pul752
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 11:59 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Попробуй по кругу (влево/вправо) проехать с ускорением. ШРУСы проверишь.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 4:46 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
well Я имел введу не каждый раз при трогании, а если звук себя проявляет, то обязательно при трогании. Да, связь понять я тоже не могу!
Придумал, как описать звук! Похож на тот, когда в гуре жидкости нет, происходит такое гудение! Вот звук очень похожий!
Не думаю, что сцепление сможет издавать похожие звуки. Но если сцепление, то что именно?
well
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 6:23 pm |
Человек-легенда |
Mr_NukeMr_Nuke писал(а): Но если сцепление, то что именно? трудно сказать :там три составляющих..диск,корзина ,выжимной(обычно свистит,при выжатой педали звук пропадает).. Mr_Nuke писал(а): когда в гуре жидкости нет, происходит такое гудение! Вот звук очень похожий!
так может гудеть подшипник ступичный...
Mr_Nuke
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 6:49 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
well писал(а): так может гудеть подшипник ступичный Так у подшипника должен быть постоянный гул, особенно ж на скорости?
well
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 6:54 pm |
Человек-легенда |
Mr_Nuke писал(а): Так у подшипника должен быть постоянный гул, ну,это смотря как он "концы отдаёт"
Mr_Nuke
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 7:00 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
well Как можно его проверить?
well
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 7:07 pm |
Человек-легенда |
Если греется-приходит хана..короче на ощупь,после остановки, ступицы не должны нагреваться...только не оттормаживайся с фанатизмом...иначе не поймёшь что нагрелось:диск или ступица..
Mr_Nuke
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 10:21 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Благодарю! Не обещаю, что в ближайшем будущем смогу проверить, но по результатам отпишусь!
Mr_Nuke
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 2:47 am |
Двигатель: 7A-FE lb
well писал(а): предположу что сцепление... Похоже ты попал в точку! Сегодня обратил внимание, что наличие звука зависит от того, как быстро отпускается педаль сцепления после трогания!
Zabik
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 2:47 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 276 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
У меня такая же беда,сегодня попробую с женой видео записать, чтобы боло всем понятно что за звук. Езжу так уже год, в последнее время заметил, что когда машина полностью забита (хотя бы 4 человека), то тронуться безэтого звука практически невозможно. А вот в двоем я уже даже научился специально его избегать.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Zabik
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 5:55 pm |
Плохо слышно, получилось только с 3его раза. Свист сцепления carina-e: http://youtu.be/NTDY1EpfCEI
Zabik
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 12:53 pm |
Ну вот, скинул запись с этим противным звуком и все замолчали Mr_Nukeу тебя такой же звук при трогании или нет?
Виктор77
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 1:00 pm |
Человек-легенда |
[quote="Zabik"][/quote] У тебя не свист, урчание какое-то.
Zabik
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 1:18 pm |
Виктор77 писал(а): Zabik писал(а): У тебя не свист, урчание какое-то. Это смотря как тронуться, звук то выше (свистит), то ниже (урчит). Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:Сегодня еще попробую позаписывать. Всю гамму звуков, так сказать Добавлено спустя 17 минут 22 секунды:Mr_Nuke писал(а): Придумал, как описать звук! Похож на тот, когда в гуре жидкости нет, происходит такое гудение! Вот звук очень похожий!
Вот по этому описанию я так понял что у Mr_Nuke точно такой же звук как и у меня, а совсем не свист, поэтому и влез в тему. Если я не прав, то извиняйте.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 1:45 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Zabik писал(а): у тебя такой же звук при трогании или нет? У меня чуть более высокий, но вроде похож. Впрочем, твой звук не очень хорошо слышан, но мне показался похож на дребезжание выхлопной трубы. Но если ты говоришь, что зависит так же от скорости выжима сцепления, то скорее всего источник проблемы одинаков
Zabik
Добавлено: Пн ноя 10, 2014 2:22 pm |
да, сейчас сам послушал - на записи звук совсем не похож, походу микрофон на телефоне плохой (либо эти частоты не слышит), сегодня попробую на другой.
RePit
Добавлено: Пт фев 06, 2015 11:09 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Подскажите как быть, на улице было -35, пробовал завести еле проворачиыал стартер, долго не держал, но при второй попытке при выключиния зажигания стартер продолжал пытаться крутить, я тут же стал снимать клеммы с АКБ, думал на морозе АКБ села. Снял батарейку дома отогрел, зарядил. Авто завелась с пол тыка, на улице -20, но стоит такой скрежет, ужас. Повторно пробовал заводить, таже история. Грешу на втягивающее или стартер.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Mr_Nuke
Добавлено: Пт фев 06, 2015 11:28 am |
Двигатель: 7A-FE lb
RePit Скорее всего ремни плохо натянуты. Прогрей, скрип должен пройти
pul752
Добавлено: Пт фев 06, 2015 12:44 pm |
RePit Скрежет и стартер продолжает крутить?
RePit
Добавлено: Пт фев 06, 2015 3:24 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4A LB
pul752 писал(а): RePit Скрежет и стартер продолжает крутить? Именно. Может конечно и маховик его вращает, но идёт просто скрежет. Жесть вообще. Планирую снять стартер сверху Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:Может мне показалось, но вроде даже искрило, между боком и коробкой.
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 06, 2015 3:28 pm |
Герой былин народных |
RePit писал(а): Планирую снять стартер сверху Пипец там ручки гутаперчивые нужны, снизу то фиг подлезешь, а в тепло ни как, не куда?
_________________ Алексей.
RePit
Добавлено: Пт фев 06, 2015 5:19 pm |
Бригадир |
Двигатель: 4A LB
ALEX-72 писал(а): Пипец там ручки гутаперчивые нужны, а в тепло ни как, не куда? А что делать. Завтра -10, будет. Могу газом погреть, горелкой, а что это даст?
Laikki
Добавлено: Ср июн 15, 2016 11:03 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2016 2:37 am Сообщения: 28 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Появился свист с водительской стороны, похожий на свист ремня. Выяснилось что это вилка сцепления, если ее чуть пошевелить то свист пропадает. Как можно это убрать?
Laikki
Добавлено: Чт июн 16, 2016 1:50 am |
Самостоятельный |
Машина: Carina e
Свист есть когда педаль сцепления отжата, если чуть придавить пропадает. Если нажать на вилку так же пропадает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12 |
