z мишаня
Добавлено: Пт сен 26, 2014 10:06 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 12:44 pm Сообщения: 94 Откуда: г.Владимир Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
всю грязь с мотора ты размазал по выхлопной системе.от сюда и запах горелого масла.
Сергей 67
Добавлено: Пт сен 26, 2014 11:08 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Возможно. Я тоже об этом-же думал. Да и дым шёл именно оттуда, когда я поднял капот. Хотя, первым делом при виде дыма по привычке аккумулятор отключил. на всякий случай.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Сергей 67
Добавлено: Сб сен 27, 2014 7:16 pm |
Вчера я был очень сильно расстроен неполадками в авто после мойки. Плохо спал всю ночь. Как следствие- головная боль до сих пор. Даже баня с парилкой не помогла. А вот машина порадовала сразу с момента запуска. Все болячки остались в прошлом.
Сергей 67
Добавлено: Сб окт 04, 2014 5:46 pm |
На днях измерил компрессию, после регулировки клапанов. До этого было как-то всё очень печально. На сей раз гораздо лучше. Не идеал конечно, но всё-же. Вот значения. А вчера залез на эстакаду, чтобы осмотреть снизу моторный отсек и подвеску. И увидел течь тосола. Хоть и не сильно, но неприятно. Пока уровень не уходит. За лето добавлял пару раз где-то по стакану. Место очень неудобное для ремонта. Капля висит над патрубком помпы. Блестящяя капелька над сырым местом на патрубке.
Сергей 67
Добавлено: Пт окт 10, 2014 7:56 pm |
Ну вот и настало время сезонных забот. Купил масло, фильтры масляный и воздушный. Залил раскоксовыватель и сделал всё согласно инструкции. Затем заменил масло и фильтры. На корпус воздушного наклеил стикер с данными. Корпус фильтра снимал и отмыл полностью от пыли и песка. Будем мерить компрессию заново, немного покатавшись. Хотел покупать синтетику серии XQ, но с финансами совсем напряг после отпуска, да и пробег большеват. Как-то не уверен я в синтетике для моего пробега. На полусиньке привычнее.
grigori
Добавлено: Пт окт 10, 2014 9:28 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Сергей 67 писал(а): Вчера я был очень сильно расстроен неполадками в авто после мойки. Плохо спал всю ночь. Как следствие- головная боль до сих пор. Даже баня с парилкой не помогла. А вот машина порадовала сразу с момента запуска. Все болячки остались в прошлом. Вы настоящий автолюбитель!!!
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Vitek
Добавлено: Пт окт 10, 2014 10:23 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Сергей 67 писал(а): Как-то не уверен я в синтетике для моего пробега. Чем обусловлена такая неуверенность? Двигатель Ворчуньи научился делать химический анализ и отвергает синтетику? Ведь если "циферки" на канистрах одинаковые, то и вязкость одинаковая. К тому же у синтетики она будет оставаться "одинаковой" более продолжительное время. Всё остальное - только химия, которая железкам и резинкам движка "по барабану", они в этом не разбираются.
Сергей 67
Добавлено: Пт окт 17, 2014 6:41 pm |
Ну что- зима неотступно вступает в свои права. Уже неделя, как первый снег выпал. Шины заменены своевременно. А сегодня принял решение заменить аккумулятор. Тот что стоял, в принципе был совсем неплох, если-бы не трещина, которую я так и не смог заклеить- как ни пытался. Электролит всё равно сочился. Второй аккумулятор уже сильно старый- Варта семилетняя. Оба сдал- получил скидку 800 рублей и в итоге за 2090 взял его. Прежде чем выбрать, перелопатил массу рейтингов и отзывов в сети. Гарантия два года, выпуск совсем свежий- сентябрь этого года. Забрал его прямо с колёс- при выгрузки с только что пришедшей партии.
Мурат1623
Добавлено: Сб окт 18, 2014 10:41 pm |
[quote="Сергей 67"][/quote] Плюсовой кабель дотянешь?
KRANLOD
Добавлено: Вс окт 19, 2014 12:03 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Мурат1623 писал(а): дотянешь? На своей культурно удлинил. Теперь ставлю любой полярности.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Сергей 67
Добавлено: Вс окт 19, 2014 8:16 am |
Дотягивается спокойно. До этого тоже стоял аккумулятор с таким-же расположением клемм.
Сергей 67
Добавлено: Ср окт 29, 2014 6:42 pm |
Очередной замер компрессии после раскоксовки, замены масла и небольшого пробега после этих операций. Фото.Предыдущий замер: фото.Замер до регулировки клапанов: Цитата: первый 9.3, второй 9.2,третий 9.0, четвёртый 9.8. Прогресс налицо.
Сергей 67
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 10:09 pm |
Давненько ничего не публиковал в борт журнал. За прошедший промежуток времени наконец-то разобрался с причиной троения двигателя. Что только не делал- свечи и провода менял местами в разных вариантах. И тех и других у меня два комплекта, слава богу. Жидкостью для контактов всё уливал. Помогало на какое-то время, но всё начиналось заново по прошествии одного дня. В очередной раз снял крышку распределителя, чтобы осмотреть её на наличие пробоя, который так и не обнаружил. Снимая сам ротор, обнаружил отсутствие одного винта крепления. Заодно почистил язычок. Нашёл подходящий винт, закрепил, всё собрал, и о чудо! Всё нормализовалось. А сегодня мне на глаза попались мои упоры газовые 2108, которые я когда-то ставил на крышку багажника своей Волги, но по какой-то причине снял. Пол часа работы и они нашли своё место под капотом Карины. Фото 1, 2.
Сергей 67
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 9:27 pm |
Очередной замер расхода топлива, после приведения в порядок работы двигателя. Вложение:
Комментарий к файлу: Пробег.
IMG_20141119_163932.jpg [ 83.08 КБ | Просмотров: 6896 ]
Комментарий к файлу: Литраж до полного.
IMG_20141119_165510.jpg [ 68.88 КБ | Просмотров: 6896 ]
По уточнённым расчётам, предыдущий замер показал 11.4 литра на 100 км. В тот период двигатель практически постоянно троил.
Сергей 67
Добавлено: Пт дек 05, 2014 10:19 pm |
Давно собирался поставить на дозарядку свой новый аккумулятор. Всё никак времени не хватало, а тут как раз случай предоставился. Сегодня в ночь обещают -33. Уже сейчас -29. Завтра за мелкой в больницу ехать- на выходные забирать. Не хоцца впросак попасть- с другого конца города тащить ребёнка в мороз на автобусах. Утром в принципе завёлся бодро. Было -27, но движок завёлся примерно на пятой секунде. Будем посмотреть- масло это, или аккумулятор. Дозаряженный аккумулятор, тем более с тепла, крутить будет бодрее, посмотрим как себя покажет масло п\с ZIC A+ 5W30.
KRANLOD
Добавлено: Вс дек 07, 2014 12:20 am |
На доске почета |
А чё не поставишь подогреватель антифриза на 220v? Для вашей климат. зоны ваще чудесная штука. И мотор,и аккум не мучеешь и у самого голова не болит! Вторую зиму кайфую от тюменского подогрева,а батя на 2106 - третью.Хотя зимы у нас ещё так себе - max -31.
Сергей 67
Добавлено: Вс дек 07, 2014 10:29 am |
Не вариант его тянуть с третьего этажа через дорогу во дворе. Да и вдруг какой малец или осёл-подросток, ради забавы провод дёрнет. Мало-ли что случится. Был-бы свой дом, двор, гараж. Или навес хотя-бы, тогда да. Но собственно о результате: после цикла подзарядки 14 часов малым током в 2А машина завелась в -29 как летом, без нажатия педали сцепления. Значит масло однозначно не загустело при данной температуре. В кпп кстати тоже ZIC, либо Энеос. Точно не помню уже.
Сергей 67
Добавлено: Вс дек 07, 2014 9:53 pm |
Комментарий к файлу: Мой аккумулятор.
94500125_w640_h640_60853810_w640_h640_p64.jpg [ 86.09 КБ | Просмотров: 6682 ]
Характеристики Основные Применение по типу Легковые автомобили Тип аккумулятора Свинцево-кислотные (SLA) Емкость аккумулятора 64.0 (А/ч) Пусковой ток 590.0 (А) Обслуживание Обслуживаемый Полярность "1" (+ слева) Индикатор заряда аккумулятора Да Производитель Tyumen Battery Длина 242.0 (мм) Ширина 175.0 (мм) Высота 190.0 (мм) Вес 17.3 (кг) Страна производитель Россия Гарантийный срок 24 (мес) Дополнительные характеристики Резервная емкость, минут 106 Корпус Евро Посмотрим на него через какое-то время, а пока только радует. Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:Да, с месяц назад примерно, поставил на место передние стойки BJS. Задние уже стояли. Старые попросил товарищ, так как авто попало в аварию и левую стойку согнуло. Первые морозы под -30 показали отличную работу этих стоек. Пугали меня что буду ездить как на ломах- ни чего подобного- всё отлично.
KRANLOD
Добавлено: Вс дек 07, 2014 10:54 pm |
На доске почета |
Сергей 67 писал(а): с третьего этажа Фотки твоей машинки были в частном секторе,ну и думал что в своем доме живёшь.
Сергей 67
Добавлено: Пн дек 08, 2014 7:21 am |
Это у тёщи на ремонте, во дворе.
Сергей 67
Добавлено: Пн дек 08, 2014 7:01 pm |
Ну вот: Вложение:
IMG_20141208_065059.jpg [ 28.73 КБ | Просмотров: 6589 ]
Сергей 67
Добавлено: Ср дек 10, 2014 11:41 pm |
Хотел сегодня замерить истраченное количество топлива в баке, путём заправки до полного, но, собака, замёрз тросик, бак просто не смог открыть. Посему на глазок: лампа у меня когда моргнула в первый раз- пробег составил 500 км. А при этом первом моргании остаток составляет ровно 10 литров. Это я уже пару раз проверял. Значит мой расход за последний измерительный период 10 литров на сотню. При этом как раз была холодная неделя- до -32 доходило. Режим прогрева 10-12 минут утром, столько-же и после работы. Время в пути от дома до работы примерно 10 минут. Обратно так-же. 6-8 выездов в город с супругой. Случалось машина стояла на прогреве минут по 20-25. Считаю что очень неплохой показатель расхода, при таких условиях.
Сергей 67
Добавлено: Чт дек 11, 2014 6:53 pm |
И так: вношу уточнённые данные по расходу за отрезок пути. Вложение:
Комментарий к файлу: Тут всё ясно.
IMG_20141211_121938.jpg [ 23.71 КБ | Просмотров: 6471 ]
Комментарий к файлу: Показания при предыдущей заливке полного бака.
IMG_20141119_163932.jpg [23.67 КБ]
Несложно подсчитать: примерно 10.8 литров на сто километров.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Пробег при заправке сегодня. Качество не очень поэтому продублирую: 350084
IMG_20141211_121759.jpg [ 25.12 КБ | Просмотров: 6471 ]
Сергей 67
Добавлено: Пт июн 19, 2015 9:49 pm |
Давно тут не был. Вот появилась причина отпоститься. Заезжал сегодня на диагностику ходовой и рулевого в Тойота-центр Агат-Коми. Заплатил за данную работу 720 рублей. Выявились следующие косяки: 1- люфт опорных подшипников передних стоек. 2- люфт шаровых опор передних рычагов. 3- шум, гул, люфт задних ступичных подшипников. 4- течь масла ДВС с датчика давления масла. Может подтяжка резьбы датчика поможет, посмотрим. Пока нет доступа на яму, чтобы оценить ситуацию. 5- течь насоса ГУР- надо разбираться где именно. Забыл уточнить на месте, думал что с рейки. 6- люфт в нижней рулевой крестовине. 7- один пыльник шруса не затянут- заменим хомут. Как сам не заметил? 8- люфт приводных валов в шрусах. Уже думал о замене приводов в сборе, но всё никак финансы не позволяют это сделать. 9- люфт сайлентблоков задних продольных рычагов. Тут всё понятно- сайленты под замену, в связи с чем есть вопрос к знающим: в экзисте смотрел недавно резиновые изделия по подвеске. В списке значатся три отечественных изготовителя полиуретановых изделий. У кого-то есть опыт использования? Если есть положительные отзывы, то пожалуйста по названию фирмы порекомендуйте. Вложение:
сайлентблоки 1.PNG [ 32.8 КБ | Просмотров: 6040 ]
Снимок1.PNG [54.16 КБ]
2.PNG [ 54.99 КБ | Просмотров: 6040 ]
3.PNG [ 70.16 КБ | Просмотров: 6040 ]
Последний раз редактировалось Сергей 67 Сб июн 20, 2015 6:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
