Ефрем
Добавлено: Пн сен 29, 2014 3:31 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 751 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
А чего там с хрусталиками? А то очень хоца к зиме присобачить сей, улучшающий обзор тёмной ночью, девайс.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
RomanSerg
Добавлено: Ср окт 15, 2014 9:40 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2012 9:38 pm Сообщения: 50 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e Liftback англичанка
Двигатель: 7 a-fe
almas_otrar
Добавлено: Чт окт 16, 2014 8:01 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб окт 11, 2014 1:37 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Есть такой вопрос. Бывают ли Птф depo черный хрусталь. Если да подскажите номерок.
Medved
Добавлено: Пт окт 17, 2014 11:26 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Не бывает и тем более депо, хрустали туманки только светлые и только ТУК.
Александр Косачев
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 6:45 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 6:51 pm Сообщения: 157 Откуда: Aлтайский край. Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
Ребятки подскажите кто нибудь колхозил ПТФ от другой машины? например от нашей 10-ой модели? просто есть под рукой такие. а в бампере нет ПТФ и даже не знаю есть ли штатная проводка, хотя подключить их не проблемма так как сам электрик. Но все же нужен ваш совет, ткните носом плиз.
_________________ На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
Sova-ss 51
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 7:11 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:03 am Сообщения: 837 Откуда: Мурманск Репутация: 8 [ ? ]
Александр Косачев У меня от бмв стоят)))) на форуме есть такая тема про устоновку от бмв)))
_________________ CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
wAnTed
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 8:00 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Александр Косачев от 10ки ставил, посмотри на 40х страницах, там у меня с фото есть
Александр Косачев
Добавлено: Сб ноя 01, 2014 11:07 pm |
Бригадир |
Спасибо посмотрел, очень красиво. есть еще вопрос, я подключил все через штатную проводку. но питание не выходит на ПТФ. реле срабатывает. а питания нет, и они блин не горят. может еще предохранитель стоит после реле до туманок. или только в колодке предохранителей?.
Sanchis85
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 10:51 am |
Спортсмен клуба |
Александр Косачев писал(а): может еще предохранитель стоит после реле до туманок. или только в колодке предохранителей нет, больше никаких нет. точно все правильно подсоединил? и точно ли реле щелкает? если на авто туманок не было изначально, то у многих нет колодки и проводки под реле. как у меня например. если вся проводка на месте, то либо не так подключил, либо где то обрыв. нужно вызванивать проводку
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Женя-BOND
Добавлено: Вт ноя 04, 2014 11:48 am |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Александр Косачев, само реле-то проверял до установки? Сколько раз уже говорил, что то, что оно щелкает - не факт, что работает!
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: П.С.: не забудь, что ПТФ по штатной схеме работают как минимум при включенных габаритах
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
chmel
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 9:03 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2014 12:22 am Сообщения: 33 Откуда: волгоград Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 7afe
Привет всем подскажите как подключить птф передние. Штатная проводка весит в переди а какую фишку под понелью воткнуть и какая распинофка если кнопка не завод стоять будет и ещё куда предохранитель и реле, а может оно стоит?
Дмб
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 10:13 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Этот вопрос уже не раз задавался в этой теме,все ответы тут-же!
Sanchis85
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 10:34 pm |
Спортсмен клуба |
chmel в этой теме на 6-7 страницах все очень подробно и с картинками
Алексей60
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 1:56 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
dzoz писал(а): скорее всего + к тахометру зафигачит минус куда захочет Ню-ню dzoz писал(а): и тут только двс завелся и голову греть не надо что включил не включил ближний или ДХО и т.д. ПТФ сами загорятся в нужный момент Ты там в начале вроде про закон писАл. А известно тебе, что по этому самому закону логика включения и режим работы ДХО и ПТФ в корне отличаются? А ты хочешь ПТФ как ДХО подключить... Да и ближний свет тоже, хотя надо заметить, с европы машины, оснащенны включением ближнего света при заводке авто. Правда это не по нашим законам, и формально до@баться до такой машины ГИБДДшник может. Не соответствие работы внешних световых приборов(как то так) Ну это если следовать букве закона так сказать...
dzoz
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 2:04 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2014 7:25 pm Сообщения: 111 Откуда: Междуреченск Кемеровская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E Седан
dzoz писал(а): Ты там в начале вроде про закон писАл. А известно тебе, что по этому самому закону логика включения и режим работы ДХО и ПТФ в корне отличаются?ГИБДДшник может. Не соответствие работы внешних световых приборов(как то так) Ну это если следовать букве закона так сказать... незнаю именно про букву какое несоотвествие ,но тут по дому пара соседов в гаи работает и лично с ними общался на эту тему оба мне сказали что птф можно пользоваться вместо ближнего и дхо. А вот фигачить диодные ленточки или что то пародию какую на ДХО я как то давно с такими примочками ТО пройти не смог т.к. их ДХО надо обезательно вписать в птс типа я внес изменения ,а птф подходят без всяких изменений. на тазике так и было только при повороте ключа в замке зажигания птф сразу загорались и при включение габаритов тухли ( подключал их хороший электрик который мне же и сказал хочешь могу сделать что при заведеном двс загорятся или при начале движения машины ), стояли в них диоды обычные а не слепящиеся лапмы. В птф на карину так же диоды поставлю. я потом только длодумался что он или спидометр или тахометр тут задействует что бы так подключить.
coyot
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 2:12 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 383 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
ДХО в магазинах валом, место на бампере для 2 плоских лампочек есть. дико неудобно, когда любые лампочки загораются при заводе авто, без возможности их принудительного отключения. Ситуации разные бывают. Плюс на туманки нужно брать от габаритов, как заложено изначально. Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:dzoz писал(а): dzoz писал(а): ДХО надо обезательно вписать в птс типа я внес изменения вот это бред... если я желтые лампочки на белые изменил, тоже в ПТС вписать надо?
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
dzoz
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 3:21 pm |
Бригадир |
coyot писал(а): ДХО в магазинах валом, место на бампере для 2 плоских лампочек есть. дико неудобно, когда любые лампочки загораются при заводе авто, без возможности их принудительного отключения. Ситуации разные бывают. Плюс на туманки нужно брать от габаритов, как заложено изначально. Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:dzoz писал(а): dzoz писал(а): ДХО надо обезательно вписать в птс типа я внес изменения вот это бред... если я желтые лампочки на белые изменил, тоже в ПТС вписать надо? . Про ДХО это моя реальность я с этим на ваз 2109 столкнулся отпердолили в гаи с ТО что бы в птс подписались внес изменения типа в конструкцию авто т.к.добавил ДХО так потом на следующий день выкрутил ДХО с включеными птф приехал и прошол ТО без проблем правда давно это было когда в частные руки ТО ещё не отдали..Про дикость меня лично прям бесит что в солнечную ясную погодку я должен включать ближний свет и загружать гену и всю электрику включая габариты только потому что у нас такой закон к тому же жор бенза от включеного ближнего света тоже чуток возрастает. На счет того что там откуда брать к птф это не моя специальность зато есть классный знакомый электрик который за 10 минут мне на тазике бывшем какие то провода соеденил в блоке и как выше писал при повороте ключа в замке зажигания у меня загорались птф диодные лампы и при включение габаритов они гасли так же , 2 года откатал на этом корыте и голову не грел включены ли у меня по закону ближний свет или я забыл ? Он же мне этот электрик и предлагал подключить птф не только при повороте ключа ,но и при заведеном двс или при начале движения.Без всяких там примочек которые щас продают для ДХО и ближнего света фар, типа незабудки и т.д. А сама электрика т.е. что на тазике что на карине именно что то общее же есть в них думаю и Карину он мне подключит без проблем.. пы.сы тросиков в панельке приборов у меня никаких нет все в проводах.
Алексей60
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 8:17 pm |
dzoz, доказывать с пеной у рта не буду. старый стал по десять раз объяснять и разжевывать, лень писАть уже... Вот я написАл вам про букву закона, надеясь что вы почитаете и все поймете, ан нет.. вы доверяете своему электрику... Ну. не вопрос, только когда ГИБДДшникам скажут очередной "ФАС", когда они проведут внезапный рейд и вломят вам "по самое небалуй", тогда не забудьте обратиться к знакомому электрику за возмещением моральным и финансовым... Ездят и с синими писалками сейчас и с ксеноном кривым, а ведь совсем недавно помните как з@ссали все, когда права отбирать стали... А сейчас опять расслабуха, до следующего "фас"... Да и диоды в туманках не сертифицированы и не регламентированы.... coyot писал(а): Плюс на туманки нужно брать от габаритов, как заложено изначально. Мысль правильная, но выражена не верно ПТФ передние должны гореть только при включенных габаритах coyot писал(а): вот это бред... 101% ДХО ставятся согласно регламента и подключаются тоже. Сами ДХО должны иметь соответствующий сертификат(маркировка на стекле). Тогда на ТО никаких вопросов не возникнет. Кстати, в том самом регламенте указано о отдельном выключателе Вот не удержался все таки, частично описАл все же...
dzoz
Добавлено: Вс ноя 23, 2014 8:34 pm |
Бригадир |
вломят по самые типа не балуй за то что я еду с включеными птф днём в ясную погоду вместо ближнего света?вечером и в ночное время естесно буду как положено включать ближний свет.. Про сертификат в дхо ваще не понял... мне эту бумажку с сертификатом дхо с собой возить? Я колхозные дхо и вобще ставить не собирался хотя прекрасно понимаю прикрутить их можно и подключить..Про ксеон уууууууу не моё это абсолютно.. слепить хоть и отрегулируемый ксеон встречных водителей не собираюсь. И всё таки про гаеров не понял ничерта я вам про Егора вы мне про Федота.. что именно гаер как начнёт докапываться до моих птф положеных установленых типа скажу с завода т.к. там дырка в бампере под птф предусмотрена. каким образом он начнёт в салон лезть ко мне и интересоваться где кнопочка птф и почему они у тебя без кнопочки светят?до меня туго ,но дошло типа птф мои горят без габаритов это гаеров насторожит? и мне вломят по самые нехочу)))) или имели виду что в птф вместо обычной лампы стоят диоды не путайте с ксеоном ,а именно диоды обычные и за это мне тоже выпишут штраф? пы.сы. спокоен как удав пена у рта нет не слышал..
Алексей60
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 12:47 am |
dzoz писал(а): не понял ничерта я вам про Егора вы мне про Федота.. Вот и я вам про тоже... Читайте ПДД, регламенты, если хотите по букве закона. Не читайте - если не хотите и ездите как хотите... З.ы. ПТФ тоже имеет светотеневую границу, строго регламентированную... Ваши диоды её дадут? Все, больше ни слова от меня...
Женя-BOND
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 10:12 am |
Двигатель: 4A FE LB
Цитата: Правила установки ДХО Выдержка из "Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)":
6.19.1 Установка Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число Два.
6.19.3 Схема монтажа Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение правила размещения ДХО (ГОСТ)
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства. Гост размещение ДХО 21106.19.5 Геометрическая видимость Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь. Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания Нет.
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87). Согласно правилам излучатели дневных огней должны занимать площадь от 25 см² до 200 см² (в России "не менее 40 см²). И излучать свет силой от 400 до 1200 кд, (в России от 400 до 800 кд).
ГОСТ Р 41.87-99 знак ДХО Настоящий стандарт устанавливает единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств. Согласно этому ГОСТу, на всех сертифицированных ходовых огнях должно быть соответствующие обозначение.
Требования Правил ЕЭК ООН к наличию внешних световых приборов на автотранспортных средствах:
Дневной ходовой огонь: Белый, 2 шт. Рекомендуется для категорий М, N. (пассажирские и грузопассажирск ие автомобили, грузовые автомобили) Запрещено для категорий О (Прицепы с двумя и более осями прицепы с центральной осью и полуприцепы)
исходя из вышеприведенной выдержки, получается, что размещать ДХО надо так: Вложение:
DHO-Shema-ustanovki-2.jpg [ 64.45 КБ | Просмотров: 6445 ]
Расположение наших ПТФ исключает использование их в качестве ДХО если поставить все правильно, то слать гаеров и не париться. ДХО - отдельный осветительный прибор, который может быть выносным, либо интегрированным в существующие головные источники света (НО НЕ ВМЕСТО НИХ!!! Вот в этом случае - уже налицо изменение заводского конструктива, к чему вполне законно могут придраться). И не забудем еще один момент (ссыль к нормативам привести к сожалению не могу): при включении габаритных огней, равно как и при использовании фронтальных источников основного света (головные фары и ПТФ), интенсивность свечения ДХО должна быть уменьшена до уровня светопередачи габаритных огней, либо вообще они должны выключаться. (чудаков на букву "м" валом, которые ночью с ДХО катаются и слепят хуже ксенона ). Исключение: использование "экстренного" дальнего света. dzoz писал(а): мне этот электрик так проблем никаких нет собрать подобную схему: Вложение:
52581c1b247aa.jpg [17.5 КБ]
любой мало-мальски грамотный электрик не только поставит, но еще и без подсказки придумает ее. И думать не надо особо. Только не забудьте про стабилизатор. Драйверы в ДХО очень не любят скачков напряжения при включении стартера. Да и при работе гены в бортовой сети как ни крути, напруга выше 13В, а ДХО рассчитаны на 12!
dzoz
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 11:43 am |
Бригадир |
19.4. Противотуманные фары могут использоваться: в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. ... тут у каждого свои тараканы в голове, но колхозить дхо типа как надо это не для меня т.к. проще птф использовать в качестве дхо .. про подключения я не силён в этих схемах если не сложно то и недорого подключат птф как надо.. А началась эта бодяга из за того что тут эту кнопочку в птф ставят в салон ,а зачем? хотя на вкус и цвет фломастеры разные..
Лето
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 11:45 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Женя-BOND писал(а): .... Расположение наших ПТФ исключает использование их в качестве ДХО.... Не исключает. Противотуманные фары разрешается использовать "вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил." Пункт 19,5 гласит: "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни". Таким образом разделяются ближний свет из штатных фар (противотуманки вместо него) и ДХО. К ДХО требования по установке есть, фары и противотуманки - как в конструкции.
Женя-BOND
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 12:15 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Лето, ты не понял: я имел ввиду, что они как источники вспомогательного головного света могут использоваться (пример их использования ты процитировал), а в качестве ДХО как таковых - нет. ПТФ = ПТФ, но не равно ДХО Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:dzoz писал(а): ... тут у каждого свои тараканы в голове, но колхозить дхо типа как надо это не для меня т.к. проще птф использовать в качестве дхо .. про подключения я не силён в этих схемах если не сложно то и недорого подключат птф как надо.. А началась эта бодяга из за того что тут эту кнопочку в птф ставят в салон ,а зачем? хотя на вкус и цвет фломастеры разные.. тогда смысл какой всего обилия букв в твоих постах выше? Народ ставит кнопки, потому, что это добавляет функционал (есть возможность мануального управления внешней иллюминацией). Ну не хочешь ставить кнопку - не ставь. Какой смысл об этом кричать всем?
