ALEX-72
Добавлено: Вт дек 09, 2014 6:53 am |
Герой былин народных |
ZOORG писал(а): Правильная мысля? Не совсем но направление верное , почисти трубку и забей, штуцер на который она одета тоже проверь, на всякий случай, у меня по самый было digimortal писал(а): во-первых откуда на 3s моторе дмрв? Соглашусь, видимо он имел в виду МАП сенсор. digimortal писал(а): и откуда в адсорбере трубка в атмосферу? он же для того и нужет чтоб улавливать пары топлива чтоб они в атмосферу не улетали. Трубка как ни странно есть, и видимо от завода изготовителя, пары он нейтрализует, а куда ему избыточное давление девать? digimortal писал(а): А чтоб в баке излишнего разряжения не было в крышке бака клапан есть. Ведь когда насос бензин из бака выбирает там же тоже будет разряжение создаваться? Клапан аварийный, видимо как раз для такого случая, но работает он в одну сторону- на избыточное разряжение, а ведь в баке может быть и давление, все эти "дела" адсорбер как раз и регулирует, или из атмосферы или наоборот в нее, ну еще и во впускной коллектор. У меня когда была забита тоже пробку всасывало, теперь перестало
_________________ Алексей.
ZOORG
Добавлено: Вт дек 09, 2014 11:09 am |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 422 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 3 [ ? ]
digimortal писал(а): во-первых откуда на 3s моторе дмрв? ALEX-72 писал(а): видимо он имел в виду МАП сенсор digimortal писал(а): и откуда в адсорбере трубка в атмосферу? она есть, тут даже фотку ее выкладывали. digimortal писал(а): А чтоб в баке излишнего разряжения не было в крышке бака клапан есть он не в крышке, а снизу заливной горловины. ALEX-72 писал(а): У меня когда была забита тоже пробку всасывало, теперь перестало ее полностью достать можно без проблем?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
digimortal
Добавлено: Вт дек 09, 2014 11:27 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
в крышке клапан есть, по крайней мере в родной. Могу даже фото сделать пойти. А трубку прочистить не снимая никак? Абсорбер снять и туда дунуть или прутом потыкать?
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
bastynda
Добавлено: Вт дек 09, 2014 1:17 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ZOORG писал(а): он не в крышке, а снизу заливной горловины. -в самой крышке у большинства японцев (и корейцев) .Если прижать пробку ко рту и втянуть воздух в себя -получится .Если попробовать выдуть на улицу-пупок развяжется
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
ZOORG
Добавлено: Вт дек 09, 2014 8:15 pm |
Ладно, про пробку не будем заморачиваться, самое главное надо продуть эту трубку, так как когда коробку делал и не знал, что это за трубка, при ее осмотре в ней было очень много каки, похожа на какую то мохню или волосню темного цвета плюс пыль, потрес малость и обратно затолкал. Теперь расскажу по подробней про работу двигателя. На холостых провал еле еле заметный глазом на тахометре, при трогании надо поддать газу что бы не заглохнуть. При сбросе газа толчки - дерганья, при езде в одном положении педали газа так же дерганья. По поводу смотреть там свечи фильтра дроссельный узел подсос воздуха и тп. все это уже перепробовано, переменено, перемерено, прочищено, заменено, а эффекта ноль. Как дергались так и дергаемся. Вот докопался до адсорбера, может ли быть в нем дело? вернее в этой загаженной трубочке?
ZOORG
Добавлено: Вт дек 09, 2014 10:26 pm |
Все, нашел проблему - клапан завис зараза, качает всегда. Заглушил пока трубку идущую от адсорбера на клапан. Теперь остается с ним разобраться, в чем же может быть причина...
tab16
Добавлено: Ср янв 21, 2015 12:19 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 11:48 pm Сообщения: 43 Откуда: Мытищи Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
а может быт и моя проблема кроется в адсорбере? на холодную все идеал ровно, стоит чуть прогреться ( слышал что открывается термоклапан при температуре от 35, что очень похоже по времени), начинают падать обороты хх. потом поднимаются ( клапан, свечи, дроссель -чистилось менялось). Если на холодном движке набрать 2000 педаль- держатся мертво, если на чуть горячем (например когда открылся термоклапан) то начмнается волнообразное плавание. Может адсорбер всему виной, а тут когти рву(( Как проверить этот момент?
maxizy
Добавлено: Вт фев 03, 2015 11:30 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн авг 12, 2013 1:12 pm Сообщения: 50 Откуда: Птз Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E LB
Может я не по теме. Под капотом у меня ни чем не задействованная трубка. На красной ТОЙОТЕ она уходит куда-то в глубь.. Скажите что эта за трубка и к чему ее подключать??? П.С. успел посмотреть, что трубка уходит к резервуару с активированным углем... м.б. ошибаюсь
Вложения: |
sw.JPG [ 58.69 КБ | Просмотров: 14152 ]
SAM_0150.jpg [ 146.56 КБ | Просмотров: 14152 ]
_________________ Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 04, 2015 6:20 am |
maxizy писал(а): На красной ТОЙОТЕ она уходит куда-то в глубь. Она уходит на термоклапан, стоит в корпусе термостата рядом с датчиком на "мозги", с синими штуцерами, а сдатчика на корпус дроссельной заслонки, штуцер с верху. На красной видно, оба шланга рядом лежат. tab16 писал(а): а может быт и моя проблема кроется в адсорбере? Как проверить этот момент? Проверь самый нижний шланг, который уходит в лонжерон, у меня был забит грязью до верху, машина дергалась когда едешь накатом и начинаешь нажимать на газ, почистил перестало.
maxizy
Добавлено: Ср фев 04, 2015 6:50 pm |
Состоявшийся |
Машина: CARINA E LB
ALEX-72. спасибо! Нашел и сам шланг. Оказывается он у меня был, да вот только после какого-то из ремонтов не поставил.
kizia227
Добавлено: Пт апр 24, 2015 12:35 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 385 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
Добавлено спустя 45 секунд:Ivan1987 писал(а): вот и у меня так было, особенно на третьей передачи тяги не было, абсорбер убрал, и поехала Аналогично! Заглушил адсорбер и всё едет без LBшных затупов.
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 24, 2015 6:40 am |
kizia227 писал(а): Заглушил адсорбер Не страшно ?, хотя бы клапан из крышки бензобака убери, чтоб "дышала" во всех направлениях.
kizia227
Добавлено: Пт апр 24, 2015 10:48 am |
ALEX-72 писал(а): хотя бы клапан из крышки бензобака Так в старой крышке укорочена пружина клапана и прилеплен ещё клапан(колхоз) на выпуск . А заглушена трубка на Д.Заслонке .От адсорбера эта трубка сейчас идет в воздух, в атмосферу.А что если эту трубку приделать в корпус воздушного фильтра? Когда машина начинает тупить ,некоторые сразу вырезают работающий катализатор, знаю две карины е, где были удалены катализаторы(одна 7a-fe std, другая 3sf-e ). Ничего у них не изменилось,а причина ,наверно, адсорбер-это моё мнение.
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 24, 2015 11:15 am |
kizia227 писал(а): причина ,наверно, адсорбер Ну если быть более точным, то неисправный адсорбер, по теме, если бак "дышит", то не страшно, если не "гринписовец"
kizia227
Добавлено: Пт апр 24, 2015 11:30 am |
ALEX-72 Вырезанный катализатор наносит гораздо больший вред,чем отключенный адсорбер. Но ваше мнение , если трубку пустить в корпус возд. фильтра. Конечно там разряжение на много менше чем в Д.З. , наверно ничего не вытянет из адсорбера. Что-то цена нового адсорбера не радует Toyota77704-2031 0Канистра с активированным углем в сборе 20 дн. 10 800,91 р.
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 24, 2015 12:42 pm |
kizia227 писал(а): если трубку пустить в корпус возд. фильтра А зачем?, если в пробке дренаж и туда, и оттуда, то можно его совсем убрать, а трубку от бензобака заглушить, а трубку (шланг) идущую в атмосферу чистил?, может в ней дело, почитай страничку с начала, мне помогло.
kizia227
Добавлено: Пт апр 24, 2015 2:48 pm |
ALEX-72 писал(а): а трубку (шланг) идущую в атмосферу чистил? Да, я его полностью снимал .Дул компрессором и киянкой .В нижней трубке тоже было г...о .Без подключенного адсорбера машина прёт. Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:ALEX-72 писал(а): А зачем? Купил-же новую ориджинал пробку.Что-бы было всё почти штатно.
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 24, 2015 3:39 pm |
kizia227Можно в "ЕВРОАВТО" поискать адсорбер, там с виду "живые" были, до 1500 руб. а точно дело в нем, может трубка от бака забита, хотя нет, без него же едет
kizia227
Добавлено: Пт апр 24, 2015 3:52 pm |
ALEX-72 писал(а): Можно в "ЕВРОАВТО" посмотрю
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 24, 2015 4:01 pm |
kizia227 писал(а): посмотрю Дык, не за что, главное чтоб в нем дело оказалось, что с ним могло случиться то где то читал, кто то уголь менял в адсорбере, из противогазных фильтров брал Я себе после прочистки, на атмосферный шланг топливный фильтр от карбюраторной жигули поставил, если грязь не удержит так хоть увижу
kizia227
Добавлено: Пт апр 24, 2015 5:09 pm |
ALEX-72 писал(а): на атмосферный шланг топливный фильтр Да,этот момент япоцы не продумали или в Японии воздух чище. Закажу б\у ,а на свой изнутри посмотрю. А на короне в 19 кузове и не только, для стран Азии и Ближнего востока вообще нет адсорбера, стоит дренажный клапан и всё.Toyota 90917-10082 Клапан перепускной бензобака.
kizia227
Добавлено: Пт май 22, 2015 12:01 am |
Fritz
Добавлено: Вс авг 23, 2015 8:22 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
блин, ребята ,кто подскажет, что случилось с адсорбером: после капиталки, при езде ,постоянно, пока давишь на педаль газа трещит адсорбер, задолбал, без музыки ездить невозможно.Тормозишь двигателем (т.е. убираешь ногу с газа) треск прекращается, как только педальку нажал, чтобы разогнаться, или при постоянной монотонной езде, трещит и очень сильно его слышно в салоне. Что можно предпринять?
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 24, 2015 6:36 am |
Fritz писал(а): пока давишь на педаль газа трещит адсорбер Привет, у меня так же было, проверь нижний шланг, который в лонжерон уходит, у меня был забит грязью до самого штуцера, может конечно я просто не обращаю внимания, но вроде бы теперь его не слышно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
