Текущее время: Пн май 20, 2019 3:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1012 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 5:36 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
sol-minor
ну у меня тоже не через 5 минут тепло, тоже минут 15-20 надо проехать - радиатор новый, бриз убран, заслонка подтянута.
а радиатор, который ты на разборке взял не забитый?
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 5:40 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Fritz
Завтра пощупаю трубы от и до печки...
А то что на холостых дует холодным не помпа ли это...
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 5:43 pm
sol-minor
был бы перегрев двигателя, если ты имеешь ввиду, что помпа не качает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 11:37 am
Fritz
Верхняя трубка горячая очень, нижняя холодная. это на радиаторе печки что под консолью
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 11:42 am
Получается что забит радиатор печки.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 11:46 am
Сергей С@ныч
Если я сейчас его вытащу на промывку, то я смою грязь которая забила отверстия внтури радиатора и радиатор может дать течь (в прошлом году так и случилось).... как лучше поступить
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 11:51 am
Снимать,промывать,запаять место течи.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 11:53 am
Сергей С@ныч
Запайка в одном месте, отверстие в другом)
интересно можно ли не снимая прочистить как то
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 11:57 am
Вроде кто-то мыл не снимая.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 11:59 am
http://www.drive2.ru/l/416721/
Была
Изображение 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка
Есть
Изображение Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка
Изображение Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 12:09 pm
viewtopic.php?p=272836 отчёт внизу страницы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 12:19 pm
забить до такой степени я думаю невозможно - скорее всего воздушная пробка.При забитом радиаторе циркуляция то есть по трубкам , хоть и не достаточная. Трубки все равно горячие. Поэтому при забитом радиаторе мало вероятно по нагреву трубок определить его забитость. А вот тот факт ,что нижняя трубка холодная говорит о том, что тосол туда вообще не поступает/не может "пробить" воздух. Я думаю, что причина холодного воздуха - воздушная пробка. Тем более ты писал, что при высоких оборотах начинает дуть теплым. Явный признак завоздушенности системы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 3:17 pm
vovgun
Сергей С@ныч
Благодарю
Fritz
Я попробую ещё раз морду поднять. Интересно,откуда могла взяться пробка если к примеру представим что пробка была убрана, могло ли быть такое, что в расширительном бачке кончился антифриз и основной радиатор так сказать глотнул воздух из расширительного бачка ?
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 3:29 pm
Возможно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 3:33 pm
sol-minor
ну тут я не знаю, из-за чего воздушная пробка может образоваться. Попробуй скинуть на заведенном двигателе шланг с обратки (который холодный у тебя), когда нормальной струей потечет одевай шланг обратно. Может быть поможет ,но на забитый радиатор не похоже у тебя.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 5:20 pm
Да да! Очень похоже на воздушную пробку!
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 10:14 pm
у меня не грела печка из за забитого крантика(пред влад геру залил или чтото похожее)снял радиатор он чист снял крантик он тоже работает норм а трубка от двигла до крана была забита.тоже была горячая а обратка холодная.попробуй крантик снять.находится под гтц
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 2:08 pm
shark85
Благодарю это в первую очередь гляну
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 6:15 pm
Машина: CarinaE
Двигатель:
Здравствуйте. У меня проблема, плохо дует печка. Думаю что из за вентилятора печки, стоит от бочки ничего не менял. Помогите советом, в нем дело или нет?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 6:18 pm
Иван Михайлович
Если от бочки, то надо поменять полярность на моторчике и поставить свою крыльчатку, будет немного сильнее дуть. И еще может фильтр надо поменять.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 6:20 pm
Ни немного,а намного. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 6:27 pm
Машина: CarinaE
Двигатель:
Родного моторчика нет... :( фильтр - и менялся, и убирался - без толку...
А если просто полярность поменять? :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 6:34 pm
Иван Михайлович
В этом самое главное и есть, а крыльчатка просто больше у родного.
Вообще дуть перестанет.Крыльчатки разнонаправленные.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2014 6:35 pm
Машина: CarinaE
Двигатель:
Спасибо, завтра буду пробовать :roll:
Добавлено спустя 57 секунд:
Блин...
