endY
Добавлено: Вс мар 03, 2013 3:52 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 341 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Хочу добавить свой случай Были такие же симптомы, ехал себе спокойно, как вдруг машина глохнет, на попытку завести, стартер крутит, но не схватывает... через несколько минут заводится спокойно как не в чем не бывало... потом через месяц примерно машинка вообще встала повезло что успел до дома доехать ! Итак, так как я живу не в самом городе, то у нас, местные кулибины смотрели все что только можно : катушку, мозги пропаяли, иммобилайзер, бензонасос, все бестолку...машина так и простояла почти месяц... потом я собрался и поехал в город, там услышал что есть какой то толковый мужик. Притащили машину значит, он поковырялся мин 10, сказал ДПКВ приказал долго жить.... ну вот собственно я так обрадовался что сразу все ремни на машине у него поменял... через 2 дня забрал машину ! Вот такая история
maxxximuzzz
Добавлено: Вс янв 12, 2014 11:30 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт май 13, 2011 2:08 pm Сообщения: 15 Откуда: Белоруссия,Гомель Репутация: 0 [ ? ]
Ant*
Добавлено: Вс янв 12, 2014 11:52 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 24, 2013 4:28 pm Сообщения: 108 Откуда: Хабаровский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST-195
maxxximuzzz писал(а): ДПКВ это что? Датчик положения коленвала
maxxximuzzz
Добавлено: Сб фев 01, 2014 11:03 pm |
Стажер |
у меня причина была в катушке зажигания,после прогрева там чёт коротило и была такая бяка,замена на новую и уже неделю полёт нормальный
Serik34
Добавлено: Пт авг 08, 2014 7:42 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 5:17 pm Сообщения: 189 Откуда: Волгоград Репутация: 2 [ ? ]
Помогите мне советом. вышел из дома сел в машину завожу легко, поезжу 1,5 часа в жару, заглушу машину через 5 мин заводить, а не заводится. кручи двигатель, а она даже не схватывается. Постоит минут 15-30 всегда по разному и опа завелась. Что может быть? На ходу не глохнет!
_________________ дв. 1.8, 7А LB, 1996г., англичанка, МКПП, конд. куплю передний правый брызговик!
Serik34
Добавлено: Вс авг 10, 2014 11:58 pm |
Бригадир |
Итак что я за это время сделал. Поменял чудо наборчик (провода и т.д.) проблему не решило. Опять не заводилась, но уже 1,5 часа вокруг нее бегал. Открутил клапан обратный давления в рейки топливной НЕТ. Крутил двигатель бензин не брызгал с нее. Значит бензин не поступает. Что может быть кроме насоса помогите?
Sanchis85
Добавлено: Пн авг 11, 2014 7:00 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Проверь цепь питания бензонасоса. Если бенз не льет - значит либо насос умерает либо просто к нему питание не подходит. У меня было так, что слетела с защелки фишка с бензонасоса, но которая не под сиденьем задним, а которая под крышкой, то есть на самом бензобаке. Эта фишка как бы одета была, но контакта в ней не было. Одел ее до фиксации и все заработало
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн авг 11, 2014 7:11 am |
Человек-легенда |
Можно проверить работу бензонасоса с помощью диагностического разъёма viewtopic.php?t=4860
Serik34
Добавлено: Пн авг 11, 2014 11:29 am |
Бригадир |
Спасиб. Фишку уже раз 50 вытаскивал и вставлял обратно. Не в ней дело. Почитаю как проверить в диагностическом разъеме... как произойдет отпишусь, что помогло мне или нет.
Serik34
Добавлено: Ср авг 13, 2014 10:34 pm |
Бригадир |
Проверял фишку в диагностическом разъеме.когда она у меня опять после длительной поездки не смогла завестись. замкнул, но насос не качал. Постояла машина 2 часа и машина завелась, опять замкнул контакты, чтоб проверить как работает или не работает насос. РАБОТАЛ. Итог Что может быть у меня такое? На горячую замыкая контакты в диагностическом разъеме, насос не качает. Повторюсь... машину на ходу не глохнет. т.е. завести ее не могу именно когда в самую жару поезжу.
Aleksey R
Добавлено: Ср авг 13, 2014 11:18 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Serik34 писал(а): Проверял фишку в диагностическом разъеме.когда она у меня опять после длительной поездки не смогла завестись. замкнул, но насос не качал. Постояла машина 2 часа и машина завелась, опять замкнул контакты, чтоб проверить как работает или не работает насос. РАБОТАЛ. Итог Что может быть у меня такое? На горячую замыкая контакты в диагностическом разъеме, насос не качает. Повторюсь... машину на ходу не глохнет. т.е. завести ее не могу именно когда в самую жару поезжу. Бензонасос или контакты насоса
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Serik34
Добавлено: Чт авг 14, 2014 12:02 am |
Бригадир |
На контакты грешить пока не хочу (т.к. колодку под задним сидением много много раз сдергивал и одевал обратно) И она именно заводится когда остынет((, но у меня 2 вопроса. 1. Как проверить бензонасос в тот момент когда она у меня опять не захочет завестись. Я слышал что можно от аккумулятора провода протянуть, но куда их там подсоединять? там же в колодке вроде 5 проводов. 2. Может это быть реле, которое спрятано под бардачком? Если да, то как его проверить?
z-horror
Добавлено: Чт авг 14, 2014 6:49 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 10:08 am Сообщения: 200 Откуда: Пермь/Кудымкар Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Было тоже самое, оказалось умирал датчик ОЖ в блоке.
_________________ Toyota Mark II, 1JZ-GE, АКПП, 1995
Atoll74
Добавлено: Чт авг 14, 2014 8:43 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
z-horror писал(а): Было тоже самое, оказалось умирал датчик ОЖ в блоке. При чем здесь датчик ОЖ и работа бензонасоса??? Причина ИМХО в жаре. 9 августа не доезжая до Камышина примерно 5-6 км, при подъеме моя Карина вдруг задергалась и заглохла. Завести не удалось, хотя в баке оставалось около 10 л. До заправки в Камышине дотащили на удавке. Перед колонкой она завелась. Заправил до полного бака и поехали дальше. Больше до самого места отдыха не допускал что бы остаток в баке был менее 15-20 л. Думаю, что при низком уровне и сильной жаре бензонасос просто перестает нормально качать бензин. За эти дни съездили в Абрао Дюрсо и на Святую Ручку. В обоих случаях стояли в Новороссийске стояли в огромных пробках. Больше таких отказов не было.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Serik34
Добавлено: Чт авг 14, 2014 8:48 am |
Бригадир |
Помогите мне с моими вопросами плиз по существу. Бензин тут не причем его в баке больше половины и такая фигня происходит. Еще раз повторюсь, у меня машина на ходу не глохнет. Но если я в дороге остановлюсь, сходить купить попить например... то тогда я машину завести не могу!
Zabik
Добавлено: Чт авг 14, 2014 9:45 am |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 276 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Была подобная проблема, но не на карине. Причиной была вода в баке. Пока едешь - вроде через сеточку (фильтр на самом насосе) бензин поступает, а вот как остановишься - такое ощущение что вода обволакивала сетку и бензин больше не мог пройти. После поворота ключа бензонасос издавал истошный звук (потипу пылесоса, которому трубу рукой закупорили), срабатывала какая-то защита и дальше он даже не крутил. Постоит какое-то время, вода скатывалась обратно в бак или испарялась, я не знаю, и опять машина заводилась. Там правда другая совсем схема бензонасоса была и сеточки, но может быть и тут так же, а бензонасос не крутит может из-за какой защиты? Типа напряжение на нем больше нормы - и комп не подает на него ток?
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Atoll74
Добавлено: Чт авг 14, 2014 12:29 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
Проверь работу бензонасоса от акуммулятора. Схему подключения привожу ниже. Если он работает от акумма, то проверяй всю цепочку от насоса до реле и далее. ВОзможно косяк где то в проводке. При жаре расходиться где то плохой контакт.
Вложения: |
Безимени-1.jpg [ 201.09 КБ | Просмотров: 8941 ]
Vitek
Добавлено: Чт авг 14, 2014 4:54 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Serik34 А как заводишь? Педаль газа перед пуском продавить до упора не пробовал? Нажимаешь, крутишь стартёром несколько оборотов, педаль отпускаешь.
Serik34
Добавлено: Чт авг 14, 2014 5:58 pm |
Бригадир |
vitek пробывал и давил газ. и качал педаль газа. нифига, даже не схватывается.
igor84
Добавлено: Чт авг 14, 2014 8:10 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июн 14, 2010 8:10 am Сообщения: 35 Откуда: новгородская обл.,г.Боровичи Репутация: 0 [ ? ]
у меня была такая проблема ,обошлось заменой крышки трамблера)))удачи
Serik34
Добавлено: Чт авг 14, 2014 10:28 pm |
Бригадир |
igor84 писал(а): у меня была такая проблема ,обошлось заменой крышки трамблера)))удачи нет! как я выше писал поменял чудо набор не помогло Atoll74 померил сопротивления все в норме как я понимаю. с работы приехал сразу померил мультиметром показало 19 ОМ, как постояла машинка (остыла) еще раз проверил 2,9 ом. Найду провода и как еще раз не захочет заводиться попробую от аккумулятора провода подключить к насосу. А как проверить реле если что?
CarinaWOD
Добавлено: Пт авг 15, 2014 6:26 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 322 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Тоже такое было из за окислившихся контактов в трамблере
Atoll74
Добавлено: Пт авг 15, 2014 1:58 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
Проверить работает ли реле или нет можно замкнув в ДР +В и FP. Замкнув их - ты как бы замыкаешь контакты реле бензонасоса. если после этого насос не начнет работать, то дело либо в проводке, либо в самом насосе. Но мое мнение на насос действует жара. Попробуй еще померять не сопротивление, а напряжение на бензонасосе. Причем измерять нужно на подключенном насосе. У меня было такое только зимой, Отказывала проводка. Когда ставили сигналку оставили две цепочки от имобилайзера. Перемыкали их предохранителями. И вот цепочка на бензонасос заглючила. Пока нашел - три раза таскали на удавке.
Serik34
Добавлено: Пт авг 15, 2014 9:16 pm |
Бригадир |
Atoll74 в диагностическом разъеме ставил перемычку +В и FP. Насос не заработал, но скребку которую вставлял нагрелась за 2 секунды, чуть пальцы не обжог. Напряжение померить также на колодке + и - ? И я приготовил провода от аккумулятора буду пробовать как опять не захочет заводиться.
lukregion152
Добавлено: Пт авг 15, 2014 10:26 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1038 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Serik34 писал(а): Напряжение померить также на колодке + и - ? Наличие напряжения на колодке лучше проверить лампочкой. При поврежденной проводке прибор может показать напряжение, потому что при его подключении ток нагрузки очень маленький. А при подключении нагрузки, при поврежденной проводке, ток на массу уходит. А у тебя, судя по нагреванию скрепки, проводка не в порядке. Ищи плохой контакт или перелом провода.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
