[ Сообщений: 10 ] |
vanino
Добавлено: Вт окт 14, 2014 9:12 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2014 8:47 pm Сообщения: 58 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифт, Японка
Двигатель: 4A-fe std
Парни, не могу понять, откуда в 5-ую дверь лифтбека попадает вода. После дождя открываю багажник, и вот тут вытекает вода Вижу, что между железом багажника и резинкой, прилегающей к кузову расстояние миллиметров 5 по всей кромке, но это наверное у всех так, или нет? что делать, как лечить?
_________________ Avensis 2001 рестайл 1.8 1zz-fe седан - Продаётся Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.) Liftback – Откапиталил.
Fritz
Добавлено: Вт окт 14, 2014 9:42 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
vanino в сам багажник не течет же? Значит все нормально.
vanino
Добавлено: Вт окт 14, 2014 9:56 pm |
Состоявшийся |
в сам багажник не течет, я беспокоюсь за 5 дверь, в полости которой плещется вода, пока я ее не открою =) а там недалеко до коррозии, дыр и прочее
Алексей60
Добавлено: Ср окт 15, 2014 8:52 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Вообще в пятой двери должны быть дырочки для слива(конденсата) и вентиляции. Высуши полость тщательно и если коррозии еще нет - обработай внутри составом отталкивающим влагу, любой ML. Если коррозия есть, то предварительно убери её. Ну и продолжай искать место протечки. Например, можно забраться в багажник, закрыть пятую дверь и активно поливать снаружи все по периметру. Изнутри смотреть, где потечет и в каком месте при этом поливали. Вода, она причудливая, дырочку найдет в одном крае, а вытекать будет в другом...
vanino
Добавлено: Ср окт 15, 2014 1:21 pm |
Состоявшийся |
В том и соль, что из багажника ничего не увидишь, ибо из двери в него ничего не течет, затекает в саму полость двери.... придется ковырять обшивку, видимо
Aleksey R
Добавлено: Ср окт 15, 2014 3:43 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 316 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
vanino НЕ вижу причин для беспокойства. Судя по фото вода попадает вежду молдингами и дверцей, т.е. в полость двери она не попадает.
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
White Wolf
Добавлено: Ср окт 15, 2014 4:47 pm |
Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3913 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
vanino
Нечего переживать. У меня точно так же вода стекает при открытии 5 двери. Это в желобках под уплотнителем стекла она чутка скапливается, а при открытии стекает. В самой двери воды нет.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
vanino
Добавлено: Ср окт 15, 2014 6:34 pm |
Состоявшийся |
Aleksey R писал(а): Судя по фото вода попадает вежду молдингами и дверцей, т.е. в полость двери она не попадает. Действительно так! Внимательнее посмотрел.... Спасибо! Ну, тогда созданная мной тема бесполезна, и ее можно прикрыть.
Алексей60
Добавлено: Ср окт 15, 2014 11:28 pm |
Ну сорри тогда, я прочитал высказывание по своему: vanino писал(а): я беспокоюсь за 5 дверь, в полости которой плещется вода . Да и собственно, раз все разрешилось, то и хорошо.
Радмир
Добавлено: Пн дек 15, 2014 7:30 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2012 9:03 pm Сообщения: 5 Откуда: Первоуральск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7afe
У меня была похожая ситуация. Вода затекала в фонарь на 5-ой двери по дождевому желобку, а когда открывал багажник она вытекала из фонаря под декоративную панель отделки, а от туда прямо на порог. Плескалась в разные стороны, в том числе и в багажник и на себя и на бампер. Обнаружил отсутствие уплотнения между фонарем и кузовом. Заказал, поставил, пока не замечал подобного.
[ Сообщений: 10 ] |
