Текущее время: Ср фев 20, 2019 1:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 8:13 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Сделал 2,2 на всех четырех. Особой разницы не заметил (по сравнению с 2,0).
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 8:15 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4s
перед 2,0-2,2, зад 1,9-2,1 - в зависимости от загрузки авто.... наклейка на стойке водительской двери :)
перекач - лучше накат, жестче стыки и ямки.... недокач - хуже накат, мягче стыки и ямки... в идеале - нужно выбирать золотую середину, для каждой резины может быть индивидуально....
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 9:00 pm
Репутация: 46 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
8.0 - перед,8.0 - зад. 295/80 R22.5 Volvo FM12 :hi_hi_hi:
2.4 - перед,2.2 - зад. 205/55 R16 Toyota Carina E :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 9:41 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
конечно от резины зависит на низкий профиль больше качают
Куплю задний правый стеклоподьемник в сборе, 23.10.18г
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 9:58 pm
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Liquid писал(а):
на 16х - 2,7-2,6 атмосферы. чтоб до диска не пробивало (195/50R16)
на 15х - 2,2-2,1 (195/60R15)
у меня 195/55/16. Езжу год уже на давлении 2.0 без нагрузки, и по трассе, и по городу. это сильно мало получается ? А то производитель не пишет ничего о таком радиусе...
Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2016 1:34 am
Репутация: 34 [ ? ]
Машина: CALDINA CT190
Двигатель: 2C АКПП
Leon_Kennedy
Если у Вас дороги, как в Неваде :hi_hi_hi: , где челнок Шатлл садился, то можно и единицу держать.
А так, смотри по износу:
снаружи-низкое;
внутри-высокое.
Если до дисков пробивает-пиши... в ООН, ВВП. :hi_hi_hi: (без обид) или в Москву перебирается, на худой конец. Там хоть что то близко к твёрдому покрытию. :)
P.S. Когда производитель придумал Корону, Карину, Калдину, он про такие размеры даже не помышлял. На 16 на джипчики ставились. Какие к нему претензии? :) Всё остальное-как не печально-Колхоз. :)
:ne_vi_del: Резину в два пальца против ямы в колено-в чём прикол? :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2016 7:47 am
pul752 писал(а):
Leon_Kennedy
Зато выглядит интересней, арку не задевает, неудобств не доставляет и ладно) я так понимаю, что около 2,5 атм. надо держать ? я просто год езжу на 1,8-2,2 все хорошо, как ни странно, на шиномонтажках говорили около двойки держать.
SAM_6247.jpg [ 178.13 КБ | Просмотров: 3125 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2016 12:06 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
2.8 225/40/18 Toyota Carina E
3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,механика, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2016 4:09 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis CT-220L
Двигатель: 2CT-E
Leon_Kennedy Шиномонтажники зря не говорят. Хотите чтобы середина покрышки быстрее облысела, качайте 2,5. Не вы первый будете.
Олег ( pul752 )все правильно рассказал.
На машине не езжу, но сгнить ей не дам
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 3:31 pm
Двигатель: 4А-FE
Люсик писал(а):
На стойке водительской двери есть
На нее и ориентировался, но там размер для 185/65 указан, а у меня 185/70 (зимние и летние), вот поэтому спрашиваю.
На самом деле производитель указывает в этом "ерлыке" рекомендованные данные для шин которыми укомплектован авто при продаже производителем и рекомендует учитывать значения для самих шин. Поэтому возникают коллизии.
Сейчас померил давление в шинах (авто стояло несколько дней при минусовой температуре) показания меньше на 0,1-0,2 атм. в каждой шине. Это чем обусловлено?
По той схеме которую рекомендуют производители и как пишут на форуме, получается что у всех перекачено прилично (у кого до 2,2-2,3)?
У меня на зимних шинах вообще написано до 2,7 можно.
Вернувшись к теме. Такое впечатление что эта таблица создана для Японии или той страны куда поставляется авто (моя сделана в Японии с левым рулем - скорее всего поставлялась в США).
Следовательно на табличке учитывалась температура средних значений для США и других стран с леворуким движением, например ОАЭ или Испании. Да и в США температурные средние значение 20 лет назад были значительно выше чем в России. Даже если взять Москву и с штат Джоджию (где нет морозов и гололеда).
При этом производитель указывает что данные на табличке предназначены для оригинальных шин укомплектованных заводом-производителем.
Что я хочу сказать: значения в табличках и инструкции к машине пригодны только для новых машин выпущенных с конвейера и для конкретной страны. Например, для США и эксплуатации в южных штатах, для Аляски и Норвегии значения будут на наклейки двери другие.
Так, что с учетом того что мы не знаем куда предназначалась на экспорт наша машина и какие х-ки шин изначально были, но в наших условиях (от Краснодара до Норильска) и разных производителей шин, нужно подбирать индивидуально давление в шинах и варьировать от колебаний температуры, даже в межсезонье.
2,4 - передние
2,3 - зад. При температуре +3 - 0 - комфортно, определяю по проезду ямок и искусственных неровностей.
Другие придется подгонять, ясно что при - 24 или + 24 такие значения будут существенными и требующими корректировки.
Летом при + 25-28 С нормально было перед 2,2, зад, 2,1-2
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 3:45 pm
Репутация: 133 [ ? ]
И зимой и летом качаю 2.2 все 4-е колеса.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 6:20 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
качайте 3кг, не ошибетесь :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 7:17 pm
Пока не взорвутся :D
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 8:28 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Или вообще не качать. Качаеш все колесо, а спускает только внизу. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 10:55 pm
Двигатель: 4А-FE
Впереди вес авто больше из-за двигателя. Или всегда на заднем сидение три пассажира возишь?
И резина тоже разная вся, а зимняя по определению всегда мягче при равных 2,2 Бар, будет как на летней 1,9 так что ли?
Я летнюю 2.2 на перед и 2.1-2.0 на зад делал.
Недавно сменил резину на Тойю сделал 2,4 перед, зад 2,3 при температуре +10-12. Сейчас холоднее стало, стало быть и давление в шинах снизилось.
В Москве колебания температур бывают в межсезонье +/- 15-20 гр. С днем и ночью. Так что и давление в шинах не всегда возможно поддерживать в нужном состоянии.
Можете смеяться конечно, но теперь делаю по интуиции по тому как ведет себя авто: если как по песку едет - то срочно подкачать, если подскакивает как пятачок на возбушном шарике на полкузова - убавить.
