Святослав
Добавлено: Ср окт 08, 2014 11:16 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 2:28 am Сообщения: 85 Откуда: Киев Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E SW
Двигатель: 7A-FE LB, ГБО
Верхнее кольцо - герметизация выхода форсунки из рампы. При неисправном - бензин льется наружу со всеми возможными вытекающими последствиями. Среднее кольцо - просто пыльник. Особо ни на что не влияет. Нижнее - герметизация входа во впускной коллектор. При неисправном - подсос воздуха со всеми возможными вытекающими последствиями. Глюкавую форсунку советую менять на исправную. ...А что, если неисправную форсунку расковырять (с помощью токарного станка) и найти в чем корень беды форсунок... Может, ремонт не сложен...Интересно, кто-то делал такое?
_________________ Не бойтесь действовать, будучи непрофессионалом. Любитель строил ковчег, профессионалы - Титаник.
a_berger
Добавлено: Ср окт 08, 2014 2:15 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Я не понимаю какое верхнее вы имеете ввиду,я говорил про большое верхнее,которое как нижнее,оно является верхним или средним?Тонкое маленькое кольцо на форсунке всера было целым,но походу когда вчера собирал что-то порвалвозле первой форсунки всё в бензине.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Добавлено: Ср окт 08, 2014 2:26 pm |
Человек-легенда |
Порвалось то что верхнее,в рампе,вот бензин и хлещет.
a_berger
Добавлено: Ср окт 08, 2014 2:45 pm |
Контролер |
Кто-нибудь может номера всех колец скинуть с подписями где врехнее среднее нижнее?Искал на экзисте,но запутался в номерах,заранее спасибо.
Добавлено: Ср окт 08, 2014 2:55 pm |
Человек-легенда |
a_berger
Добавлено: Ср окт 08, 2014 3:25 pm |
Контролер |
[quote="Сергей С@ныч"][/quote] Когда нажимаешь на верхнее маленько кольцо вылазят два разных номера,какой выбирать?
Добавлено: Ср окт 08, 2014 3:37 pm |
Человек-легенда |
Верхнее где 4афе и 7афе,так точнее.
a_berger
Добавлено: Ср окт 08, 2014 7:00 pm |
Контролер |
на lb мотор от std подойдут форсунки?
Череп
Добавлено: Ср окт 08, 2014 7:49 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
a_berger писал(а): походу когда вчера собирал что-то порвал Насухо пихал что ли?
a_berger
Добавлено: Ср окт 08, 2014 9:55 pm |
Контролер |
Черепашка-ниндзя писал(а): a_berger писал(а): походу когда вчера собирал что-то порвал Насухо пихал что ли? Да, забыл что смазать надо бы...)
a_berger
Добавлено: Ср окт 08, 2014 11:49 pm |
Контролер |
С пассата б3 не подойдет?
Святослав
Добавлено: Чт окт 09, 2014 12:27 am |
Наставник |
Машина: Carina E SW
Ну разве что по цвету Необходимо не только совпадение по размерам, но и сопротивление, производительность, факел распыла. Тут уже были ранее, обсуждения вариантов замен...Про В3 я не встречал
a_berger
Добавлено: Чт окт 09, 2014 12:30 am |
Контролер |
Святослав на lb мотор от std подойдут форсунки?
Добавлено: Чт окт 09, 2014 2:05 am |
Человек-легенда |
Подойдут.
Святослав
Добавлено: Чт окт 09, 2014 9:31 am |
Наставник |
Машина: Carina E SW
На LB (вместо синих (№ 0280 150 439) или желтых (№ 0280 150 438) бошевских) должны подойти от STD (серые денсовские 23250-16150). Вот ранее ссылка давалась: http://ru.aliexpress.com/item/denso-fue ... rue#extend Да, если менять, то все 4 шт.
bastynda
Добавлено: Вс окт 12, 2014 1:26 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Доброго всем Кто заказывал одну форсунку через @ -я посеял переписку ,отзовитесь,если нужна еще ....
recon
Добавлено: Вс окт 19, 2014 8:32 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:45 pm Сообщения: 4 Откуда: Калининград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, англ., 107 л.с.
Двигатель: 7А-FE LB
Подскажите в чем отличие синих (бошевских) форсунок от серых. Визуально серые имеют больше объем корпуса и меньше сопло - на что влияет эта разница и можно ли поставить серые если стояли синие? фото прилагаю, спасибо за ответы.
Вложения: |
форсунка 11.jpg [ 242.05 КБ | Просмотров: 6358 ]
_________________ Там, где мы, там - Победа!
Святослав
Добавлено: Вс окт 19, 2014 10:55 pm |
Наставник |
Машина: Carina E SW
Повторюсь: На LB (вместо синих (№ 0280 150 439) или желтых (№ 0280 150 438) бошевских) должны подойти от STD (серые денсовские 23250-16150). Вот ранее ссылка давалась: http://ru.aliexpress.com/item/denso-fue ... rue#extend Да, если менять, то все 4 шт. Добавлю: Предполагаю, что серые форсунки, ставившиеся на стандартные двигатели, а не LB, имеют другой факел распыла, расчитанный на другой впускной коллектор. Но по количеству впрыскиваемого топлива и по сопротивлению - они идентичны синим. По этому замена проходит безболезненно.... ИМХО.
bastynda
Добавлено: Вс окт 19, 2014 11:19 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
recon писал(а): Подскажите в чем отличие синих (бошевских) форсунок от серых.. -качеством не в пользу боша recon писал(а): объем корпуса и меньше сопло - на что влияет эта разница и можно ли поставить серые если стояли синие? фото прилагаю, спасибо за ответы. -для новых машин и новых форсунок ,возможно,разница какая то есть .Для машинок с пробегом практически нет. -можно для 4а\7а .ставятся как бош без переделок -23250-16100\23250-16120\23250-16150 23250-16160(7афе) и тд
recon
Добавлено: Пн окт 20, 2014 12:53 am |
Студент |
Двигатель: 7А-FE LB
всем СПАСИБО за ответы. вопрос закрыт
miron
Добавлено: Ср июн 03, 2015 10:44 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2015 4:16 pm Сообщения: 35 Откуда: Чехов Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
На Али я так понял форсы бу продают: [url]ru.aliexpress.com/item/Japan-original-denso-fuel-injectors-fuel-nozzles-23250-16150-23209-16150-fit-for-toyota-corolla-cars/2035162941.html[/url]
Святослав
Добавлено: Чт июн 04, 2015 12:24 am |
Наставник |
Машина: Carina E SW
- таки да ...Долго я пытался вывести их на чистую воду . То говорят, что форсунки отреставрированы, то состояние как новые, а если у кого и новые, то почти оригинал. В итоге заказал наиболее дешевые и 5 шт. Да, б/ушные. Но вроде все работают. Одна в резерве.
frozen057
Добавлено: Чт июл 16, 2015 8:37 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2014 9:31 am Сообщения: 85 Откуда: Курган Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e седан англ
Двс 4а-фе ЛБ, форсунки бошевские синие. При нагреве стала 1 форсунка отказывать, как ее выявить? подергать фишки на форсах не успеваю - сразу нормально начинает работать.
