CRIMSON
Добавлено: Пт мар 13, 2009 4:14 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 10:59 am Сообщения: 530 Откуда: SPb, Просвет, Старая Деревня Репутация: 10 [ ? ]
БелыйГусь
Подсоединили "Кармана", он выписал 12.
Подсоединили к датчику коленвала провода, начали тестировать его работу на компе уже другом, смотрели графики его, оказалось, что датчик коленвала работает исправно.
Потом подошел самый главный ихний бошовед , сказал, что на мотрониках 12 ошибка при исправном датчике коленвала, означает 13-ю.
Действительно, чегой-то они там с датчиком Холла сделали и "Карман" показал 13 Начали проверять уже Холла и оказалось шо он не рабочий
Вот как-то так
_________________ Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
voldemarik
Добавлено: Пт мар 13, 2009 4:23 pm |
Человек-легенда |
CRIMSON, а просто коды ошибок считывал?
CRIMSON
Добавлено: Пт мар 13, 2009 4:31 pm |
Контролер |
voldemarik писал(а): CRIMSON, а просто коды ошибок считывал?
Самостоятельно не считывал.
Считали на Тойота-Сервисе, выдавало 12, поменял датчик колена (-4 500 рупий ), ошиба сидела и не стиралась. Потом мне сказали там, что мы нехера больше не могем сделать, езжай нафихх отседова. Я канешна уехал, не расплатившись с ними за работу ( т.е. отдал денег токо за датчик колена 1 300 руб)
А вот на Бош-Сервисе, в итоге, вышел датчик Холла. Вот я погодю недельку, датчик этот поменяю. Если ошибка не уйдет, разнесу там все.....
257 л/с
voldemarik
Добавлено: Пт мар 13, 2009 4:38 pm |
Человек-легенда |
CRIMSON может так поробуешь сделать?
Антон писал(а): Снял сперва крышку,потом бегунок сдёрнул с вала.Под ним,если правильно помню,металлическая чашка с небольшим вырезом.эта чашка с валом вместе вращается,а вырез мимо датчика мелькает.снял ету чашку,продул сжатым воздухом нутро трамблёра,а датчик протёр тряпочкой набензиненной,датчик там внутри один,к нему ,по-моему,3 проводка идут.
CRIMSON
Добавлено: Пт мар 13, 2009 4:46 pm |
Контролер |
voldemarik
Я боюссс, вдруг не так соберу потом В электрику, там где я не понимаю, я не лезу. Вот по ходовой, это всегда приятно на даче, с пивком полазать.
Да и к тому же датчик Холла мертвый, фигли протирать то, прозвонили его
257 л/с
Последний раз редактировалось CRIMSON Пт мар 13, 2009 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
voldemarik
Добавлено: Пт мар 13, 2009 4:47 pm |
Человек-легенда |
CRIMSON писал(а): Да и к тому же датчик Холла мертвый, фигли протирать то, прозвонили его
так у тебя не заводится?
CRIMSON
Добавлено: Пт мар 13, 2009 4:50 pm |
Контролер |
voldemarik
Да не......
За восемь лет машинка даж ни разу не пукнула, как часы......
257 л/с
voldemarik
Добавлено: Пт мар 13, 2009 4:53 pm |
Человек-легенда |
если с мертвым датчком холла может заводится?
CRIMSON
Добавлено: Пт мар 13, 2009 4:54 pm |
Контролер |
Я тебе больше скажу, скинули с него клемму - завелся, мать его
257 л/с
voldemarik
Добавлено: Пт мар 13, 2009 4:56 pm |
Человек-легенда |
CRIMSON писал(а): Я тебе больше скажу, скинули с него клемму - завелся, мать его
разве что на твоем трамблере такое возможно, у меня так не заводится
Добавлено: Пт мар 13, 2009 5:26 pm |
Я в своё время так же ошалел... Поменял масло. Чтобы покрутить мотор без запуска, нагнать давление до потухания аварийной лампы, решил скинуть разъём с трамблёра. Скинул... кручу стартер... эта падла поджигает "чек" и заводится с полоборота, как ни в чём не бывало. %-)
Но в режиме одновременного ,а не фазированного впрыска, ясен пень. Ибо на Мотронике датчик положения КОЛЕНВАЛА находится на маслонасосе, а в трамблёре только датчик РАСПРЕДВАЛА (для фазировки впрыска).
Эх... Я некоему Demon'у продал трамблёр, а он так две с половиной тыщи не отдал... И пропал с форума...
CRIMSON
Добавлено: Пт мар 13, 2009 5:29 pm |
Контролер |
Beso писал(а): Эх... Я некоему Demon'у продал трамблёр, а он так две с половиной тыщи не отдал... И пропал с форума...
Т.е. подарил получается
257 л/с
дядя
Добавлено: Пт мар 13, 2009 8:46 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2622 Репутация: 101 [ ? ]
CRIMSON писал(а): Т.е. подарил получается
Да нет,просто,этот Demon'у я так понимаю оказался ПОДОНКОМ
Добавлено: Пт мар 13, 2009 9:27 pm |
дядя писал(а): оказался
Ну фиг знает, он то болел, то проблемы какие-то были... Я его телефон потерял, а он как-то и не объявляется... Уже второй год. %-)
voldemarik
Добавлено: Пт мар 13, 2009 10:13 pm |
Человек-легенда |
дядя писал(а): Да нет,просто,этот Demon'у я так понимаю оказался ПОДОНКОМ
не факт
vassilen
Добавлено: Пт мар 13, 2009 10:14 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
BESO объясни поподробнее если не затруднит на 4А-FE бедном где стоит датчик коленвала и датчик распредвала?
_________________ CarinaE на Drive2
Добавлено: Сб мар 14, 2009 4:21 am |
vassilen писал(а): на 4А-FE бедном где стоит датчик коленвала и датчик распредвала?
Оба в трамблёре.
BrabusS
Добавлено: Сб мар 14, 2009 10:30 am |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1538 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
У мну сейчас два в блоке и в трамбере)))) стоит)
Кому нужны мож выкручу) тока нада заглушки придумать)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Namik
Добавлено: Вт мар 17, 2009 5:03 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 7:32 pm Сообщения: 281 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 3 [ ? ]
CRIMSON писал(а): Конкретно по ошибке №12 (Датчик коленвала) - не спешите его менять, т.к. если он неисправен, то машина не должна заводится!
У меня вроде как бош, по-крайней мере крышка оранжевая, но код 12 выдавал "в тему". Интервал между первым предупреждением машинки о неисправности коленвала и моментом, когда она просто встала равен примерно 1 месяцу. И вопрос спецам: почему когда считывается код ошибки 12, все начинают дружно советовать менять датчик? Японцы наверное не для того его поставили, чтобы его иногда просто меняли Почему бы зубья не проверить ну чего он там замеряет( я в этом не силен).
_________________ Carina E , седан , 97г. , 4A-FE не LB, англичанка.
BrabusS
Добавлено: Вт мар 17, 2009 5:07 pm |
У меня опель ругался на датчик при самодиагностике, када ремень ГРМ оборвало
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Добавлено: Вт мар 17, 2009 5:20 pm |
Namik писал(а): когда считывается код ошибки 12, все начинают дружно советовать менять датчик?
Эт не японцы, эт их европейские друзья его туда поставили на ЭТИХ машинах.
Датчик там - "самое слабое звено". Реперному венцу на шкиве коленвала фиг чо будет, он под кожухом ГРМ, тем более. А вот на датчик там всякая агрессивная жидкая гадость попадает, не проходит мимо. В результате - вот.
Namik
Добавлено: Вт мар 17, 2009 5:23 pm |
Ясно. Тогда странно, что до сих пор никаких "обманок" вместо него не придумали.
Добавлено: Вт мар 17, 2009 5:31 pm |
Namik писал(а): никаких "обманок" вместо него
Да какие ж ты "обманки" придумаешь? Это ж наиглавнейший отсчётный датчик системы управления двигателем. %-)
Namik
Добавлено: Вт мар 17, 2009 6:48 pm |
Согласен, написал не подумав:)
CRIMSON
Добавлено: Пн мар 23, 2009 5:00 pm |
Контролер |
Сегодня поменяли наконец-то датчик распределения, ошибка ушла
Замена датчика обошлась в 600 руб.
Бош дал гарантию на датчик ажно целый 1 год
257 л/с
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
