Generation_pi
Добавлено: Сб май 03, 2014 1:58 am |
Студент |
Зарегистрирован: Пн апр 21, 2014 3:13 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карна Е хэтчбек/лифтбек
Двигатель: 2с
М-да!!! Все так познавательно, причем с глубокой мыслью и разъяснением. Спасибо
_________________ Не топчи дорогу сапогами по пусту - Заведет на край света не воротишся!!!
Mad_Shurik
Добавлено: Пт авг 15, 2014 6:49 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт мар 23, 2012 2:59 pm Сообщения: 33 Откуда: г. Холмск (Сахалин) Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina
короче так ни кто 3ст и не поставил вместо атмосферки..., жаль, а актуально!
_________________ если хочешь быть здоров - ешь один и в темноте!
Dimon_2C
Добавлено: Вс авг 17, 2014 1:43 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Mad_Shurik писал(а): короче так ни кто 3ст и не поставил вместо атмосферки..., жаль, а актуально! Есть халявный 3С?)
Benoy
Добавлено: Вс сен 21, 2014 4:13 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 9:44 pm Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород/Арзамас Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
Тему подниму, так как не совсем разобрался. Разные ли тнвд у 2с и 2с-т? И какие еще переделки необходимы при свапе?
_________________ Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
pul752
Добавлено: Вс сен 21, 2014 6:43 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Разные. И коструктивно, и по характеристикам ? Будет переделка или перестановки?
Benoy
Добавлено: Вс сен 21, 2014 7:24 pm |
Бригадир |
pul752 писал(а): Разные. И коструктивно, и по характеристикам ? Будет переделка или перестановки? свап 2с в 2ст, все остальное на машине было с 2с... включая насос.
pul752
Добавлено: Вс сен 21, 2014 9:44 pm |
А в курсе, что они, вообще то, немножко разные совсем.
Benoy
Добавлено: Вт сен 23, 2014 6:58 pm |
Бригадир |
l_denis
Добавлено: Вт сен 23, 2014 8:42 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Капитан очевидность говороит, что это 2С, атмосферник. турбины не вижу, да и небыло её тут. На ТНВД нет клапана, который должен быть у турбового насоса, не помню как называется, по форме на тарелку похож. Интересный момент: На насосе есть датчик положения рычага а глапана ЕГР нет, и даже места под него нет на коллекторе. Скорее всего насос не родной. Этот двиг или с карины2 или с короллы тех же годов. У меня такой же стоит, контрактный, только маслянный фильтр немного ниже и ближе к центру блока расположен. Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:Да, и автомата прогрева тоже нет
Benoy
Добавлено: Вт сен 23, 2014 9:42 pm |
Бригадир |
l_denis писал(а): Капитан очевидность говороит, что это 2С, атмосферник. турбины не вижу, да и небыло её тут. На ТНВД нет клапана, который должен быть у турбового насоса, не помню как называется, по форме на тарелку похож. Интересный момент: На насосе есть датчик положения рычага а глапана ЕГР нет, и даже места под него нет на коллекторе. Скорее всего насос не родной. Этот двиг или с карины2 или с короллы тех же годов. У меня такой же стоит, контрактный, только маслянный фильтр немного ниже и ближе к центру блока расположен. Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:Да, и автомата прогрева тоже нет т.е. на мою карину с 2с двигателем он встанет?
pul752
Добавлено: Вт сен 23, 2014 9:46 pm |
А что про него говорят? Он лет на 10 старше твоей машины.
Benoy
Добавлено: Вт сен 23, 2014 9:51 pm |
Бригадир |
Был авенсис 1999 в сервисе, по вину авенсис с 2сте, по факту с этим двиглом. Хозяин запил и ребята с сервиса пригнали этот авенсис в разбор. Мне предложили взять двиг целиком. Я не уверен, что он мне подойдет. За состояние и работоспособность двига не отвечают, т.к. машина распилена, ключа, чтобы попробовать завести, когда пришла, не было. Моя проблема: мой 2с движок - рассухарило клапан и оборвало, из-за чего удар в левый поршень и клин. Сейчас стоит со снятой бошкой. Либо менять голову + поршневую смотреть, либо брать двигло. По бюджету сильно ограничен. Контракт дороже 20тыр брать не готов. (Студент!!!)
pul752
Добавлено: Вт сен 23, 2014 10:05 pm |
Твой хотя бы работал, а это мешок, возможно без кота. Его вскрывать надо и смотреть. Готов ?
l_denis
Добавлено: Вт сен 23, 2014 10:22 pm |
этот двиг явно не с того авика. такие двиги до 94-го года выпускались, возможно контракт когда-то ставили.
pul752
Добавлено: Вт сен 23, 2014 10:33 pm |
У него только фильтр Тубовый . А не 1С это? Много приблуд "современных" нет .
Mad_Shurik
Добавлено: Пт янв 02, 2015 12:17 pm |
Самостоятельный |
atl
ещё бы кто фотоотчёт выложил. или просто банально фотки уже установленного пихла
atl
Добавлено: Сб янв 03, 2015 12:21 pm |
На доске почета |
на укр форуме были фотки пока база не рухнула сейчас не могу найти, там все как на 2ст только блок чуть шире
maestro77785
Добавлено: Пн фев 02, 2015 2:32 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:39 pm Сообщения: 25 Откуда: курская обл коренево Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 2с
Benoy писал(а): Привет ,это мотор с карины 2 ,к тебе он станет 100% если у тебя ст19х ,у меня стоит точно такой же ,потому как я на него ни как не мог найти приемную трубу,которую в итоге пришлось самому варить.А по мощности он такой же как его старший собрат,они конструктивно совершенно одинаковы ,только крышка головки и распредвал другой (в смысле на нем еще одного кулачка нет для вакуума)кстати насчет вакуума ,гену придется оставлять его или с твоего перекидывать распредвал и крышку с насосом вакуума.Что нужно будет пиши фото любые скину.
_________________ Я на DRIVE 2было WV golf 3 1997 diesel aaz 90 л.с стало Toyota Carina E 2.0 diesel 2c 76 л.с Led пересвет
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
