Fritz
Добавлено: Вс окт 05, 2014 5:36 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
sol-minor ну у меня тоже не через 5 минут тепло, тоже минут 15-20 надо проехать - радиатор новый, бриз убран, заслонка подтянута. а радиатор, который ты на разборке взял не забитый?
Fritz
Добавлено: Вс окт 05, 2014 5:43 pm |
sol-minor был бы перегрев двигателя, если ты имеешь ввиду, что помпа не качает.
Добавлено: Пн окт 06, 2014 11:42 am |
Человек-легенда |
Получается что забит радиатор печки.
sol-minor
Добавлено: Пн окт 06, 2014 11:46 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 689 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Сергей С@ныч Если я сейчас его вытащу на промывку, то я смою грязь которая забила отверстия внтури радиатора и радиатор может дать течь (в прошлом году так и случилось).... как лучше поступить
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
Добавлено: Пн окт 06, 2014 11:51 am |
Человек-легенда |
Снимать,промывать,запаять место течи.
Добавлено: Пн окт 06, 2014 11:57 am |
Человек-легенда |
Вроде кто-то мыл не снимая.
vovgun
Добавлено: Пн окт 06, 2014 11:59 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 10:57 pm Сообщения: 550 Откуда: Казахстан, г.Алма-Ата Репутация: 9 [ ? ]
_________________ Была 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка Есть Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
Добавлено: Пн окт 06, 2014 12:09 pm |
Человек-легенда |
viewtopic.php?p=272836 отчёт внизу страницы.
Fritz
Добавлено: Пн окт 06, 2014 12:19 pm |
sol-minor писал(а): Верхняя трубка горячая очень, нижняя холодная забить до такой степени я думаю невозможно - скорее всего воздушная пробка.При забитом радиаторе циркуляция то есть по трубкам , хоть и не достаточная. Трубки все равно горячие. Поэтому при забитом радиаторе мало вероятно по нагреву трубок определить его забитость. А вот тот факт ,что нижняя трубка холодная говорит о том, что тосол туда вообще не поступает/не может "пробить" воздух. Я думаю, что причина холодного воздуха - воздушная пробка. Тем более ты писал, что при высоких оборотах начинает дуть теплым. Явный признак завоздушенности системы.
sol-minor
Добавлено: Пн окт 06, 2014 3:17 pm |
Контролер |
vovgun Сергей С@ныч Благодарю Fritz Я попробую ещё раз морду поднять. Интересно,откуда могла взяться пробка если к примеру представим что пробка была убрана, могло ли быть такое, что в расширительном бачке кончился антифриз и основной радиатор так сказать глотнул воздух из расширительного бачка ?
Добавлено: Пн окт 06, 2014 3:29 pm |
Человек-легенда |
Возможно.
Fritz
Добавлено: Пн окт 06, 2014 3:33 pm |
sol-minor ну тут я не знаю, из-за чего воздушная пробка может образоваться. Попробуй скинуть на заведенном двигателе шланг с обратки (который холодный у тебя), когда нормальной струей потечет одевай шланг обратно. Может быть поможет ,но на забитый радиатор не похоже у тебя.
Ram
Добавлено: Пн окт 06, 2014 5:20 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am Сообщения: 92 Откуда: Пермский край, Краснокамск Репутация: 3 [ ? ]
Да да! Очень похоже на воздушную пробку!
shark85
Добавлено: Пн окт 06, 2014 10:14 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2014 9:20 pm Сообщения: 8 Откуда: Cелятино мос обл Репутация: 0 [ ? ]
у меня не грела печка из за забитого крантика(пред влад геру залил или чтото похожее)снял радиатор он чист снял крантик он тоже работает норм а трубка от двигла до крана была забита.тоже была горячая а обратка холодная.попробуй крантик снять.находится под гтц
Иван Михайлович
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 6:15 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср окт 16, 2013 1:02 pm Сообщения: 51 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE
Двигатель: 4а
Здравствуйте. У меня проблема, плохо дует печка. Думаю что из за вентилятора печки, стоит от бочки ничего не менял. Помогите советом, в нем дело или нет?
alexrotor
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 6:18 pm |
Иван Михайлович Если от бочки, то надо поменять полярность на моторчике и поставить свою крыльчатку, будет немного сильнее дуть. И еще может фильтр надо поменять.
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 6:20 pm |
Человек-легенда |
Ни немного,а намного.
Иван Михайлович
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 6:27 pm |
Состоявшийся |
Машина: CarinaE
Двигатель: 4а
Родного моторчика нет... фильтр - и менялся, и убирался - без толку... Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:А если просто полярность поменять?
alexrotor
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 6:34 pm |
Иван Михайлович В этом самое главное и есть, а крыльчатка просто больше у родного.
Человек-легенда |
Вообще дуть перестанет.Крыльчатки разнонаправленные.
Иван Михайлович
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 6:35 pm |
Состоявшийся |
Машина: CarinaE
Двигатель: 4а
Спасибо, завтра буду пробовать Добавлено спустя 57 секунд:Блин...
