voldemarik
Добавлено: Ср янв 23, 2008 4:20 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68.jpg) |
Может кто нибудь сталкивался с регулировкой дверей, чтобы закрывались как в нормальном холодильнике?:)
![](images/spacer.gif) |
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 4:21 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36.gif) |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
)))) на каринах я не сталкивался)))) а что именно у тебя там не так????
voldemarik
Добавлено: Ср янв 23, 2008 4:27 pm |
Человек-легенда |
у тебя какой холодильник?:)
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 4:34 pm |
у меня двери хорошо закрываются. я спрашиваю к тому что может замок сместится и когда закрывается получается что одна часть замка о другую бьется, а бывает что сама дверь об кузов долбит.
voldemarik
Добавлено: Ср янв 23, 2008 4:48 pm |
Человек-легенда |
как это регулируется? и как можно проверить из за чего плохо закрывается? Я не говорю что у меня ужасно плохо, просто у друзей на 626 мазде, лучше закрывается.
BrabusS
Добавлено: Ср янв 23, 2008 4:50 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=109.jpg) |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1538 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Смена петель и ограничителей((( Как вариант пробовать восстановить.
Со временем они провисают(
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 4:56 pm |
пробрызгай замки и петли смазкой. я силиконом брызгаю.
voldemarik
Добавлено: Ср янв 23, 2008 5:00 pm |
Человек-легенда |
это таже силиконовая смазка который ты резинки после мойки?
Брабус, а может там просто подкрутить можно?
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 5:02 pm |
да таже смазка. которая после мойки. если ни где не цепляет то и крутить ни чего не надо, а то хуже можеш сделать. попробуй сначала смазать хорошенько и пооткрывай и закрывай двери.
BrabusS
Добавлено: Ср янв 23, 2008 5:52 pm |
Подкрутить) есть такая противная штука как выработка(
Подварить еще может быть подкрутить врятли.
В любом случае заменой на новые проблема забудется лет на 10...думаю есть смысл)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
voldemarik
Добавлено: Ср янв 23, 2008 6:24 pm |
Человек-легенда |
Брабус, как опознать, что именно это петли виновники?
BrabusS
Добавлено: Ср янв 23, 2008 6:33 pm |
дверь покачай открытую если люфт почуствуешь значит они родные)
всмысле вверх-низ
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
voldemarik
Добавлено: Ср янв 23, 2008 6:40 pm |
Человек-легенда |
Люфт небольшой есть:) Может подкрутить поможет?:)
BrabusS
Добавлено: Ср янв 23, 2008 6:56 pm |
А что ты там будешь подкручивать???
петля как на обычной двери) ну поднимешь ты петлю... дверь останется впровисшем состоянии... уйдут зазоры...
Погоняешь год она снова провиснет...
Если только аодложить туда или на штифт намотать скотча) надолго ли?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
voldemarik
Добавлено: Ср янв 23, 2008 7:00 pm |
Человек-легенда |
Я же не знаю, поэтому и спрашиваю, что то не верится что у всех двери в аккурат закрываются, или я такой привередливый.
Может просто крепление петли открутилось, может как Тоша говорит, замок цепляется.
BrabusS
Добавлено: Ср янв 23, 2008 7:04 pm |
У меня давно провисла левая дверь. Правая тоже не важно себя чуствует.
зная сколько шпаклевки на ней лежит петли менять не тороплюсь. Думаю про то где найти железо по кругу чтобы не красить)
Там и двери с петлями будут.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Vadzyk
Добавлено: Ср янв 23, 2008 7:10 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
У меня раньше все двери закрывались одинаково (хорошо) ... а вот с месяц назад передняя правая стала закрываться как то по другому тяжелее...что делать...может сам замок пластиковый уже износился...смотрел выработки вроде нет...
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 7:30 pm |
возможно просто из за морозов стало хуже. смазка подмержает и замок туго работает.
BrabusS
Добавлено: Ср янв 23, 2008 7:40 pm |
У самого зимой заклинило дверь.
ну как обычно вылез из машины открываю заднюю дверь не открывается.... думаю фигня какая примерзла...
Лезу через другую, вижу кнопка не отошла дол конца ну я силу приложил, слышу хруснуло чтото... расстроился но дверь открылась и с пульта вроде все отщелкивается... Думаю фигня обошлось, хлопаю дверью и вижу как она обратно открывается))) Похлопал эффекта нет((( Думаю приехали... ночь машина во дворе... дверь не закрываетсо холодно.... подумал полез за отвертками))) Раскрутил обивку почти скинул ее.... едет сосед ну я дверь прикрыл его пропустил... пока трещали с ним) говорю игорь вот фигня такая типа делаю...
Он берет попробовать... хлоп слегка.... дверь закрылась))) я проверил еще пару раз... заработала)
Собрал обратно) больше проблем небыло.
Налей в замок WD40 и попробуй может приработается.....
Посмотри на те места где дверь с кузовом сотрикасается... Должны быть места где из-за этого выработка пошла лишняя... от туда и плишите)
Или в теплый бокс пусть оттает...
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 7:44 pm |
)))))))))))))))))) у меня однажду с утра такая ситуация была. только слава богу ни чего не сломалось. просто замок сильно замерз )))))))) открыть открыл, а она сволочь не закрывается вообще. а еще на работу опаздывал))))))))))) уже желание было веревкой привязать к другой двери))))))) но всетаки я ее отогрел.
voldemarik
Добавлено: Ср янв 23, 2008 7:50 pm |
Человек-легенда |
tj_tosha, а нужно было просто вд попшикать.
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 7:57 pm |
неа)))) не помогла)))))
voldemarik
Добавлено: Ср янв 23, 2008 8:13 pm |
Человек-легенда |
значит не туда пшикал:)
Я уже нескольким так вылечил, один даже обвинял меня что когда я дергал его дверь (пытался открыть) поломал замок, пшикнул и все прошло
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 8:17 pm |
)))))))). интересно куда там можно не туда пшикнуть???? ))))
SERG22
Добавлено: Ср янв 23, 2008 10:21 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 12:23 am Сообщения: 268 Откуда: Вологда Репутация: 8 [ ? ]
тоже было пару раз в сильный мороз зараза не закрывалась,а ехать надо было,думал так и поеду,но всегда в последний момент закрывается когда уже думаешь всеё и последний раз хлопаешь)))))
_________________ Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал( Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал Был: Lexus RX300 2002 продал Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
