Дмб
Добавлено: Вс фев 09, 2014 3:03 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3513 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Я тоже попробывал масло заменить,было Тойота 5W-30 перешел на Тотек 5W-40,такое ощущение,что еще больше уходит
bastynda
Добавлено: Вс фев 09, 2014 5:31 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
мишаня 2006 писал(а): Спасибо за инфу. Интересно ты какое себе льешь? Какой пробег и сколько уходит от замены до замены? Опять на распутье я --когда настали тяжелые времена(мобил1 пошло г.. через раз)пару раз лил мотюл(написано германия,я думаю-прибалтика),еще пару раз было AC Delco 88900107,испанское.Мне везло-масла оказались приличные.Щас доезжаю 08880-10705 тойота ,для полусин-прям не ожидал,3000 км цвет почти не изменился,в морозы ездил.Не доливал,ушло грам 150-200(по щупу).Но по трассе не катался ,только город.Эти мытарства заканчиваются-нашел буржуйский магазин,теперь буду уверен что не палево(.Питерцам проще-финны рядом).На таможне лежит 6 л Гульф,полусинь,дней 10 придет у буржуев спрашивал,чего льют,сказали мобил и ред лайн кто подороже,а в основном-что подешевле-оно у них не паленое,разница небольшая http://www.walmart.com/ip/Mobil-1-0W-40 ... t/23636902http://www.summitracing.com/parts/red-12404/overview/http://www.walmart.com/ip/Shell-Rotella ... l/14958681http://www.walmart.com/ip/Quaker-State- ... t/14958693--за наличку-еще дешевле
Вложения: |
gulf.jpg [ 34.86 КБ | Просмотров: 9006 ]
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
мишаня 2006
Добавлено: Вс фев 09, 2014 8:26 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 12:05 am Сообщения: 97 Откуда: Санкт -Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
bastynda Про финов это правда ,что ближе. Паспорт загран кончился сейчас опять сделаю и в путь. Были жигули лил туда дешевое финское из Билтема проблем не было. Но в тойоту боюсь. Про Гульф не слышал не в Питере не в Финке,может просто не спрашивал.
_________________ Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
bastynda
Добавлено: Пн фев 10, 2014 3:58 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
мишаня 2006 писал(а): Про Гульф не слышал не в Питере не в Финке,может просто не спрашивал -Дело как бы не совсем в марке масла-6 литров(2 замены) мне стоилa 26 $,а пересылка-60$ т.е больше чем в 2 раза дороже.Сами понимаете-разницы почти нет,брать дорогое или дешевое-пересылка уравнивает цену.
Fritz
Добавлено: Пн фев 10, 2014 9:21 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Дмб писал(а): перешел на Тотек 5W-40,такое ощущение,что еще больше уходит у меня наоборот ,после такого перехода стало меньше жрать
мишаня 2006
Добавлено: Пн фев 10, 2014 3:53 pm |
Наставник |
Fritz писал(а): стало меньше жрать и сколько стало? просто я думаю если уходит 4 литра 10/40 то вряд ли у 5/40 будет расход меньше. Хотя не факт
Дмб
Добавлено: Пн фев 10, 2014 4:19 pm |
Атлант клуба |
мишаня 2006 писал(а): если уходит 4 литра 10/40 то вряд ли у 5/40 будет расход меньше Это точно
Fritz
Добавлено: Вт фев 11, 2014 10:33 am |
мишаня 2006мишаня 2006 писал(а): и сколько стало? на Тойотовском 5-30 в жестяной банке расход был 1 литр на 2500. На Тотеке HR - 1 литр на 3500.Из всех примененных мной масел самый низкий расход у Тотек.
Riwers
Добавлено: Ср фев 12, 2014 5:55 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 11:43 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE
Двигатель: 1.6 4afe
Riwers писал(а): Такая проблема за 9тыс. сожрала 2л масла масло Кастрол 10в40. Течей нигде нет. Пробег 210тыс. Может ли масло плохое быть просто это 2-ой раз покупал на разлив при замене? Могли ли залить какое-то Г? Может лить какое-то другое ? Прошу совета с выбором ? 5в40 или оставаться на 10в40 но уже какое-то другое?
Если это не масло , выкрутить свечи посмотреть на нагар , померить компрессию .... как должна быть компрессия при нормальных кольцах? Измерил компрессию 14.2 14.0 14.5 14.2 , это масленая копресиия? дальше возник вопрос стоит ли делать раскоксовку лавром ? и при переходе с 10в40(кастрол) на 5в40(Liqui moly) надо делать промывку?
Vitek
Добавлено: Пн июн 16, 2014 1:07 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Вот, раскидал сегодня движок. На первом фото видно, что компрессионные кольца полностью сохранили подвижность, при этом маслосъёмное залегло напрочь от залежей кокса, кстати не таких уж и катастрофичных. Залежи видны на нижнем фото, где маслосъёмное кольцо снято. Не так и много, все маслоотводящие каналы не забиты (стрелкой показан блестящий в канале кончик пинцета), но и такого количества отложений хватило, чтобы заблокировать кольцо. Масложор (около 0.3 - 0,5л / 1000км) присутствует, так как несмотря на чистые маслоотводящие каналы, залёгшее маслосъёмное кольцо не работает. Итого имеем масложор при отличной компрессии - болезнь движков А-серии. А вот канальчики над поршневым пальцем (для смазки оного) оказаись закоксованы. Кстати, до разборки ("за полтора бака"), сжег подряд два бака с присадкой для очистки инжекторов (льётся флакон на полный бак). Что-то не сильно помогло. После удаления колец чистил канавки - довольно твёрдая штука этот кокс. Так что спасёт только механическая чистка канавок поршня, и замена колец (а кому-то и расточка с хонингованием и до кучи замена поршней).
Вложения: |
DSC_0758_1.jpg [ 174.85 КБ | Просмотров: 8689 ]
DSC_0764_1.jpg [ 93.31 КБ | Просмотров: 8689 ]
Mangalor
Добавлено: Сб янв 24, 2015 4:24 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1522 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Сделал "миникапиталку" ( кольца, вкладыши, колпачки и прокладки), пробег после ремонта-1000км., есть желание добавить присадку в масло на основе дисульфида молибдена (МoS2)- читал полезная штука при обкатке и для двигателей с пробегом за 300... Поделитесь авторитетные мнением по этому поводу пожалуйста! ( обкатываю 7А-FE на масле Тойота 5w40).
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
PANZERMAN
Добавлено: Сб янв 24, 2015 4:40 pm |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9923 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
в сервисах крайне не советуют этого делать, масло с молибденом. Добавлено спустя 58 секунд:Mangalor писал(а): Сделал "миникапиталку" а какой пробег-то был ??? И откуда сам ??? Московская область большая )))).
Dmitry_R
Добавлено: Сб янв 24, 2015 8:11 pm |
Mangalor писал(а): есть желание добавить присадку в масло на основе дисульфида молибдена (МoS2) Если хочется молибдена, то не надо МoS2. Если лить то органо-молибден, он в отличии от дисульфида, растворяется в масле, и не засерает двигатель. Вот от него, хуже точно не будет. (самый доступный представитель органо-молибдена Ceratec от LM) Mangalor писал(а): полезная штука при обкатке и для двигателей с пробегом за 300 Ещё Тотек АстраРобот-1 и на обкатку и для старых моторов очень хорошо viewtopic.php?p=715058#p715058
Djenya
Добавлено: Сб янв 24, 2015 10:31 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
Mangalor
Добавлено: Сб янв 24, 2015 10:44 pm |
Пробег 290, заводской хон на стенках цилиндров был виден очень отчетливо локация-между Зеленоградом и Москвой.
Михаил51
Добавлено: Сб июл 04, 2015 12:20 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2015 7:27 pm Сообщения: 37 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
А может быть жор масла (примерно 1 - 1,2 л на тыс) из-за того что не отрегулировали клапаные зазоры?????
_________________ Toyota Сarina E 4A-FE, 1994 г.в., англичанка. х311кс51 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой, то это понедельник. Если получается - это пятница)))
Artem23
Добавлено: Сб июл 04, 2015 12:35 am |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
вряд ли , масло туда не должно попадать где клапан открывает и закрывает канал , маслу не дают туда попадать маслосъемные колпачки , а если бы они и пропускали то из-за того что клапан не полностью закрывается оно бы особо погоды там не сделало , масло бы ело одинаково что с закрывающимися клапанами что нет . Такой бешеный расход скорее всего из-за колец поршневых , и лавр тебе с присадками не поможет на такой стадии , это как пить боржоми когда уже почки отвалились , вскрывать мотор и менять кольца и все сопутствующее , на клапанах наверно нагар не малый тоже из-за такого масложора .
Fritz
Добавлено: Сб июл 04, 2015 1:16 am |
Михаил51 у меня ело 1 литр на 2 - 2,5 тысячи (поменял колпачки - ничего не изменилось, вытащил поршни и увидел причину - закоксованность и зарастание маслосъемных колец ,а также сливных отверстий для масла в поршнях) С твоим расходом масла регулировка клапанов точно не поможет ,да и не при чем она вообще.
Mangalor
Добавлено: Сб июл 04, 2015 4:13 am |
Сравнивал поршень 4/А с поршнем 7/А и увидел различие в толщине и количестве каналов для отвода масла под маслосьемными кольцами...
Sanchis85
Добавлено: Сб июл 04, 2015 8:17 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
мужики, а если компрессия в норме - значит кольца не залегли, или не факт?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Евген
Добавлено: Сб июл 04, 2015 10:38 am |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Не факт. У меня была 13-13.5 во всех горшках при залегших кольцах. Угар составлял ок. 4.5 л/10 тык
Mangalor
Добавлено: Сб июл 04, 2015 10:43 am |
Это скорее всего был эффект "масляной" компрессии...
Sanchis85
Добавлено: Сб июл 04, 2015 10:46 am |
Спортсмен клуба |
блин. у меня конечно угар немного поменьше, но на высоких оборотах плюется маслом аж из выхлопной воняет... колпачки закупил, но наверное дело идет к миникапиталке ...
dokix35
Добавлено: Сб июл 04, 2015 11:13 am |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2015 7:17 pm Сообщения: 274 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Mangalor писал(а): Пробег 290, заводской хон на стенках цилиндров был виден очень отчетливо локация-между Зеленоградом и Москвой. Пробег скручен у вас. Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:Sanchis85 писал(а): блин. у меня конечно угар немного поменьше, но на высоких оборотах плюется маслом аж из выхлопной воняет... колпачки закупил, но наверное дело идет к миникапиталке ... Если кидает масло то капиталка. Колпачки дымок дают и запах. Возможно просто замена колец если пробег позволит это. На каринах есть проблема если стоят больше месяца есть риск что кольца залягут.
Михаил51
Добавлено: Сб июл 04, 2015 11:42 am |
Самостоятельный |
Artem23 2 месяца назад менял кольца, а также мск, вкладыши, сальники, прокладки, убирали хон, притирали клапана (отсюда и необходимость их регулировки). Подтеков нигде нет, свечи чистые. Все к кому обращался, говорят что менять больше ничего в двигателе все хорошо, только отрегул клапана. Может поможет смена масла на мотюль? Счас езжу на кастроле 10в40.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
