Бэндэр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 12:03 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=778.jpg) |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Вот, почи
Спасиба
...мда, покрутите, поглядите, не понравится еще покрутите- мог бы и без ссылки сказать ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![](images/spacer.gif) |
Виктор77
Добавлено: Пт мар 13, 2009 12:08 am |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=259_1382889262.jpg) |
Бэндэр писал(а): мог бы и без ссылки сказать
Дык, вы же не верите, вам документальное подтверждение нуна. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) ))
На самом деле ничего страшного там нет, просто нужно желание и терпение. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Бэндэр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 12:13 am |
Виктор77 писал(а): просто нужно желание и терпение
и раз так 7-10 слить/залить антифриз и снять/поставить БДЗ
и стоклько-же раз прогреть/ охладить двигатель
Виктор77
Добавлено: Пт мар 13, 2009 12:15 am |
Человек-легенда |
Бэндэр писал(а): раз так 7-10
Чтобы регулировать ТУ пружину - не надо ничего сливать.
Бэндэр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 8:49 am |
Виктор77 писал(а): не надо ничего сливать
без снятия БДЗ туда не подлезть
вопрс: эта пружина непосредственно омывается антифризом?
diablo
Добавлено: Пт мар 13, 2009 10:05 am |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=217.jpg) |
нет. и пружину лучше не регулировать.
_________________ Сaldina GT-T KIA SORENTO 3.3v6 ЗНАНИЕ ЗАКОНА УМЕНЬШАЕТ СУММУ ВЗЯТКИ! ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Бэндэр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 11:20 am |
блин вотщас парюсь регулирую датчик положения ДЗ.
вопросов больше че винтов крепежных
в книге написано:......вставте щуп 0,7..........поворачивайте датчик пока не появится электрический контакт между клемами....
(замер производится омметром)
так что подразумевается под "электрический контакт"- накоротко должно быть замкнуто (если да то датчик мой на помойку), или момент когда сопротивление на омметре начинает изменятся.
я в тупике, помогите, жду срочно ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
voldemarik
Добавлено: Пт мар 13, 2009 11:26 am |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68.jpg) |
Бэндэр писал(а): то датчик мой на помойку
не переживай, язнаю у кого можно купть дешеве датки положения ДЗ:)
Бэндэр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 11:39 am |
voldemarik писал(а): не переживай
ты в харькове, а я в нижнем (думаю дешевле тут купить чем от туда его доставлять):shock:
так что, дохлый он значит?
сопротивление то изменяется на этих контактах -при повороте датчика
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
Так что, ни кто не делал сам то?
Бэндэр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 11:51 am |
voldemarik
неа, походу это не то - так по моей книге регулируются на моторах 3S
а про 4Афе и 7 афе вот:
Вложения: |
![Рисунок1.jpg](./download/file.php?id=2882&t=1&sid=52213d20343ef693974cacb225774c86)
Рисунок1.jpg [ 103.23 КБ | Просмотров: 11172 ]
дядя
Добавлено: Пт мар 13, 2009 11:54 am |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
Бэндэр писал(а): Так что, ни кто не делал сам то?
Я сам делал,а что там сложного!? Смотри,как в книжке написанно,вооружись щупом и тестером и в путь,просто датчик очень чувствителен поймать все показания,как в книге написанно немного геморойно,но вполне возможно. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Бэндэр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 11:56 am |
дядя писал(а): Я сам делал блин подскажи пожалуста Бэндэр писал(а): в книге написано:......вставте щуп 0,7..........поворачивайте датчик пока не появится электрический контакт между клемами.... (замер производится омметром) так что подразумевается под "электрический контакт"- накоротко должно быть замкнуто (если да то датчик мой на помойку), или момент когда сопротивление на омметре начинает изменятся
voldemarik
Добавлено: Пт мар 13, 2009 12:01 pm |
Человек-легенда |
Бэндэр писал(а): неа, походу это не то - так по моей книге регулируются на моторах 3S а про 4Афе и 7 афе вот:
Ну заменить в таблице 0,5 на 0,4 и 0,7 на 0,9:)
Бэндэр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 12:04 pm |
voldemarik писал(а): Ну заменить в таблице
ну да
так впринципе метод изложеный в моей книге кто нибудь из форумчан применял (ловил эл. контакт с щупом 0,7)?
или всетаки крутить в надежде поймать табличные характеристики?
voldemarik
Добавлено: Пт мар 13, 2009 12:12 pm |
Человек-легенда |
Бэндэр писал(а): так впринципе метод изложеный в моей книге кто нибудь из форумчан применял (ловил эл. контакт с щупом 0,7)?
А что тебя смущает? Сделай так, потом проверь спротивления по таблице. Главное не как сделать, а чтобы сопротивления совпадали стаблицей. Мне воообще его крутили вручную, а потом я проверил и совпало.
diablo
Добавлено: Пт мар 13, 2009 12:13 pm |
короче. там есть 4 контакта. 2 из них- реостат(изменяемое сопротивление) по нему моск определяет как вы на педальку давите.
а есть еще два контакта. эти представляют выключатель обычный. по нему моск определяет что вы отпустили педаль газа и авто должно перейти в режим холостого хода.
ты как раз их регулируешь. когда заслонка закрыта, между ними есть проводимость. контакт замкнут. когда нажимаешь чуть на педать, контакт размыкается. вот и все. контакт должен размыкаться когда вставлен щуп и замыкаться когда его нет.
Бэндэр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 12:14 pm |
voldemarik писал(а): А что тебя смущает?
термин "Электрический контакт"
если КЗ- то у меня не наблюдается, вот я до вас тут и домагаюсь с глупыми вопросами
дядя
Добавлено: Пт мар 13, 2009 12:16 pm |
Бэндэр писал(а): термин "Электрический контакт"
Бэндэр не забивай голову тем,что написанно,может переводчик намудрил, а ты сейчас мозг сломаешь. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
voldemarik
Добавлено: Пт мар 13, 2009 12:23 pm |
Человек-легенда |
Читай так, поворачивай датчик пока мультметр не изменит свои показания.
Бэндэр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 4:00 pm |
Всем спасибо!!!
Оказалось-в моей книге препутана маркировка контактов на датчике,
стоило подсоедить как в книке у дядя- все встало на место.
но машина не заводится- пропало питание на бензонасосе (+), мля не прет чето седня
voldemarik
Добавлено: Пт мар 13, 2009 4:21 pm |
Человек-легенда |
Бэндэр писал(а): пропало питание на бензонасосе (+)
Может опять не по той схеме смотришь?
Бэндэр
Добавлено: Пт мар 13, 2009 5:20 pm |
voldemarik писал(а): Может опять не по той схеме смотришь
да блин все из-за моей халатности- не накинул фишку на трамблер, хотя два раза все перепроверял ![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
KRENK
Добавлено: Пт мар 13, 2009 9:06 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 414 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Не понял куда писать.Подскажите, под датчиком температуры, это что за фигня?
Одна трубочка на обогрев БДЗ под номером 3 (помоему всегда холодная), а вторая? И заглушено, что под №1? ![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/3112/konstantinkaremulin.0/0_634b_1fb56e8_L.jpg)
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
