Carinovod E
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 10:40 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 28, 2013 12:17 pm Сообщения: 113 Откуда: Новосибирск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Carina E седан
PANZERMAN писал(а): А генераторы на движки 3S-FE, 4A-FE, 7A-FE разные или один и тот же идёт ? Просто помню в сервисе мне говорили, что на 4A-FE и 7A-FE один и тот же идёт. А как быть с 3S-FE ? У дизелей я так понимаю, что свой генератор идёт ? 4А и 7А гены одинаковые, на 3S другой, у него и уши совсем по другому сделаны, да и сам он крупнее. а вот регуляторы и диодные мосты (Denso) по креплениям одинаковы можно смело менять. насчёт дизелей сказать ни чего не могу т.к. не сталкивался.
PANZERMAN
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 11:22 am |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9923 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
просто есть 3 генератора, куда бы их пристроить ? Мне не нужны они.
ЧАЧА
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 8:01 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вс июл 29, 2012 9:59 pm Сообщения: 76 Откуда: Ярославль 76ru Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E 2.0i
ну у меня бошовский есчо ))) стоит. забрал с ремки. да реле-регулятор (сказали что какието внешние факторы ибо сам не мог, я хз ни чо с машиной не делал) + кольца и подшибники поменяли и ремонт геника в 3 штуки встал из них 1200 реле. ток вот вопрос батарейку менять придется или как моя за сутки сдохла (2года батарейке (бош стоит)) или можно что то сделать более 3х дней кипела по незнайке. ПыСы какую лучше ставить (цена качество)?
well
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 8:09 pm |
Человек-легенда |
ЧАЧА писал(а): более 3х дней кипела по незнайке. ПыСы какую лучше ставить (цена качество)? если кипела,возможно осыпались пластины.. акб viewtopic.php?f=4&t=429&start=600
BaZ
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 1:51 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 229 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
ЧАЧА Еслиб сам делал, уложился бы в 1тр(2 подшипника и реле)
DjSergeant
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 7:19 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 284 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
лень читать все 47 страниц, 7 осилил и устал. вопрос такой. при включенных потребителях (птф, ближний, печка, обогрев заднего, мафон) проседает напряжение. если нажать на тормоз, то печка сбавляет обороты, фары тускнеют, в салоне чуть тухнут лампы и т.д. на оборотах все работает как и положено. лазил по экзисту и увидел разные генераторы, а именно 12в 70а и 14в 80а. реально их ставить? или надо именно 12в 70а? ремонтировать родной бош или намного лучше бу денсо?
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
BaZ
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 9:41 pm |
Бригадир |
DjSergeant Я бы на вашем месте "восстановил" бы старый! Во первых нужно узнать что он выдаёт в цифрах, так как птф, ближний, печка, обогрев заднего, мафон- это очень бльшая нагрузка и просадка в 1v в полне может быть(тем более на холостых). Ремонтировать собираетесь Сами?
frei22rus
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 10:14 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 12:02 pm Сообщения: 170 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
DjSergeant писал(а): лень читать все 47 страниц, 7 осилил и устал. вопрос такой. при включенных потребителях (птф, ближний, печка, обогрев заднего, мафон) проседает напряжение. если нажать на тормоз, то печка сбавляет обороты, фары тускнеют, в салоне чуть тухнут лампы и т.д. на оборотах все работает как и положено. лазил по экзисту и увидел разные генераторы, а именно 12в 70а и 14в 80а. реально их ставить? или надо именно 12в 70а? ремонтировать родной бош или намного лучше бу денсо? У меня такие же симптомы были.... Потом лампочка абски начала загораться в пробках, грешил сначала на левый датчик т.к. менял его и поставил от королы. Через пару недель начал перезагружаться мафон, понял что датчик тут не причем и разобрал генератор.... Износ щеток процентов 95, промыл все спиртом - немного помогло, мафон в пробках не перезагружается и абс не загорается. Думаю дотянуть до весны а там поменять щетки и регулятор за одно на десяточные, чет он у меня на холодную 15,2 кажет на акуме (на конденсатора) по мере нагрева падает до 14,4, но работает т.к. при перегазовке напряжение не прыгает. Бошовские дорогие 4-6 тыщ, а 10ный 250руб.
_________________ С уважением, Антон
igorjan
Добавлено: Вт дек 16, 2014 11:26 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 6:50 pm Сообщения: 271 Откуда: Великий Новгород, Окуловка Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4a fe не лб
На 4а 7а подходят генераторы с "лифан солано" и "жили мк". На них копии 4афе. Генераторы 14v 90А. И цены от 3200р.
Fidel
Добавлено: Вт дек 16, 2014 2:56 pm |
igorjan Это предположение, или уже приходилось ставить? Как с подключением? Разъемы, длина проводов?
PANZERMAN
Добавлено: Вт дек 16, 2014 2:59 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
Лично я бы не стал с Китаем связываться. Денсо, ну на худой конец Бош. А всякого рода китайцы - ни их на фиг. Это не кнопка включения туманок, это генератор. На нём вся электрика завязана в машине.
Fidel
Добавлено: Вт дек 16, 2014 3:09 pm |
PANZERMAN писал(а): На нём вся электрика завязана в машине. А десяточные регуляторы это кому-нибудь мешало ставить? На безрыбье и щука раком.
PANZERMAN
Добавлено: Вт дек 16, 2014 3:39 pm |
Повар клуба |
Двигатель: резвый
не ну, бывает и так. Щука раком ))))))). Нужно запомнить. Кстати, есть гена у меня Бошевский, нерабочий, вроде как таблетка полетела. Если так кто возьмёт, то за 1000 рублей отдам, если отремонтирую, то уже за 3000 руб, т.к. они от 3000 руб стоят бэушные контрактные.
igorjan
Добавлено: Вт дек 16, 2014 4:04 pm |
Разъем такой же. Я поставил чтоб на саб хватало. А то 70А маловато. ( тоже могу свой бош и денсо продать, оба рабочие)
meg4troon
Добавлено: Вт дек 16, 2014 9:40 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт авг 12, 2014 6:45 am Сообщения: 52 Репутация: 0 [ ? ]
добрый день. подскажите, пожалуйста. иногда машина заводится и секунд через 5 глохнет. пытаюсь завести снова, где-то с 7мой попытки получается. обороты держит хорошо, не плавают, не троит на прогретом двигателе, на холостую обороты 700. если включить фары и печку поднимаются до 950. это нормально? спасибо
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт дек 16, 2014 10:05 pm |
Человек-легенда |
Иммо или сигналка есть?Похоже на иммо.
meg4troon
Добавлено: Вт дек 16, 2014 10:19 pm |
Состоявшийся |
виха писал(а): Может у тебя с подачей топлива не в порядке? я вот тоже думал об этом. когда в очередной раз машина заглохла, полез под капот, открутил шланг на инжекторе, оттуда вылилось немного бензина. бенз вроде нормально идет. думаю, если была бы проблема с бензом, то двиг бы подтраивало на высоких оборотах, я бы это заметил. стоит силналка стралайн а91. как проверить иммо?
Fidel
Добавлено: Вт дек 16, 2014 10:20 pm |
meg4troon
А описывать проблемы в тему про генератор какие поводы были?
meg4troon
Добавлено: Вт дек 16, 2014 10:24 pm |
Состоявшийся |
Fidel писал(а): meg4troon
А описывать проблемы в тему про генератор какие поводы были? на прогретом двигателе, на холостую обороты 700. если включить фары и печку поднимаются до 950. это нормально? еще хотел добавить - когда срабатывает абс, обороты падают, машина чуть ли не глохнет, загораются на мгновение все лампочки неисправностей на приборке
Fidel
Добавлено: Вт дек 16, 2014 10:44 pm |
meg4troon писал(а): если включить фары и печку поднимаются до 950. это нормально? Нормально
Alexzhuk
Добавлено: Ср дек 17, 2014 12:22 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Цитата: если включить фары и печку поднимаются до 950 у меня не поднимаются, это не правильно? Поднимаются только при включении кондея.
meg4troon
Добавлено: Сб дек 20, 2014 7:31 am |
Состоявшийся |
добрый день проблема такая: есть дать большую нагрузку на генератор, машина глохнет. например с включенными фарами, включаю печку, фары заметно тухнут на пару секунд, обороты падают, потом поднимаются и все нормально. а если включить сразу два стеклоподъемника, то машина может заглохнуть. проблема в генераторе? его менять?
BaZ
Добавлено: Вс дек 21, 2014 12:23 am |
Бригадир |
meg4troon Всё происходит на холостых(а как на ходу)? Аккумулятор в каком состоянии? Надо проверять питание всей топливной системы, эбу. Подключите вольтметр на клеммы аккумулятора и дайте нагрузку, желательно потом подключить вольтметр на клеммы бензонасоса и повторить нагрузку.
alexrotor
Добавлено: Вс дек 21, 2014 3:20 pm |
Решил сегодня поменять все лампочки в панели приборов на светодиодные. И вот какой трабл получился: при запуске двигателя остаются гореть две лампочки: генератор и тормоза. горят до тех пор пока газу не дашь. Газанул - все потухло и больше никогда не загорается. Со следующим заводом все повторяется. С обычными лампочками такого спецэффекта не наблюдается. Что за фигня??
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5 |
