Текущее время: Пт апр 26, 2024 5:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат 82гр vs 88гр.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 6:08 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
При объемном нагреве масла Выше 110 С. (а масло греется сильнее чем ОЖ) - значительно увеличивается скорость окисления масла, и сокращается его ресурс. А после нагрева масла в картере до 130 град, - его нужно заменить сразу после этой поездки.
-Это не нагрев, это уже перегрев!!!!! Я не думаю что из за 88го термостата это произойдет. Это скорей из за ка кой либо неисправности, в том чесле и термостата!!! :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 7:31 pm
Время подходит к зиме, 88 или 82? :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 8:38 pm
Djenya
82 и только оригинал!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 8:51 pm
Djenya писал(а):
88 или 82?
Фиолетово. Ставил и такой и такой, разницы не заметил.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 8:54 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
мне теплее с термостатом на 88 гр. Езжу с ним и зимой и летом почти 3 года.
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:02 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
скажу свои наблюдения ! стоит термостат 82 градуса ! зимой машина стала дольше прогреваться (салон !) хотя раньше все норм было (с морским бризом) тоже задумался ставить 88г. термостат , а потом подумал нафиг?! ведь работало норм до этого ! дело оказалось простым ! краник печки не открывался до конца и тепло шло не во всю мощь ! сбросил с него поводок , открыл на всю и все стало опять нормально!!! на лето одеваю обратно :) так что проверьте ) может проблема очень проста
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:07 pm
А я всегда был уверен, что у нас нет краника на печке, а только заслонка, регулирующая потоки
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:16 pm
Рестайлинг, кули... )))
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 12:34 am
Машина: Кашкай
наоборот на рестайлинге его не было уже !! а вот на дорестайлинге он стоит !
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 1:08 am
а я думал , что его не было на рестайлинге, а оказывается его не было на рестайлинге...
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 8:22 am
сколько людей, столько мнений. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 8:26 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Djenya
а на аватарке снизу уровень LP? :)
Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 8:29 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
В первую зиму стоял родной на 82, во вторую зиму ставил уже на 88, сильно разницы нет, но может чуток теплее(наверное причина в печке самой, я её не чистил, и так устраивало), в тепло на 88-градусном термостате движок часто перегревался, стрелка выше середины была, и часто срабатывал вентилятор.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 8:41 am
RADIK писал(а):
Djenya
не понял.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 8:44 am
life points
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 8:45 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
RADIK писал(а):
life points
тогда уж HP (hit points)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 10:15 am
Игоряка
где как
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 1:16 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
RADIK
А где LP? Не играл в такие игры :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 2:46 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Подскажи,а где он находится?
3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 3:40 pm
на моторном щите с водительской стороны. был бы машин под рукой, сфоткал бы. попроси кого-нить покрутить ручку температуры, а сам смотри где и что будет двигаться под капотом. увидишь, он не особо спрятан
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 4:59 pm
sever.max писал(а):
где он находится?
viewtopic.php?p=75709#p75709
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 7:39 pm
Все таки 82ой наверно будет правильно!!! :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 8:41 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Ну и мёрзните зимой. 88 градусов для нашего климата российского самое то. Про перегрев масла повеселило откровенно. А для чего тогда масляный радиатор? Температура масла больше чем температура ОЖ всего на пару градусов. На многих авто вообще отсутствует масляный радиатор. На других (крайслер например) допуск по температуре до 105 градусов. Что-то никто не истерит по данному поводу. А на воздушниках масло ещё сильнее греется. Что- меняют каждый день его, или там супер нано масло? :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 10:42 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Вот здесь ты не прав! При обыкновенной езде, разница температур,колеблется от 15 до 20 градусов,лично замерял! 8)
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 10:50 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Это что-то меняет? Если-бы масло перегревалось, то под клапанной был-бы слой нагара как на двадцатилетней сковороде чугунной. Времена автола давно минули. Нынешние смазочные материалы куда более стойкие.
