Djenya
Добавлено: Чт сен 04, 2014 6:56 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Sanchis85 писал(а): Сегодня попытался поменять фильтр грубой очистки. Но потерпел фиаско - стали обламываться болты крышки бензонасоса. Из двух которые пытался открутить сломал два. Остальные думаю тоже умрут - очень уж они на вид ржавые. Теперь сижу репу чешу - что делать. Все восемь поломать, высверлить их и метчиком нарезать новую резьбу. Или поменять бензобак. Или плюнуть на эту затею ... Такая же беда была. Чем только не лил, как только не стучал, ну не в какую откручиваться не хотели. Короче сорвал почти все, только два открутились. Поменял фильтр, купил новую прокладку(оригинал) под лючок, она еще с двумя сосками такими идет. Высверлил сверлом на 4 (точно не помню), отверстия аккуратно на сквозь. Из нутри бака руку держал чтобы стружка в бак не падала. Поставил все на место, и вкрутил саморезы кровельные 4,8 на 29, там на шайбе резинка уплотнительная есть. Можно конечно еще герметиком промазать. Сразу скажу бензин на неё не попадает, но уплотняет она нармально. Когда на заправке крышку бака откручиваешь шипит, вакум в баке, значит герметично все. Как то так. Может поможет кому.
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
Sanchis85
Добавлено: Чт сен 04, 2014 8:51 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Djenya вон наверное так и буду делать тоже. только попробую не на саморезы, а метчиком пройтись - все таки резьбу сделать. и когда буду болты сажать, их резьбу герметиком промажу. ибо не люблю я сдаваться - ни за что не признаю, что какая то ржавая железка меня победила =)
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Djenya
Добавлено: Пт сен 05, 2014 8:32 pm |
На доске почета |
Sanchis85 Молодец, не сдавайся, все получится.
Sanchis85
Добавлено: Пт сен 05, 2014 10:59 pm |
Спортсмен клуба |
сегодня развалился шланг, который идет от бензонасоса и дальше в инжектор (у меня там вместо трубки, вокруг бензобака, пред. хоз. шланг поставил). так что до сервиса я доехал на галстуке, так как весь бенз вылился на дорогу а ехал то я ступичный менять. заодно попросил этот шланг поменять - так как я сам не был готов к такому развитию событий
digimortal
Добавлено: Сб ноя 15, 2014 11:54 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
кто что хорошего из неоригинальных фильтров тонкой очистки может посоветовать? а то уже пора по пробегу фильтр менять, а на оригинал средств нет, а от селики оригинал вообще дико подорожал. да и помоему с нашим бензином лучше купить фильтр дешевле но менять его почаще.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
levsha2010
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 12:19 am |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
digimortal MANN фирма достойная, проверенная мной на разных машинах
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
grigori
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 12:35 am |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
digimortal Mahle-серьезная буржуйская фирма.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 8:02 am |
Человек-легенда |
Я такой же ставил,в чём проблема то? Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:По фото видно плохо,помятый что ли?
Djenya
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 8:04 am |
На доске почета |
Стоит 645 рублей!
Шел дольше обычного.
Еще и деньги не хотели возвращать!
Вот тебе и "Mahle-серьезная буржуйская фирма."
Воздушный тоже иногда заказываю Mahle / Knecht LX 809 Вроде нормальный приходит. Только коробки то синии то оранживые! Фото (коробок) позже сделаю.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 8:06 am |
Человек-легенда |
Так что с ним не так?
Djenya
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 8:11 am |
На доске почета |
Сергей С@ныч писал(а): Я такой же ставил,в чём проблема то? Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:По фото видно плохо,помятый что ли? Помятый НОРМАЛЬНО. А значит и внутри деформирован. Соответственно и функцию свою он не выполнит, ну и нахрен он мне такой нужен за такие деньги. Второе: страна производства обязательно должна быть указана, тем более у такой фирмы! Выше писал про MANовский фильтр он хоть и в китае был сделан страна производства стояла! Как-то так! Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:Я себе такой дрек не готов ставить!
grigori
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 12:51 pm |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Djenya Я про Mahle, так, как вариант, хотя, если машина упала с автовоза не стоит её покупать, но это не значит что до падения она была плохая.
Djenya
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 2:01 pm |
На доске почета |
grigori писал(а): Djenya Я про Mahle, так, как вариант, хотя, если машина упала с автовоза не стоит её покупать, но это не значит что до падения она была плохая. Согласен полностью. И компания Mahle / Knecht -хорошая компания. Поэтому её и заказываю! Но если пытаются втюхать фуфел гнутый непонятного происхождения, то я ПРОТИВ!
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 2:26 pm |
Человек-легенда |
Djenya писал(а): фуфел гнутый непонятного происхождения Пробей штрихкод.....
Djenya
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 3:53 pm |
На доске почета |
Я его выкинул. Даже заморачиваться не хочу.
digimortal
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 4:43 pm |
На доске почета |
еще вопрос по поводу неоригинального фильтра, колечки медные уплотнительные в комплекте идут или надо отдельно покупать?
Alexzhuk
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 5:19 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Покупал Sakura - шайбы были.
levsha2010
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 5:51 pm |
digimortal писал(а): колечки медные уплотнительные в комплекте идут или надо отдельно покупать? У ведущих производителей идут в комплекте.
Djenya
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 6:01 pm |
На доске почета |
levsha2010 писал(а): digimortal писал(а): колечки медные уплотнительные в комплекте идут или надо отдельно покупать? У ведущих производителей идут в комплекте. Еще и заглушки резиновые стоят! Чтобы при транспортировке пыль и мусор внутрь не попадали!
digimortal
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 6:11 pm |
На доске почета |
заказал mahle пока что, посмотрим что и как придет. Следующим буду mann пробовать. Спасибо большое всем ответившим.
digimortal
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 4:06 pm |
На доске почета |
Пришел заказанный Mahle, коробка тоже помятя вся (в автодоке брал) но фильтр вроде цел. Колечки медные в комплекте, заглушек у фильтра нет. Внешне неплох но резьба немного неаккуратная на вид,но за свои деньги сойдет, главное чтоб не тек. Сделан в Болгарии.
Вложения: |
IMG_20141122_140558.jpg [ 92.49 КБ | Просмотров: 11298 ]
IMG_20141122_140617.jpg [ 87.48 КБ | Просмотров: 11298 ]
IMG_20141122_140640.jpg [ 73.84 КБ | Просмотров: 11298 ]
grigori
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 4:31 pm |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
digimortal Я думаю mahle и mann конкуренты, качество примерно одинаковое. Какой дешевле такой и покупать.
Djenya
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 8:20 pm |
На доске почета |
То о чем я говорил выше! Колечки обязательно должны быть в комплекте! И страна изготовления должна быть указана ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! digimortal Зачетный фильтр несмотря на то что из Болгарии!
digimortal
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 1:49 pm |
На доске почета |
поставил сегодня вышеуказанный mahle, встал отлично как родной, без проблем вообще. Машина заметно легче заводиться стала, динамику не проверял. Из старого фильтра вылился темно коричневый бензин, хорошо отработал. А так главное чтоб фильтровал нормально, чтоб форсунки чистить не пришлось.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16 |
