wAnTed
Добавлено: Ср авг 27, 2014 9:18 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Парни, никто не сталкивался с проблемой, что временами руль тугой становится? Поменял рейку, тяги, наконечники. Вроде все хорошо, крутится легко, но заметил, что бывает на холостом ходу когда крутишь, будто руль без ГУРа. Посмотрел если обороты на холостых поднять, то руль легче сразу крутится. Когда задним ходом начинаю ехать и выкручивать руль изредка тоже тяжеловато крутится. Рейку сам перебирал, крутилась нормально, грешу на ГУР. Может кто сталкивался с подобным и победил?
Череп
Добавлено: Ср авг 27, 2014 9:32 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Было такое, когда рейка подтекала. Жидкость явно уходила, 2 дня и бачок ГУРа пустой. Руль крутился туго и как будто рывками. Долил жидкость, все ОК. Потом снова 2 дня и бачок пустой. И так пока нормальная рейка не пришла. Заменил и проблемы исчезли.
wAnTed
Добавлено: Ср авг 27, 2014 9:53 pm |
Рейка в норме, сам перебирал. Жидкость на месте стоит, свежая Декстрон 3. Вот и я в толк не могу взять, в чем проблема, при ездее руль вообще легко крутится.
Череп
Добавлено: Ср авг 27, 2014 10:18 pm |
При езде и без ГУРа руль легко крутится.
Gagarin
Добавлено: Ср авг 27, 2014 10:29 pm |
Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2352 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
У меня на прошлой карюхе на оборот когда жидкость уходила руль как перышко крутился. После ремонта течь была устранена, руль тугим стал. Самое главное что течи не стало)))
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Alexzhuk
Добавлено: Чт авг 28, 2014 8:41 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
wAnTed А карданчик то как там поживает?
denis123567
Добавлено: Чт авг 28, 2014 10:41 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1285 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
wAnTed писал(а): ... бывает на холостом ходу когда крутишь, будто руль без ГУРа. Посмотрел если обороты на холостых поднять, то руль легче сразу крутится... Привет! а на 7A-FE есть клапан увеличения оборотов холостого хода при вращении руля? Может дело в нем?
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
wAnTed
Добавлено: Чт авг 28, 2014 10:53 am |
И кардан и крестовина поживают в смазке и под чехлом, никаких закусывать. В том то и дело, что при низких оборотах иногда такая фишка вылезает. ГУР никаких посторонних шумов не издает. При заливе жижи влезло грамм 700-800 (рейка полностью пустая была). denis123567 что-то я про такой клапан не слышал, мне кажется нет такого.
камиль
Добавлено: Чт авг 28, 2014 10:59 am |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6790 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
wAnTed писал(а): что-то я про такой клапан не слышал а снизу от гура,пластамассовая мандула,с двумя додками на которые одеваются два шланчика. это что тогда?
denis123567
Добавлено: Чт авг 28, 2014 11:04 am |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
wAnTed При вращении руля на месте обороты ХХ падают? На 3S-FE клапан точно есть (17630-70020). А вот на 7А-FE не знаю...
wAnTed
Добавлено: Чт авг 28, 2014 2:30 pm |
камиль так глубоко я не заразил погляжу при удобном случае. denis123567 неее... Не обороты падают, а когда на холостых кручу, бывает руль тугой, газу поддашь, обороты повышаются и руль сразу нормально крутится.
Alexzhuk
Добавлено: Чт авг 28, 2014 2:52 pm |
Заслуженный |
Может ремень не дотянут? или действительно клапан повышенияя оборотов ХХ не срабатывает.
denis123567
Добавлено: Чт авг 28, 2014 3:18 pm |
На доске почета |
Двигатель: 3SFE/2,0
wAnTed писал(а): неее... Не обороты падают, а когда на холостых кручу, бывает руль тугой, газу поддашь, обороты повышаются и руль сразу нормально крутится. Да я понял, что руль туго крутится. Клапан должен обеспечивать повышение оборотов ХХ при вращении руля на месте. Выше обороты - руль легче крутится. Если у тебя обороты в момент нагрузки на ГУР не растут, а падают (клапан барахлит) -руль тяжелее крутиться будет из-за низких оборотов ХХ. Мысль моя ясна? Обороты должен повышать этот клапан, а не твоя нога, давящая на газ
TOYOTA
Добавлено: Чт авг 28, 2014 4:03 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 4:47 pm Сообщения: 106 Откуда: Кемеровская область,Междуреченск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Купил на форуме 2013г.Рейку японскую руль стал тугим,была зф недавно у Джо лихач купил японскую все нормально.
n0n7et
Добавлено: Пт июн 10, 2016 8:19 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 13, 2013 6:26 pm Сообщения: 77 Откуда: Иваново Репутация: 7 [ ? ]
wAnTed писал(а): Парни, никто не сталкивался с проблемой, что временами руль тугой становится? Поменял рейку, тяги, наконечники. Вроде все хорошо, крутится легко, но заметил, что бывает на холостом ходу когда крутишь, будто руль без ГУРа. Посмотрел если обороты на холостых поднять, то руль легче сразу крутится. Когда задним ходом начинаю ехать и выкручивать руль изредка тоже тяжеловато крутится. Рейку сам перебирал, крутилась нормально, грешу на ГУР. Может кто сталкивался с подобным и победил? Здравствуйте, скажите решили эту проблему? у меня уже как неделю такие симптомы, едешь и руль периодически то легкий то тугой жидкость в норме и свежая?
_________________ ____________________________________________________________________ Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка ____________________________________________________________________
pul752
Добавлено: Пт июн 10, 2016 9:36 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
n0n7et Привет! Крестовинку для начала смаж.
well
Добавлено: Пт июн 10, 2016 9:48 pm |
Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): Sanith86 писал(а): Кстати вопрос в тему! А вот, кстати, и ответ: 1. На форуме есть FAQ, красная пимпа Новичкам вверху страницы. Там про карданчик есть строчечка 2. На форуме есть Поиск, тоже вверху страницы. С его помощью можно найти http://www.google.ru/search?client=oper ... 8&oe=utf-8 Сколько будем лениться, а?
n0n7et
Добавлено: Пт июн 10, 2016 11:17 pm |
Наставник |
pul752 писал(а): n0n7et Привет! Крестовинку для начала смаж. Крестовина смазана, колонка перебрана и кардан менян в прошлом году, просто так на ходу не может меняться характер рулежки руля
n0n7et
Добавлено: Ср июн 15, 2016 2:15 pm |
Наставник |
Ответ прислал мне wanted, если че + ему, а не мне: wAnTed писал(а): Привет, перебирал гур, там внутри кольца ротор крутится. На этом кольце внутри была выработка, как ступенька. Сточил ступеньку и сгладил поверхность, собрал все обратно и все работает. В интернете у многих такая проблема, нп других марках, у кого гур Бош, посмотри. на драйв2 тоже есть информация
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
