Добавлено: Пн апр 28, 2014 2:17 pm |
Человек-легенда |
Работают они нормально?Дверь фиксируют?
Женя-BOND
Добавлено: Пн апр 28, 2014 4:59 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
verdi писал(а): Охота было без подпиливаний и подтачиваний. Открутил два болта - прикрутил два болта. при этом чтоб за недорого. поэтому и я ищу варианты возможные.
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
verdi
Добавлено: Пн апр 28, 2014 8:47 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:22 pm Сообщения: 23 Откуда: Томск,Северск Репутация: 0 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Работают они нормально?Дверь фиксируют? Нормально. Фиксируют. Лучше матизовских.
coyot
Добавлено: Пн апр 28, 2014 9:07 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 383 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
т.е. подводя итог:
1. покупаем 2 ограничителя от Чери Тиго 2. откручиваем штатные 3. прикручиваем китайские 4. ограничители на передних дверях работают как надо...
Если я прав, можно сюда точные номера ограничителей для заказа? заранее спасибо =)
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
Женя-BOND
Добавлено: Вт апр 29, 2014 7:24 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Я взял Т116109110
SergeyS
Добавлено: Вс июн 08, 2014 11:54 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:46 am Сообщения: 39 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Женя-BOND, ограничители поставил? как ощущения?
_________________ Carina E 2.0, Sportwagon, 3S-FE, АБС, ГУР, люк, кондей, 1993 г. японка.
SergeyS
Добавлено: Пт июл 04, 2014 11:42 am |
Самостоятельный |
Получил ответ от Женя-BONDПоставил вчера ограничитель. Подходит гуд! Держит в принципе нормально, но хотелось бы лучше...http://www.drive2.ru/l/4065276/
iron_klg
Добавлено: Ср июл 23, 2014 4:56 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 534 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Назад я так полагаю пока единственный нормальный вариант - внутренности от 8шных ограничителей?
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Женя-BOND
Добавлено: Чт июл 24, 2014 8:35 am |
Двигатель: 4A FE LB
iron_klg, есть еще одно предположение вчера матчасть заполучил, будем тестить )))) визуально: разболтовка подходит, изгиб вроде тоже, ценник не кусачий...
Gagarin
Добавлено: Чт июл 24, 2014 8:53 am |
Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2352 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Китай в Японку???? От логана подходят в ютюбе видел
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Женя-BOND
Добавлено: Чт июл 24, 2014 9:00 am |
Двигатель: 4A FE LB
Gagarin писал(а): Китай в Японку???? Ставил себе дверь от калдоса или короны. Но это не важно. Так вот, купленный ограничитель от тигренка и тойотовский оказались абсолютно одинаковыми! Gagarin писал(а): От логана подходят в ютюбе видел ставят. Скажу больше: у меня лежат 4 новых логановских. В упаковках. Хочешь - задарю (только пересыл за твой счет). Этот шлак хуже кЕтая: рассыпается.
iron_klg
Добавлено: Вс июл 27, 2014 9:32 am |
Контролер |
Женя-BONDЕсли получится - не томи Скоро отпуск, буду двери разбирать, хочется сделать все и сразу.
Женя-BOND
Добавлено: Пн июл 28, 2014 8:20 am |
Двигатель: 4A FE LB
неа, не получилось.
брал от Лифан Солано (королла по сути по кузову) в итоге сам ограничитель на 10 мм длиннее, чем нам надо. На вопрос: "может отпилить?" отвечаю: не получится. Там на ограничителе 2 отверстия. Одно под шпиндель, а второе - хз для чего, так вот то, что нам нужно сделать накладывается на второе. Короче, не фонтан. Поиски продолжаются.
В качестве постскриптума: внутреннюю часть с губками все же оставил. Пусть пока так работает. На нашей "дуге" вырезы шире, поэтому в положениях фиксации губки лифановские не стопорят полностью дверь и она как бы болтается... Но держит вполне прилично. Цена эксперимента 200 рублей. + 2 болта (у нас-то гаечки). По времени - полчаса.
Добавлено: Пн июл 28, 2014 8:37 am |
Человек-легенда |
Тут друг Шеви Лачетти купил,очень понравилось как у него ограничители работают,замерю размеры выложу,может к нам подойдут.
Добавлено: Пн июл 28, 2014 1:18 pm |
Человек-легенда |
Сейчас смотрел,расстояние между центрами болтов 60мм и конец тот что к крылу очень толстый.
Женя-BOND
Добавлено: Пн июл 28, 2014 1:23 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Сергей С@ныч писал(а): Сейчас смотрел,расстояние между центрами болтов 60мм и конец тот что к крылу очень толстый. по разболтовке КИА тоже отпали. Хоть и недорогие. Толщина - ты наверное пластик смотрел? Внутри железка, думаю, соизмерима с нашими. Я с лифановского тоже пластик снимал верхний.
Добавлено: Пн июл 28, 2014 1:25 pm |
Человек-легенда |
Может там и пластик.Так говоришь,Жень,с Черри Тиго один в один?
Женя-BOND
Добавлено: Пн июл 28, 2014 1:41 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Сергей С@ныч писал(а): с Черри Тиго один в один? перед - да. Но сама фиксация мне не очень нравится...
2positive
Добавлено: Вт авг 05, 2014 3:01 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн апр 29, 2013 5:20 pm Сообщения: 72 Откуда: Украина, Харьков Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0
А что с ней? Слабо держит?
zmpl
Добавлено: Сб авг 09, 2014 9:08 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2012 8:31 am Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Alex310584 писал(а): Заказал. Получил. Разобрал дверь. Не подошел ограничитель Тоже заказывал такой два раза. Первый раз пришёл нормальный, второй также не подошёл по причине большего размера между крепежными отверстиями. Пришлось доработать старый
_________________ Бортжурнал
2positive
Добавлено: Пн авг 11, 2014 6:59 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 2.0
Alex310584 писал(а): Заказал. Получил. Разобрал дверь. Не подошел ограничитель Указывайте пожста ЧЕЙ именно заказали. От лады или чери?
