[Gibson]
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 8:26 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
brat333 Машина то заводится? Ровно работает?
bastynda
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 8:29 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
brat333 писал(а): Ехать, ругаться с продаваном? BKR5EYA-11----- NGK 2526 --это свечки тойота-лексус ( NGK 2526) ,тут главное-шоб не паленые ,нормальные свечки .Цифирка в середине это калильное число,насколько я помню, DENSO K 16R-U11 аналог
Dmitry_R
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 8:40 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
brat333 писал(а): NGK BKR5EYA-11 это Denso K16R-U11 На зиму - даже лучше, ставь и катайся. PS Хотя лучше бы K16TT купили, а если уже в идеале то VK16/IK16 по Denso все же лучше отзывы.
[Gibson]
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 9:32 pm |
мои IK20 после 50 тысяч км после химии ХАРПИК.
Вложения: |
IMG_20141121_213054.jpg [ 98.42 КБ | Просмотров: 8560 ]
Dmitry_R
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 10:22 pm |
[Gibson] писал(а): IK20 после 50 тысяч км Зазор проверяй, у IK - после 40 тыс. боковой электрод начинает выгорать. Я уже на своих 2 раза подгибал.
sever.max
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 12:01 am |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1848 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Подскажите что за фигня вокруг эзолятора жёлтый налёт на всех свечках после 5 тыс.км, уже 4 комплекта поменял и везде такая фигня! Модели свечей разная denso ik20, оригинал 3s-ge,оригинал CDAA,и ещё какие то!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 12:10 am |
sever.max писал(а): Подскажите что за фигня вокруг эзолятора жёлтый налёт на всех свечках https://pp.vk.me/c616018/v616018999/57d2/c2bFbN7RNcM.jpgЦитата: Почему появляется "ореол" на изоляторе свечей зажигания.
Вариантов отложений на внешнем изоляторе бывает три (не считая малоинтересного и понятного пробоя)
1) Прорыв газов характеризуется наличием чёрной копоти. Наверное, каждый знает, какие следы появляются на деталях выхлопной системы, когда есть негерметичность — чёрная копоть. Если интересующийся не поленится и грамотно воспользуется гуглом, то сможет найти заявления людей, реально столкнувшихся с прорывом газов. А именно — ЧЁРНЫЙ налёт на изоляторе, копоть, и копоть же во внутренней части наконечника.
Следующие два варианта перекликаются друг с другом. Поэтому, чтобы не писать одного и того же, рекомендую прочитать, осмыслить, и прочитать их ещё раз. Тогда в голове легко уляжется, что, как и почему.
И второй, и третий вариант появляются из-за следующего эффекта.
Коронный разряд — это явление, часто наблюдаемое вокруг изолятора свечи. Воздух, окружающий свечу, становится сильно ионизированным, что ослабляет изоляционные свойства. Возникает частичный электрический разряд, который создает слабо голубое свечение вокруг свечи. Материал наконечника свечи со временем отвердевает, что ослабляет плотность крепления наконечника к изолятору, и увеличивает вероятность разрядного напряжения. При плохой посадке от разрядного напряжения остаётся след. Важно понимать, что свечной наконечник — это изнашиваемая деталь и она требует периодической замены.
Итак, 2) вариант:
След от коронного разряда, светло-жёлтый, жёлтый. Так как коронный разряд — явление НОРМАЛЬНОЕ, следы он может оставить только в случае, когда наконечник старый, треснутый и т.д. То есть неплотно облегает изолятор свечи. Из-за этого плохой наконечник даёт коронному разряду "место разгуляться". Когда наконечники хорошие, след от разряда тоже есть, если приглядеться. Просто он очень маленький (по высоте) и БЕЛОГО цвета, оттенка практически как у изолятора. Но жёлтый цвет будет только тогда, если в свечном колодце нет масла, не течёт прокладка, мотор не "жрёт" масло.
3) Вариант: То же самое, только цвет КОРИЧНЕВЫЙ, ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ. Появляется при неплотном наконечнике и при наличии масла в свечном колодце. Масло пригорает к изолятору и даёт такой цвет.
Как это выглядит можете увидить на рисунках, там и обьяснение от NGK. Эта информация не "высосана из пальца", а является официальной информацией — от инженеров завода изготовителя свечей! В профессионализме крупнейшего производителя свечей надеюсь никто не предложит усомниться? Добавлено спустя 2 минуты:https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&client=opera&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl&oq=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&gs_l=heirloom-serp.12...147.147.0.2136.1.1.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1ac..34.heirloom-serp..1.0.0.keKCZkYF-mQ
Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 1:20 am |
sever.max писал(а): Походу надо провода менять? Не обязательно. На работу это мало влияет. Масло устраняется заменой сальников свечных колодцев. А коронный разряд - можно попробовать обмазать наконечники проводов диэлектрической смазкой (например 220R / HVS-100)
Djenya
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 8:21 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Ещё это может быть из за перетяга свечи, прошивать начинает! Двигатель работает не стабильно, на хх. с перебоями.
Лето
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 10:02 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Dmitry_R писал(а): .... Масло устраняется заменой сальников свечных колодцев... У меня масла было много. Сальники тоже поменял, но проблема была решена после снятия головки, аккуратным вывинчиванием стаканов и герметизацией их резьбы. Какой-то там спец. герметик есть.
sever.max
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 3:26 am |
Обороты не прыгают! Легко мог перетянуть! Короче я так понял можно сильно не обращать на это внимание? или всё таки стоит смазать хотя бы?
EthicalHacker
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 10:57 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 1:46 pm Сообщения: 161 Откуда: Крым, г.Симферополь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Свечки VK20 откатались на Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 55 тысяч. Не только от платины следа не осталось, так еще и часть электрода сгорела . О 100 тыщ можно не мечтать. Бензин лился только 95й и только на хороших заправках.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993, механика, LIFTBACK GL TYPE Код модели: AT190L-ALMNKW
Dmitry_R
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 11:26 am |
EthicalHacker писал(а): так еще и часть электрода сгорела Фото в студию! Я хочу это увидеть. (я серьезно) Только фото при хорошем освещении, и поближе. Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:EthicalHacker писал(а): Бензин лился только 95й и только на хороших заправках. Бензин на это вообще никак не влияет. Электроды выгорают от искры. Иридий и платина - самые электро-корозионно стойкие металлы.
Александр74
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 1:56 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1028 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
EthicalHacker писал(а): Свечки VK20 откатались на Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 55 тысяч Может, все-таки IK20? В то, что выгорели платина и иридий, тоже не верю. А вот на IK20 боковой электрод не имеет платины, поэтому постепенно выгорает, но у них и ресурс не 100 тыс.
EthicalHacker
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 9:30 am |
Бригадир |
Не поленился (знающие поймут через какую опу выкручиваются свечи на 1.6 bfq), выкрутил все. Остальные три вроде в нормальном состоянии. Dmitry_R писал(а): EthicalHacker писал(а): так еще и часть электрода сгорела Фото в студию! Я хочу это увидеть. (я серьезно) Только фото при хорошем освещении, и поближе.. Кликаем на фотки, для отображения в полном разрешении. http://album.foto.ru/photos/131566/
[Gibson]
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 9:41 am |
bastynda
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 9:50 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
либо заводской брак (судя по нормальному состоянию остальных 3-х) ,либо напайка с бокового отвалилась еще в начале эксплуатации (проверить сопротивление ВВ провода на эту свечку ,оно раза в 2 меньше номинального)
EthicalHacker
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 10:09 am |
Бригадир |
bastynda писал(а): проверить сопротивление ВВ провода на эту свечку ,оно раза в 2 меньше номинального Это все хорошо, но как его проверять? Поставил оригинальные свечи. Посмотрим что с ними будет. Если что не так - то их не жалко )
Dmitry_R
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 11:53 am |
EthicalHacker писал(а): Кликаем на фотки, для отображения в полном разрешении. http://album.foto.ru/photos/131566/Первое что бросилось в глаза - это толщина шайб уплотнения. По фото трудно определить, но похоже не перетяжку. Штангелем замерь толщину шайб если 1,5мм и меньше то перетяжка, 1,7- норма. Второе странное разрушение или наросты керамического изолятора, даже не могу придумать как можно повредить изолятор. Пока наиболее вероятные варианты перетяжка, брак свечи, или какой-то необъяснимый эффект в моторе. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:bastynda писал(а): сопротивление ВВ провода на эту свечку проверить можно и нужно сопротивление всех проводов, Но я очень сильно сомневаюсь, что провод мог привести к такому эффекту.
Лето
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 12:56 pm |
Заслуженный |
От перегрева изолятор может разрушиться? Что-то где-то читал....
_vadim_
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 7:03 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
bastynda Какое должно быть сопротивление ВВ проводов?
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 7:22 am |
Герой былин народных |
Держи:
_________________ Алексей.
_vadim_
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 9:01 am |
Инструктор |
ALEX-72О спасибо Держи + ) Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:GibsonУ меня тоже были IK20, но заменил на k20tt и работа стабильнее пошла, особенно хх порадовал.
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 9:25 am |
_vadim_ писал(а): О спасибо заменил на k20tt Не за что, тоже ТТ юзаю, хотя на наших движках в этом нет особой нужды
