wAnTed
Добавлено: Пт дек 20, 2013 12:28 am |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2108_1580752316.jpg) |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Mr_Nuke сними тягу, она легко снимается, правда придется обшивку двери снять. если есть рядом мастерские или стройка, то и сварщики должны быть... там капнуть то всего 2-3 капли надо. оторванная пластинка не тонкая будет? я приваривал 1-1,5 см, потом лишнее на наждаке снял (можно и болгаркой аккуратно)
_________________ Артём, Carina E'97 1,8 7A-FE LB вишневый седан ![Изображение](http://avto-nomer.ru/pic_aavto/10/K119KT10.png)
![](images/spacer.gif) |
Mr_Nuke
Добавлено: Вс дек 22, 2013 12:08 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1020_1332937156.jpg) |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
В условиях спешки и суточного времени (2 часа ночи) примотал этот рычаг на медную проволоку к замку. Долговечность этой конструкции стоит под вопросом, знаю ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif) До полома ручки столкнулся с такой проблемой: если открыть водительскую дверь, заблокировать замок и закрыть, то дверь ЗАПИРАЕТСЯ. Раньше такого не было, заметил после того, как отмочил замок в керосине, и залил смазкой, разведенной в бензине. Но даже ума не приложу, как это могло повлиять. Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:wAnTedТебе, конечно же спасибо, что дал совет и натолкнул на мысль!
mrballlmurman
Добавлено: Вт апр 15, 2014 12:09 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 461 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
Витёк писал(а): А у меня вот какая хрень приключилась: закрыл дверь, поставил на сигналку, пришел снял, хвать за ручку (водительскую) ход ручки есть результата нет. дверь не открывается. Залез через пассажирское дернул за внутреннюю ручку дверь открылась, но ролик над ручкой открывания повернут на половину и до конца (в открытое положение ) вставать не хочет. Разобрал обшивку, посмотрел, вроде тяги пружины целы, думаю дело во внешней ручки, на нее времени не хватило, так и лажу через поссажира ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif) подскажите в чем может быть дело, и как бороться с ентой бедой, заранее благодарен за любую информацию ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif) такая же фигня вчера случилась, как лечиться?
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
Alessio
Добавлено: Пн июл 07, 2014 8:27 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Сб янв 21, 2012 12:05 pm Сообщения: 1 Откуда: Павлодар Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E Sportwagon
Подскажите, снять замок водительской двери НЕ снимая наружной ручки двери не получится? Похоже закладные провернуло и придётся ручку снаружи ломать ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Artem23
Добавлено: Пн июл 07, 2014 8:54 pm |
Токарь клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2303.gif) |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
да вроде как должен сняться , тяги с ручки отсщелкнешь , и вроде как должно сняться .
likslava
Добавлено: Ср янв 21, 2015 10:38 am |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=309_1320297712.gif) |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 625 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
подниму
проблема походу утром сдох моторчик замка в двери с сигналки дверь не открылась, с задней двери открыл замок и дверь с наружней ручки открылась
теперь проблема если изнутри сломанную дверь закрыть на собачку то изнутри ручкой ее не открыть - а с наружней ручки пожалуйста, что ни делаю, с наружней ручки открывается теперь хоть прибей.
да, и прошлым хозяином личинка с тягами удалены
есть мысли как закрыть дверь пока моторчик не куплю???
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 21, 2015 11:57 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13745_1426826050.jpg) |
Может не моторчик виноват, а какая ни будь пружинка слетела/сломалась, вот это смутило: likslava писал(а): если изнутри сломанную дверь закрыть на собачку то изнутри ручкой ее не открыть - а с наружней ручки пожалуйста, что ни делаю, с наружней ручки открывается теперь хоть прибей по идее наоборот должно быть. Дверь то водительская или пассажира?
_________________ Алексей.
likslava
Добавлено: Ср янв 21, 2015 12:01 pm |
Контролер |
передняя пассажирская, в момент закрывания с ЦЗ напряжение на фишку замка двери проходит, но моторчик замка не реагирует никак((
мля как на зло мороз завернул, пойду наверное снимать я весь замок....
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 21, 2015 12:16 pm |
likslava писал(а): как на зло мороз завернул, пойду наверное снимать я весь замок.... А машину не мыл?, у моей после мойки куда то затекает и замерзает, не уплотнитель а именно механизм замка, или сам мотор, только дня через 2-3 начинает нормально работать а так по утрам танцы с бубнами, или ключем удается свернуть или через заднюю. ps. Передняя пассажирская из нутри при закрытой собачке не должна открываться, но вот почему с наружи открывается вопрос, может тягу с ручки снять, пока морозы не спадут
likslava
Добавлено: Ср янв 21, 2015 12:45 pm |
Контролер |
в общем перед снятием еще раз проверил подергал тяги - изнутри закрываю собачкой, снаружи не открывается, уже хорошо что хоть машину закрыть можно
а мотор реально видимо помер, на напругу ноль реакции, машину не мыл, единственное что неделю температура была около нуля , а сегодня за двадцать завернула
снимать пока не стал - в гараж заеду или дождусь потепления, только не понятно, заказать мотор или ждать потепления и разобрать-посушить свой...только вот разборный ли он ....
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 21, 2015 1:04 pm |
Попробуй отогреть, если не заработает, тгда уже заказывай, если заработает, разобрать/почистить/помазать, чем нибудь низкотемпературным, сколько видел (здесь на форуме), продают мотор вместе с механизмом замка.
likslava
Добавлено: Пт янв 23, 2015 11:14 am |
Контролер |
блин, что называется беда не приходит одна, только наоборот....
заработал мотор замка, хотя на улице нифига не потеплело просто перепроверил печку, показалось плоховато греет, отрегулировал тросиком заслонку смешения с холодным воздухом, в машине стало ЮАР, мотор замка заработал )))
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 23, 2015 11:23 am |
likslava писал(а): в машине стало ЮАР, мотор замка заработал ))) Ну вот и чудненько, видимо таже беда что и у меня, только у меня после мойки, а у тебя после оттепели ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
likslava
Добавлено: Пт янв 23, 2015 12:50 pm |
Контролер |
maks 461 96 писал(а): такая беда была и у меня только зимой ну как бы и сейчас не особо лето )))) в мае отпуск - под пивас займусь конечно, но до мая еще китайцев раком не переставить
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 23, 2015 2:34 pm |
maks 461 96 писал(а): вылечил установкой дополнительных соленойдов Интересная идея, спасибо, надо взять на заметку, я планировал разобрать, почистить/помазать и проверить всяческие уплотнения чтоб вода не затекала куда не нужно, возможно так менее трудозатратно будет. maks 461 96 писал(а): у нас -30 сейчас ![Язык дразнила ::yaz-yk:](./images/smilies/ae.gif) хорошо вам, у нас только ночью будет ![Зевает :ze_va_et:](./images/smilies/au.gif)
maks 461 96
Добавлено: Пт янв 23, 2015 2:56 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23021_1420292366.jpg) |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 9:22 pm Сообщения: 175 Откуда: нижний тагил свердловская обл Репутация: 5 [ ? ]
alex72!питание на соленоид приходит паралельно с проводов моторчика замка двери,сам соленоид желательно чтоб был силой не менее 12килограм(усилие)
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 23, 2015 3:32 pm |
maks 461 96 писал(а): желательно чтоб был силой не менее 12килограм Про питание понял, а вот на счет усилия не подумал, спасибо, видел такие ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Driver
Добавлено: Пн мар 02, 2015 6:37 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4761.gif) |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1426 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Дожили, я следующий на очереди. Заклинило переднюю пассажирскую со всеми симптомами проблемы в пружине. Насколько смог разобрать разобрал. Обшивку на половину отодрал, ручку наружнюю снял, пытался по видео Артема найти лапку и надавить, не могу, ощущение, что на англичанке замок через жопу сделан и совершенно иначе. Хочется выгнать перед гаражом и спалить машину к черту.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Faranos
Добавлено: Пн мар 02, 2015 8:08 pm |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=722_1657427863.jpg) |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Driver писал(а): Хочется выгнать перед гаражом и спалить машину к черту. Оуоу стопэ, ![Стоп! :st_op:](./images/smilies/av.gif) спокойствие, только спокойствие, всё получится!!! ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
Добавлено: Пн мар 02, 2015 8:27 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4357_1702095408.jpg) |
Наверняка такие проблемы либо после оттепели,либо после мойки. ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Driver
Добавлено: Пн мар 02, 2015 9:21 pm |
На доске почета |
У меня совершенно ничего не предвещало беды. Дверь работала как надо, просто утром она работала, а в обед уже не смогла открыться. Попробую завтра зафотать, искать эту лапку.
Sanchis85
Добавлено: Пн мар 02, 2015 11:14 pm |
Спортсмен клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4197_1375784427.jpg) |
DriverДа ладно тебе из за такой мелочи волосы на груди рвать. Завтра со свежими силами поковыряй дверь, откроешь без проблем ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Driver
Добавлено: Вт мар 03, 2015 6:13 am |
На доске почета |
Бедэ в том, что сегодня уже 3 день буду её ковырять.
