, пересел на Opel ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Skif1980
Добавлено: Вс дек 21, 2014 11:54 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=443.gif) |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Перескочил недавно у меня ремень и попал я на замену. Хорошо куплено было все давно. Да, открутить шкив коленвала тот еще геморрой! Болты гнулись на раз! Повезло наткнутся на два штырька из нержавейки и то погнул ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Народ пишет что запаришься снимать шкив помпы, но это не совсем так - нужно открутить опору от кузова и поддомкратить двигатель. Шкив выходит вверх и легко откручивается. Даже маленькая трещетка помещается.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Открученная опора.
![IMG_20141221_195414.jpg](./download/file.php?id=77477&t=1&sid=d1b2240a9923e101f72159f00a9c2cce)
IMG_20141221_195414.jpg [ 340.89 КБ | Просмотров: 7422 ]
Комментарий к файлу: Шкив помпы.
![IMG_20141221_195419.jpg](./download/file.php?id=77478&t=1&sid=d1b2240a9923e101f72159f00a9c2cce)
IMG_20141221_195419.jpg [ 339.53 КБ | Просмотров: 7422 ]
_________________ drive2.ru, Мне 35
Juk78
Добавлено: Ср янв 28, 2015 4:53 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт янв 16, 2015 12:17 am Сообщения: 31 Откуда: Тверская обл г Весьегонск Репутация: 3 [ ? ]
Всем доброго времени суток ! Хочу поделиться со своей проблемной . Вообщем решил сам все поменять , ремень , помпу и все остальное . Так вот , помпу сменил , а вот ремень попросил местного местера установить чтоб все по меткам . Сделал он и уехал , а я давай все собирать до кучи . Как все собрал , пробую завести не выходит , даже малейшего намека на то... Не схватывав . Искра есть , не было компрессии . Все по новой разобрал и по букварю с приятелем собрали . Оказывается он не по меткам выставил . Завелась и не плохо даже . Но появилась проблема другого характера , не скидывает обороты , держит 1900 и все тут ... Может кто сталкивался с такой проблемкой , жду очень ваших советов ... Есть мысль что загадило дросель всей какой ??? Двс 3S-FE
alexrotor
Добавлено: Ср янв 28, 2015 5:01 pm |
Juk78Подожди немного, мозги должны переобучиться и все встанет на круги своя ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Juk78
Добавлено: Ср янв 28, 2015 5:08 pm |
Самостоятельный |
Да ждал и коему скидывал . Рат рубок снял , он весь мокрый , как бы бенз с маслом и дросель , вот и думаю не могло там все загрезить ??
Juk78
Добавлено: Чт янв 29, 2015 12:43 am |
Самостоятельный |
Почистил дросель и все каналы что только можно , завтра буду пробовать . Вечером отпишусь че по чем . Есть какие мысли еще у кого по этому вопросу ??
Добавлено спустя 52 секунды: Кстати каки было много всякой
Mangalor
Добавлено: Чт янв 29, 2015 11:54 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1522 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Подскажите пожалуйста-ремень ГРМ на двигателях 4А-FE и 7А-FE одинаковый по размерам и количеству зубьев? ![Я в шоке! :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
_________________ Когда добро бессильно-оно зло... ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nocturnal
Добавлено: Пн фев 09, 2015 4:47 pm |
Состоявшийся |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18209_1400842742.png) |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2014 2:26 pm Сообщения: 54 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
1. Добрый день, машинка мне досталась недавно, но судя по всему ремень у нее не менялся как минимум 30+ тысяч, а то и больше потому по совету знакомых решил, что лучше сменить его, а заодно и свечи, которые тоже уже пришло время сменить, судя по нагару. Знакомый автослесарь сказал купить по сути тот же список, что был в теме выше: Цитата: Прокладка свечного колодца –4 шт Пружина натяжителя ремня грм Прокладка клапанной крышки Ролик ремня зубчатого натяжной единственное, он ничего не сказал про: Цитата: Сальник коленвала передний Сальник распредвала передний прокладочки вроде не сильно дорогие, стоит их поменять на всякий? 2. Подобрал по exist по своему ВИН детали: Цитата: 11213-15070 Toyota Прокладка клапанной крышки 11213 GASKET, CYLINDER HEAD COVER 90311-35013 Toyota Сальник коленвала передний(распр) 11151B SEAL, OIL(FOR CAMSHAFT SETTING) 11193-15010 Toyota Прокладка свечного колодца 11191A GASKET(FOR SPARK PLUG TUBE) 90311-32018 Toyota Сальник коленвала передний 15100C SEAL(FOR OIL PUMP) 90506-14058 Toyota Пружина под ролик ременя ГРМ 13505A SPRING, TENSION(FOR IDLER) PU255728CRR1HV1 Koyo Ролик ремня зубчатого натяжной но тут меня смущает пара вещей: артикула отличаются, от указанных в теме, это нормально? В базе exist судя по всему ошибка для 90311-35013, он по русски назван "Сальник коленвала передний", хотя по англиски вроде это всеже "Сальник распредвала передний", или это по сути резиновая прокладочка одинаковая в 2х местах? 3. Посоветуйте, что еще стоит поменять/купить из расходников (при замене ГРМ имеется ввиду)?
_________________ VIN: JT153ATK000064896
Mangalor
Добавлено: Пн фев 09, 2015 6:06 pm |
Помпу посмотри, может пора ей уже на отдых... Позиции 2,3,4 и 6 у меня есть, если что... ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Nocturnal
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:04 pm |
Состоявшийся |
А как это понять, что пора? ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Последний раз редактировалось Nocturnal Вт фев 10, 2015 1:36 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Shaman67
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:16 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 96 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
ALEX-72
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:17 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13745_1426826050.jpg) |
Nocturnal писал(а): 2. Подобрал по exist по своему ВИН детали: Цитата: 11213-15070 Toyota Прокладка клапанной крышки 11213 GASKET, CYLINDER HEAD COVER 90311-35013 Toyota Сальник коленвала передний(распр) 11151B SEAL, OIL(FOR CAMSHAFT SETTING) 11193-15010 Toyota Прокладка свечного колодца 11191A GASKET(FOR SPARK PLUG TUBE) 90311-32018 Toyota Сальник коленвала передний 15100C SEAL(FOR OIL PUMP) 90506-14058 Toyota Пружина под ролик ременя ГРМ 13505A SPRING, TENSION(FOR IDLER) PU255728CRR1HV1 Koyo Ролик ремня зубчатого натяжной А где сам ремень в списке? Прокладкиа свечного колодца нужны 4 шт. Nocturnal писал(а): В базе exist судя по всему ошибка для 90311-35013, он по русски назван "Сальник коленвала передний", хотя по англиски вроде это всеже "Сальник распредвала передний", или это по сути резиновая прокладочка одинаковая в 2х местах? Разные, но обозвать могут как угодно, главное чтоб производитель и номер были правильные. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:Shaman67 писал(а): Ремень генератора,гура. В названии ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ Алексей.
Shaman67
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:23 pm |
Наставник |
ALEX-72 писал(а): Nocturnal писал(а): 2. Подобрал по exist по своему ВИН детали: Цитата: 11213-15070 Toyota Прокладка клапанной крышки 11213 GASKET, CYLINDER HEAD COVER 90311-35013 Toyota Сальник коленвала передний(распр) 11151B SEAL, OIL(FOR CAMSHAFT SETTING) 11193-15010 Toyota Прокладка свечного колодца 11191A GASKET(FOR SPARK PLUG TUBE) 90311-32018 Toyota Сальник коленвала передний 15100C SEAL(FOR OIL PUMP) 90506-14058 Toyota Пружина под ролик ременя ГРМ 13505A SPRING, TENSION(FOR IDLER) PU255728CRR1HV1 Koyo Ролик ремня зубчатого натяжной
А где сам ремень в списке? Nocturnal писал(а): В базе exist судя по всему ошибка для 90311-35013, он по русски назван "Сальник коленвала передний", хотя по англиски вроде это всеже "Сальник распредвала передний", или это по сути резиновая прокладочка одинаковая в 2х местах?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Shaman67 писал(а): Ремень генератора,гура.
В названии Не видно его,где
ALEX-72
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:29 pm |
Shaman67 писал(а): Не видно его,где Все, врубился, ты список дополнил, а я подумал вопрос задал Ремня ГРМ тоже нет.
Nocturnal
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:38 pm |
Состоявшийся |
Ремень ГРМ уже есть, получил в довесок. И еще: можно ли брать аналоги 11213-15070 Toyota Прокладка клапанной крышки? Или только оригинал и не жлобиться? ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:41 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4357_1702095408.jpg) |
Nocturnal писал(а): Прокладка клапанной крышки Оригинал не так уж и дорог.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
