виталий петр
Добавлено: Ср июл 30, 2014 10:11 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт авг 06, 2013 3:18 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина Е
Двигатель: 7АFE
подскажите вообще не работают ни поворотники ни аварийка и не работает вентилятор в салоне
Женя-BOND
Добавлено: Чт июл 31, 2014 7:41 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
виталий петр, попробуйте начать с проверки предохранителей.
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
well
Добавлено: Чт июл 31, 2014 9:39 am |
Человек-легенда |
Женя-BOND писал(а): виталий петр, попробуйте начать с проверки предохранителей. и начните читать тему с первой страницы
К559АС
Добавлено: Чт июл 31, 2014 1:48 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июл 22, 2014 12:06 am Сообщения: 36 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-фе
проверил кнопку аварийке на другой карине кнопка работает. ставил с 8 реле повароты работают а аварийка по прежнему не работает
sergej46
Добавлено: Чт июл 31, 2014 4:40 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1079 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
К559АС проверь правда предохранитель на аварийку
_________________ TOYOTA Carina-E 92 год 3S-FE цвет 3J6 лифтбек made in Japan.TOYOTA Avensis 2002 2.0 D4 синяя.
К559АС
Добавлено: Пт авг 01, 2014 1:29 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4а-фе
предохранители проверил все в норме .
SaiD
Добавлено: Пт авг 01, 2014 2:00 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Чудес не бывает. Если преды с виду целые, это совершенно не значит, что они в действительности исправны. В этом даже здесь на форуме многие убеждались На предохранителях сверху есть контрольные контактные площадки. Берешь контрольную лампочку стоимостью около 20-и рублей, и проверяешь наличие напряжения на обоих этих контакных площадках преда HAZARD. Если лампа не горит вообще - рыть проводку между предохранителем и аккумом. Если горит на обоих площадках - проверить поступает-ли напряжение на кнопку аварийки. Если горит только на одной площадке - безжалостно выкинуть предохранитель, т.к. он неисправен.
Сергей 67
Добавлено: Пт авг 01, 2014 8:25 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Да да. Один провод от лампы на "массу", второй на контакт преда.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
К559АС
Добавлено: Пт авг 08, 2014 2:48 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4а-фе
а где стоит предохранитель на аварийку в салоне или под капотом
well
Добавлено: Пт авг 08, 2014 6:14 pm |
Человек-легенда |
К559АСЖеня-BOND писал(а): виталий петр, попробуйте начать с проверки предохранителей. Товарищ дорогой!Тут для кого люди пишут,cоветуют?Лень прочитать что вверху страницы написано?p.s.Ни в какие ворота уже... Искать причину неисправности начинают с заднего места...
К559АС
Добавлено: Ср авг 13, 2014 10:57 pm |
Самостоятельный |
Двигатель: 4а-фе
И что я тут такого странного спросил. То что я спросил касается аварийки это в этой теме. Или я что то путаю.
vanino
Добавлено: Чт авг 14, 2014 12:00 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2014 8:47 pm Сообщения: 58 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифт, Японка
Двигатель: 4A-fe std
Тоже столкнулся с проблемой нерабочей аварийки. В принципе, проблему решает ряд действий: Симптомы: Поворотники работают. Включаем аварийку - не работают. Что делал: Демонтировал глючноую и стремную сигнализацию от старого владельца. -Не помогло; Проверил предохранители HAZARD и TURN -Рабочие; Проверил и даже купил реле от 10-ки. -Работало и родное =))); Разобрал кнопку - проверил все контакты, разобрался с принципом - Была в порядке; Итог: Порывшись в принципиальных схемах понял, что режим работы поворотников нормальный. НО, проверил 12в на фишке подходящей к кнопке - 12в не доходит до кнопки, если прокинуть провод напрямую - аварийка работаетНо мы не ищем легких путей, и колхозить провод не хочется: прозвонил косу от фишки на блоке предохранителей под капотом до фишки к кнопке - напруги нет ( Собствено вопрос к опытным форумчанам: Коса от блока предохранителей под капотом в салон идет непрерывно, или где-то прерывается в разъем??? Как можно найти место разрыва? Иголкой провод не найти в косе, ибо она под обмоткой вся...
_________________ Avensis 2001 рестайл 1.8 1zz-fe седан - Продаётся Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.) Liftback – Откапиталил.
fantick86
Добавлено: Сб авг 23, 2014 12:30 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 1:59 pm Сообщения: 8 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 1.6 GLi (hatcback)
Двигатель: 4a-fe (lb)
vanino точно такая же проблема, не работает аварийка. все просмотрел как советуют тут (кнопку, реле, предохранители) все работает. поехал в сервис там электрик прозванивал провода... в итоге говорит что нет контакта на белом "плюсовом" проводе. Есть говорит 2 варианта: быстрый и дешевый, но не правильный - взять "плюс" от чего нибудь другого, или дорогой и долгий разрывать гофру и искать где обрыв. я выбрал дешевый и быстрый. он посмотрел у меня магнитолла на постояную работает, и "повесил" на провод от магнитоллы. Теперь думаю можно ездить спокойно и не переживать (не на что не влияет)? или задумываться и делать как-то чтоб правильно было?
SaiD
Добавлено: Сб авг 23, 2014 1:48 pm |
Человек-легенда |
vanino писал(а): Иголкой провод не найти в косе, ибо она под обмоткой вся... Только иголкой изоляцию не тычь... Все разъемы указаны на схемах - в проводах процентов на 95 уверен, что никаких стыков нет. Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:fantick86 писал(а): vanino ... можно ездить спокойно и не переживать (не на что не влияет)? или задумываться и делать как-то чтоб правильно было? Номиналы предохранителей аварийки и магнитолы совпадают?
fantick86
Добавлено: Вс авг 24, 2014 5:49 pm |
Практикант |
SaiD ну предохранитель под капотом (hazard) на аварийку идет на 15A и предохранитель (cig&rad) под рулем на 15A совпадают.
k0cm0
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 7:01 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 10:41 am Сообщения: 92 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Мужики, полапатил форум, но вопрос остался.
Подключал саб, провел проводку. Вроде все работает. Хотя проводил через гофру в области реле и предов слева от педали сцепления и мог что-то нарушить.
Выехал, проехал метров 500 и перестали работать поворотники, аварийка тоже не работает. А потом обратил внимание, что ЧАСЫ НЕ ПОДСВЕЧИВАЮТСЯ (но цифры показывают).
Проверил предохранители DOME, HAZARD - они в норме. Проверил по книге кнопку аварийки - работоспособна. Замкнул контакты на фишке аварийки и включил поворот - работает, но не мигает, а просто светится. И искрит фишечка немного.
Что можете посоветовать еще?
_________________ Carina E 1997 1.6 LB Wagon
slk
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 7:08 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
k0cm0 поменять реле поворотников,или хотя бы пошевелить его(если там лазял)
ALEX-72
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 7:12 pm |
И разъемы на салонном блоке предохранителей
_________________ Алексей.
k0cm0
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 8:06 pm |
Наставник |
Разъемы я снимал еще когда доводчики устанавливал - все работало. А вот в зоне реле пальчиками пришлось хорошо пошурудеть, но при чем тут подсветка часов?:)))
При постановку на сигналку повороты не мигают...
slk
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 8:50 pm |
Летописец |
k0cm0 купи от таза 08 реле и попробуй
k0cm0
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 6:53 pm |
Наставник |
Разобрался... Это пипец! Люди, которые ставили сигналку (до меня) уже не первый раз наверное икают, потому что мне приходится выгребать из мутки. В общем долго искал реле, нашел три реле стартера, а площадка, которая под реле поворотников - пустая. Когда ставили сигналку туда воткнули три золотника (контакта), а реле болталось в свободном плавании за крышкой предов. Т.е. три провода с гнезда реле идут на сигналку и отдельно лежащее на полу реле поворотов. Так они врезались в реле... А когда я проводил провод саба, то сдернул одну клемму, и она на кочках вылезла.
Almas
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 9:29 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт май 24, 2012 5:33 pm Сообщения: 12 Откуда: Казахстан, г.Тараз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 2.0
Готов поспорить с такой ситуацией как у меня никто не сталкивался))) Залипал поворотник, заменял на тазовскую. Радовался месяц, опять начал залипать. Полез доставать - вытащил корпус. Посмеялся . Начал тянуть за плату, а она вышла без ножек . Теперь не до смеха. А теперь вопрос, как вытащить этот блок релюшек, чтобы отковырять ножки ? P.S. Провел эксперимент, подключил родное реле к аккуму, дает один щелчек и держит, т.е. цепь держит сомкнутой. Подключил тазовское, пусть и без ножек. Он щелкнул, подержал и отпустил (спасибо кондеру на тазовской плате). И все, цепь разомкнута. Я ожидал что будет щелкать как поворотник.
_________________ Это неловкое ощущение, когда из линейки 2-х литровых Карин твоя самая слабая... Toyota Carina E 2.0 (3S-FE) 127 л.с., Седан 1995 года, англичанка
Женя-BOND
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 10:57 am |
Двигатель: 4A FE LB
Almasу меня от преда лапки в разъеме остались... тоже репу чешу, как изъять их оттуда Добавлено спустя 48 секунд:а вообще, сборки реле, как и сборки разъемов - съемные.
tab16
Добавлено: Пн янв 12, 2015 4:46 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 11:48 pm Сообщения: 43 Откуда: Мытищи Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Завожу машину, проходит секунд 5, и начинает треск реле громкий, машина норм работает.Включаю пооротники- перестает трещать-нормально моргает, включаю аварийку, так же перестает трещать- норм моргает, и самое интересное- нажимаю н атормоз - перестает трещать, тормоз горит. Что делать?((((
Евген27
Добавлено: Пн янв 12, 2015 11:16 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Заведомо исправное реле поставить, если такая "акустика" напрягает.Ну и менять на новое,если на исходе релюха.
