well
Добавлено: Пн янв 12, 2015 11:31 pm |
Человек-легенда |
tab16 писал(а): Что делать? искать плохую "массу" ,скорее всего на кузове.....
Лето
Добавлено: Вт янв 13, 2015 9:59 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
tab16 писал(а): Завожу машину, проходит секунд 5, и начинает треск реле громкий, ... Проверяйте коммутацию, потом напряжение на контактах реле. Не должно такого быть.
tab16
Добавлено: Ср янв 14, 2015 6:23 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 11:48 pm Сообщения: 43 Откуда: Мытищи Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
tab16 писал(а): Завожу машину, проходит секунд 5, и начинает треск реле громкий, машина норм работает.Включаю пооротники- перестает трещать-нормально моргает, включаю аварийку, так же перестает трещать- норм моргает, и самое интересное- нажимаю н атормоз - перестает трещать, тормоз горит. Что делать?(((( Полез ковырять. Не починил, что делал- Разобрал пластик под рулем, дабы исключить неисправность переключателя, скинул его провода, тоесть отключил от разъема ручку поворотников-включаю зажигание-опять бззззззззз. Прогар контактов и замыкание ручки в положении выкл отпадает? Далее вытаскиваю предохранитель turn - включаю- не трещит, повороы не работают, выходит неисправност только в цепи аварийки-поаоротников? Поковврял посити кнопку авприйки -ноль эмоций, пошевелил лампочки сзади на поворотах, вытащил мовсем - не помогло. Теперь пвтаюсь мнять реле поаорота, не слезает и все. Боюсь сломать. Там какая то хитрость, защелка? Где искать другие массы чтобы прверить их соединение на кузов? Все работает имправно, кроме мываелч заднего стекла который год не работает, руки не дойдут, не пользуюсь им.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 8:22 am |
Человек-легенда |
Реле не фиксируется защёлками.
Лето
Добавлено: Ср янв 14, 2015 9:29 am |
Заслуженный |
Если я не ошибаюсь - реле надевается на пластину (узкий выступ кузовного железа), там на основании реле пазы сделаны. Снимается вверх. Попробуйте, только без фанатизма...
Добавлено: Ср янв 14, 2015 10:21 am |
Человек-легенда |
Реле держится типа на направляющих и снимается по горизонтальной оси,а не вверх.
tab16
Добавлено: Чт янв 15, 2015 10:55 am |
Самостоятельный |
вот подстава, вчера приехал в гараж, снял поворотник передний, слил с него воду, оказалось протекает, поворачиваю зажигание - тишина. Думаю ураааа, поехал домой. Сегодня сажусь в машину, ключ повернул- опять бззззззззззззззззззззззззззззззззззззз, снял поворотник - сухой, все сухо(((((((((( контакты нормальные, лампа моргает, все норм, как выключишь поворотник или аварийку, опять бззззззззззз, нажмешь на тормоз - тишина
Лето
Добавлено: Чт янв 15, 2015 12:16 pm |
Заслуженный |
Была ПОДОБНАЯ фигня. Фаркопа, случайно, нет? У меня провод от стоп-сигнала, который идёт на разъём фаркопа, нежно лёг на массу этой железяки. Правда, световые эффекты немного другие были... Короче говоря - где то есть контакт, которого не должно быть. Варианты: - "левая" масса на каком то проводе - коротнувшая лампочка - короткое между проводами - неисправность реле, кнопки аварийки или подрулевого
ЗЫ: если что - я не электрик, да и лечить "по описанию" тяжело.
Gagarin
Добавлено: Чт янв 15, 2015 12:51 pm |
Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2352 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Друзья раскажите плиз. Аварийку включаю, минуты 2-3 работает норм, потом сама выключается, через несколько секунд опять работает. Так раза два потом совсем гаснет и поворотники не включаются в этот момент. Если выкл и аварийку и поворотники, минут через десять начинает все работать в штатном режиме
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Ram
Добавлено: Чт янв 15, 2015 1:07 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am Сообщения: 92 Откуда: Пермский край, Краснокамск Репутация: 3 [ ? ]
реле перегревается и перестает работать. Как остынет - начинает работать. Я б копал в сторону реле поворотов/аварийки
Gagarin
Добавлено: Чт янв 15, 2015 1:10 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Ram Ок спс
tab16
Добавлено: Чт янв 15, 2015 1:33 pm |
Самостоятельный |
Лето писал(а): Была ПОДОБНАЯ фигня. Фаркопа, случайно, нет? У меня провод от стоп-сигнала, который идёт на разъём фаркопа, нежно лёг на массу этой железяки. Правда, световые эффекты немного другие были... Короче говоря - где то есть контакт, которого не должно быть. Варианты: - "левая" масса на каком то проводе - коротнувшая лампочка - короткое между проводами - неисправность реле, кнопки аварийки или подрулевого
ЗЫ: если что - я не электрик, да и лечить "по описанию" тяжело. фаркоп есть((( , подрулевой я отключал - результат теже глюки, лампы все вынимал(
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 15, 2015 1:34 pm |
Герой былин народных |
Gagarin писал(а): минуты 2-3 работает норм, потом сама выключается, через несколько секунд опять работает Аккуратно разобрать и с пристрастием рассмотреть пайку на плате, возможно непропай Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:tab16 писал(а): нажмешь на тормоз - тишина Вот это смущает, может масса какая где пропала, а точно реле поворотов зуммерит, рукой трогал, оно??
_________________ Алексей.
tab16
Добавлено: Чт янв 15, 2015 1:40 pm |
Самостоятельный |
ALEX-72 писал(а): Gagarin писал(а): минуты 2-3 работает норм, потом сама выключается, через несколько секунд опять работает Аккуратно разобрать и с пристрастием рассмотреть пайку на плате, возможно непропай Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:tab16 писал(а): нажмешь на тормоз - тишина Вот это смущает, может масса какая где пропала, а точно реле поворотов зуммерит, рукой трогал, оно?? да, рукой трогал, оно сто процентов. А где еще эти массы искать? куда они прикручены от поворотников? под обшивку в багажнике? хотя странно, вся бы оптика тупила если бы масса была плохая, мне так кажется, а тут только поворотники
Лето
Добавлено: Чт янв 15, 2015 1:46 pm |
Заслуженный |
tab16 писал(а): .... вся бы оптика тупила если бы масса была плохая, мне так кажется, а тут только поворотники Поворотники (и масса к ним) ведь отдельными проводами проложены. А раз при нажимании на тормоз картинка меняется, то.... похоже, что где-то "пересеклись" поворотники и стопы. Они, кстати, на разъём фаркопа идут. Так что я бы начал проверку оттуда. ЗЫ: я думаю, что ГРАМОТНЫЙ электрик разберётся быстро. Может - того? К доктору?
Женя-BOND
Добавлено: Чт янв 15, 2015 1:56 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
а цепляются на разъем фаркопа как правило в багажнике от задних фонарей....
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 15, 2015 2:13 pm |
tab16Не, давай по порядку, включаешь левый или правый поворот они работают, а в среднем положении начинает зуммеррить, так? После чего это началось, может чего делал с проводкой или подключал чего?Если зуммеррит в среднем положении то фонари вообще не при делах, они при среднем положении рычага отключены от реле, остается или само реле, или масса возле реле, кстати болты держателей разъемов возле левой ноги все вкручены, один из них одновременно и массу к кузову крепит. Еще раз перечитал, попробуй для начала поменять реле, кто то где то писал что от ТАЗа подходит, если не поможет ищи массы, и остальные проводки проверь тоже, ps.реле сидит очень жестко, снимая его не просто тяни, а раскачивай в стороны. Лето, Женя-BONDпри среднем положении рычага фонари отключены от реле, получается и фаркоп тоже
Лето
Добавлено: Чт янв 15, 2015 2:24 pm |
Заслуженный |
У меня в среднем положении переключателя при нажатии тормоза начиналась "цветомузыка" сзади. Пути электричества неисповедимы ЗЫ: я совершенно не настаиваю на своём "диагнозе", но надо же откуда то начинать "копать".
tab16
Добавлено: Чт янв 15, 2015 3:04 pm |
Самостоятельный |
ALEX-72 писал(а): tab16Не, давай по порядку, включаешь левый. Лето, Женя-BONDпри среднем положении рычага фонари отключены от реле, получается и фаркоп тоже включаю левый и правый- они работают. в средней зуммерит всегда при включенном зажигании, кроме включения тормоза, поворотников, аварийки. Что за болты держателей разъемов? это каких?((( Не ничего не делал с проводкой, началось само по себе одним утром.
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 15, 2015 3:12 pm |
ЛетоНу цветомузыка сзади это одно,(вспомнил наши девятки) а реле в среднем положении переключателя (и тем более с отключенным переключателем) это совсем другое. А вообщем согласен, нужно все проверить, может в фаркопе коротнуло, и подпалило реле, вот оно и глючит теперь tab16Держатели (пластик) под боковой крышкой возле левой ноги водителя, в них вставлены разъемы проводки уходящей на задние фонари и двери. Если само началось, то ковыряй все вышеупомянутое, реле, розетку фаркопа, массы.
Сергей 67
Добавлено: Чт янв 15, 2015 4:22 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Gagarin писал(а): Друзья раскажите плиз. Аварийку включаю, минуты 2-3 работает норм, потом сама выключается, через несколько секунд опять работает. Так раза два потом совсем гаснет и поворотники не включаются в этот момент. Если выкл и аварийку и поворотники, минут через десять начинает все работать в штатном режиме Стандартные симптомы уставшего реле. Только вчера по той-же причине заменил реле, правда на рабочем МАЗе, но принцип работы всё тот-же. Отличие лишь в габаритах и наличии дополнительных контактов для прицепа.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Gagarin
Добавлено: Чт янв 15, 2015 6:57 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Сергей 67 Спасибо, буду менять
Лето
Добавлено: Пт янв 16, 2015 9:32 am |
Заслуженный |
Очень бы хотелось узнать какая неисправность была диагностирована и как исправлена
tab16
Добавлено: Вс янв 18, 2015 1:47 am |
Самостоятельный |
Вытащил предох тормоза-перестала кряхтеть, после этого пару раз делала бз, бз после отпускания педали тормза. Пока тишина, ждем....)))
Женя-BOND
Добавлено: Вс янв 18, 2015 12:41 pm |
Двигатель: 4A FE LB
tab16 писал(а): Вытащил предох тормоза-перестала кряхтеть, после этого пару раз делала бз, бз после отпускания педали тормза. Пока тишина, ждем....))) проверь стоповые лампочки. Возможно там сюрприз засел.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 10 |
