DIM0N
Добавлено: Чт июн 26, 2014 3:04 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт дек 06, 2011 8:04 pm Сообщения: 18 Откуда: Череповец Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE STD Bosch motronic
Меняли мне на днях помпу, заменили только половину, хотя отдал новую в сборе GMB GWT-83AH, но вроде все подошло, никаких посторонних звуков нет. Посмотрел что за помпа стояла, читаю, а там какой-то "Аллам" по-русски! ))) полез гуглить оказывается это Aisan, и правда, присмотрелся Aisan там написано - вроде как это оригинал, что с завода ставили. На старой сальник видимо потек, т.к. подтеки антифриза у отверстия, хотя антифриз из системы не уходил. А крыльчатка вообще выглядит как новая )
Вложения: |
2014-06-26 14.25.29.jpg [ 327.19 КБ | Просмотров: 10238 ]
2014-06-26 14.23.59.jpg [ 323.42 КБ | Просмотров: 10238 ]
2014-06-26 14.12.43.jpg [ 291.89 КБ | Просмотров: 10238 ]
digit
Добавлено: Ср июл 09, 2014 11:35 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 432 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Может поможете и мне Зашумела помпа, решил поменять её. Сливать с блока антифриз поленился, чем и расплатился - вылилось литра 2 при съёме помпы.... машина стояла мордой ниже зада. Сливал только с краника. Всё поставил - завёл, залил эти слитые литра 3 антифризу, и отвернулся разбирать фару.... сидел сидел, смотрю - из бачка парит как паровоз - по БК тем-ра была 128, включаю печку - холодно, так и заглушил. Подождал пока остынет, нашёл ещё литруху антифризу и влил её, так и поехал до ближайшей заправки, температура по БК не поднималась выше 110 градусов. Залил ещё литр - тем-ра упала до 92-94, начал ездить, скатал в столицу - всё нормально было, выше 102 не поднималась. На следующий день начало вышибать антифриз, перегреваться опять до 120-125 градусов. Видно было, что моя крышка была в ужасном состоянии, Тёма23 дал свою погонять - эффекта также не принесло, также вышибало. Заехал на эстакаду почти под 45 градусов мордой, влил ещё литра 2 - тем-ра упала, и так ездил ещё целый день. Сегодня утром опять, проехал километра 4 и опять - кипит. Привезли мне пробку оригинальную - поставил, влил ещё немножко, проехал километров 10 - температура выше 99 не поднимается, пузыри в бачке так и остались. Дым из трубы есть, но вроде не сизый, да и мало его. Неужели прокладку пробило? которая проехала тысяч 5-6? Про трещину в голове вообще не хочется думать:) Заранее благодарен.
_________________ Все продал, пересел на Opel
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июл 09, 2014 11:44 am |
Человек-легенда |
Сразу после замены помпы начал кипеть,при чём здесь прокладка?
bastynda
Добавлено: Ср июл 09, 2014 11:47 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
DIM0N писал(а): Aisan там написано - вроде как это оригинал -айсан и айсин-конкуренты .И тот и тот идут оригиналами
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
digit
Добавлено: Ср июл 09, 2014 11:58 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Сергей С@ныч писал(а): Сразу после замены помпы начал кипеть,при чём здесь прокладка? сразу после замены помпы я уверен был, что в системе не хватало антифризу, который долил, спустя 10 км движения при 100-110 градусах.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июл 09, 2014 12:08 pm |
Человек-легенда |
Антифриз уходит?
digit
Добавлено: Ср июл 09, 2014 12:19 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Сергей С@ныч писал(а): Антифриз уходит? вышибает через бачек вместе с пузырями
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июл 09, 2014 12:24 pm |
Человек-легенда |
viewtopic.php?t=10560 проверь презервативом.
digit
Добавлено: Пт июл 11, 2014 9:59 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
(9 июля) В тот день прям перед офисом скинул оба распредвала с подозрением на недозатяг болтов ГБЦ, вроде 4 болта были как то слабовато затянуто, дотянул - проблема осталась. Поехали с жонушкой в деревню, научил менять помпу поставили старую, вышибание прекратилось, пузыри остались. тем-ра не выше 102 поднимается, печка греет. второй день езжу нормально... но сплю плохо пойду наверное заказывать прокладку, да искать, где головку шлифануть UPD: опять кипит
Stonesour
Добавлено: Вт июл 15, 2014 4:24 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 1:20 am Сообщения: 77 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Picnic 2.0 16V
Привет народ.. так и все-таки какая круче: Aisin WPT-108 или GMB GWT-83AH ...? время с постановки данных изделий пршло уже много..5лет назад эта тема была актуальна )).. можно вынести какой-нить вердикт..
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июл 15, 2014 5:00 pm |
Человек-легенда |
digit писал(а): опять кипит Сергей С@ныч писал(а): проверь презервативом Что,так и не проверил?
digit
Добавлено: Пн июл 21, 2014 2:19 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Сергей С@ныч писал(а): digit писал(а): опять кипит Сергей С@ныч писал(а): проверь презервативом Что,так и не проверил? Починилось.... заменой головки
Алексей60
Добавлено: Пн июл 21, 2014 9:33 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
digit писал(а): Починилось.... заменой головки неужели трещина? Я пока читал твой опус уверен был что головку повело, но это и шлифовкой можно было убрать.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июл 21, 2014 10:06 pm |
Человек-легенда |
digit писал(а): заменой головки Хорошо,но не бюджетно.Что с твоей ГБЦ было?
digit
Добавлено: Вт июл 22, 2014 11:04 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
я ещё не уверен на много процентов, после снятия - прокладка не пробитая была, нормальная. При сборке все клапана отчищал до блеска щёткой, так вот на всех цилиндрах, кроме третьего, нагар на выпускных клапанах был тёмным, равномерным... а вот в третьем аж шлепки какието на нём белого цвету... не со стороны камеры, а со стороны выпускных окон. поршень на третьем также отличался от остальных по цвету и чистоте. Заткнул все дырки лишние и заполнил голову антифризиком красным. И вот дальше, толи надумано уже мною, то ли чего, но суя пальчик в каждое из выпускных отверстий - именно в третьем пальчик был влажным и скользким:)
Из расходов - купил головку в сборе за 3500, колпачки за 800 и прокладку тоже 800. Всю перебрал, притёр клапана, собрал - вот третий день полёт нормальный, 96 градусов по БК
А со старой будем разбираться - надо к знакомым на заводик оттащить - проверим...
RePit
Добавлено: Пн июл 28, 2014 3:08 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
На выходных менял помпу и мне показалось что Карина воплотила все свои эротические фантазии, восьмичасовой марафон с прелюдией(промывка системы ОЖ) я еле выдержал. Двигатель не домкратил, подушки не откручивал. Помпа GMB GWT83AH. Антифриз 0888980015 TOYOTA х 3шт. Некоторые фото есть могу позже закинуть.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
nullVoid
Добавлено: Пн авг 11, 2014 7:29 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 1:11 pm Сообщения: 113 Откуда: Tomsk Репутация: 10 [ ? ]
Предостерегаю. Некоторое время назад менял помпу. За неимением под руками "гербовой бумаги", поставил Japan Cars D12064JC. В своём роде, получен рекордный результат. По пробегу всего 4500 км, загудела, a'la центробежный насос стиральной машины "Сибирь". Хотя пока и не течёт. Не покупайте. Лучше подождать, когда GMB привезут.
_________________ Carina E AT190L-BEMDKW 4AFE 116hp (Bosh)
vit-zp
Добавлено: Пн сен 01, 2014 1:00 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 201 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
В пятницу вечером обнаружил под машиной лужу тосола, при детальном осмотре увидел "капель", стекающую по правому рычагу и по грязе-защите двигателя. Течь явно стороны ремней, там ведь нет ни одного патрубка вроде-бы и кроме помпы нечему течь? Долил дистил. воды, поехал аккуратно домой. Все выходные машина простояла, заглядывал, не капала, но не уверен, т.к. стояла на грунте, а не на асфальте, лужи не видно. Утром долил воды, выехал со двора, остановился, заглушил двигатель, заглянул - опять капает с правой стороны. Приехал на работу, положил картонку под двигатель, думаю сейчас точно увижу откуда течет, а она перестала капать. В общем, у меня к Уважаемым Одноклубникам два вопроса: 1. Кроме помпы может еще что-нибудь дать течь тосола по правой стороне двигателя (со стороны ремней)? 2. Может ли добавление дистиллированной воды в систему охлаждения устранить течь?
Помпу менял лет пять назад. На всякий случай, уже заказал ее.
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн сен 01, 2014 1:04 pm |
Человек-легенда |
А не с трубок кондея была капель?Они порой потеют сильно.Пятно образуется как раз под ремнями.Дистилированная вода течь не устранит.
vit-zp
Добавлено: Пн сен 01, 2014 1:27 pm |
Бригадир |
Сергей С@аныч, спасибо за оперативный ответ. Нет у меня кондея, к сожалению.
Zabik
Добавлено: Пн сен 01, 2014 1:34 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 276 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Ну если только еще с самого патрубка, который к помпе идет, еще как вариант может политься с расширительного бачка, там под ним полочка, а с нее тоже будет на рычаг капать.
p.s.: а точно антифриз течет? не могли перепутать с омывайкой? у меня периодически соскакивает шланг омывайки с насоса и тоже на тот же рычаг капает
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
digit
Добавлено: Пн сен 01, 2014 2:46 pm |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
vit-zp писал(а): В общем, у меня к Уважаемым Одноклубникам два вопроса: 1. Кроме помпы может еще что-нибудь дать течь тосола по правой стороне двигателя (со стороны ремней)? 2. Может ли добавление дистиллированной воды в систему охлаждения устранить течь?
Там с помпы есть резиновый шланг, сантиметров 8 длинны. Соединяет помпу и патрубок на блок, у меня на второй Карине именно он и потёк, просто от времени. Пошёл в ТАЗомагазин купил трубку с нивы за 60р и поставил. Там либо трубке крындец пришёл, либо хомут
vit-zp
Добавлено: Пн сен 01, 2014 6:09 pm |
Бригадир |
Zabik, digit, Большое спасибо, причину обнаружил, течет действительно с короткого патрубка, который стоит за помпой.
Mr_Nuke
Добавлено: Пт мар 13, 2015 8:59 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Скорее всего тоже потек шланг около помпы! Как узнал, помпу снимать не нужно, что бы до него добраться? Что вообще необходимо снять?
digit
Добавлено: Пт мар 13, 2015 9:07 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Лучше слить антифриз, отвернуть натяжитель ГУР и подвинуть его, дальше этот шланг через алюминиевый патрубок привернут к головке двумя гаечками на 8 вроде... из ямы неудобно снимать, лучше сверху. Не забыть снять фишку с датчика температуры на этом алюминиевом патрубке. Сливать антифриз можно через радиатор, этого хватит вполне
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
