Текущее время: Чт июн 06, 2024 11:14 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 2:25 pm
Вот это новость :o Ездил на Карине до -32 (ниже просто не помню точно, было или нет), никакой разницы не чувствовал...
Про сигнал верно, у меня также было. А вот жижу после 80 тык пришлось менять, руль закусывать стало
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 2:28 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Евген писал(а):
Вот это новость
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 2:29 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Жень, это карданчик, это не жижа.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 2:41 pm
У меня это жижа была. Карданчик менян (и не раз мною), и опоры стоек тоже. Закусывания прошли только после замены жижи.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 2:53 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Странно.
Но главное, что руль всегда нормально работал, что в мороз, что в жару. На Королле у меня электро стоит. Нормальный руль, удобный, крутить гораздо легче, чем на Карине. Особенно на стоячую. Машина адекватная везде, на скорости в том числе. Слушается руля, захотел туда - поехал, сюда - поехал. Единственно не могу пока привыкнуть, что здесь на руле не 4 спицы как у Карины, а 3.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 3:20 pm
Машина: тойота авенсис
СергейS писал(а):
просто масло замерзает на низких температурах (ниже 22 градусов)
видимо жижа не айс, у меня в морозы за 3-5км руль уже крутится хорошо меняйте жижу для начала
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 3:32 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
вживить думаю все можно, было бы желание. У меня знакомые кулибины в гаражах в фольцфаген жук ставили ЭУР с праворукой тойотки.
СЯО CDC
www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФ
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 3:42 pm
Можно-то оно можно, только вот нужно ли? В гидрорейке при нормально работающем ГУР на рулевом валу, шлицах и в зацеплении шестерня-рейка практически нет усилий, основные силы вынесены в гидроузел. Что получается с ЭУР? Вал от ЭУР до рейки нагружен, шлицы нагружены, подшипники, шестерня, зубья рейки и втулки вала тоже нагружены. Они на это рассчитаны? И в чем вообще профит?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 4:36 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
Блин мне б ваши проблемы. Тут без гидрача в -20 кручу и нече, нармально. Скоро качком стану :D
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 5:06 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Присоединюсь: на всех машинах в мороз нормально руль крутится/крутился, везде ГУР. Даже больше скажу: на Калде в минус 46 приходилось ездить разок (в диапазоне минус 35-40 вообще почти постояннно зимой) - Норильск однако - проблем с кручением руля не было!
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 5:34 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Евген писал(а):
Вот это новость
+1
Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 6:30 pm
Внатуре.. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 9:33 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
значит стоит жижу поменять, просто до 20 градусов как бы проблем невозникает. А сейчас поменяю на какую нибудь Х и тоже буду качком как Jaguar :gim-nast:
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 9:38 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Так поменяй не на Х!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 9:55 pm
Мож просто рейка помирает? Пыльники жывы (никаких дырочек быть не должно)? А то можэт туда вода попала с грязью, да жижа подтекает и на морозе эта дрянь прихватывается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 6:48 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Да нет, рейка в порядке, течи нет и жижа на месте.
 Заголовок сообщения: Re: Тяжело крутится руль
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 10:07 am
Объединил
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 11:37 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Объединил
А я ищу в курилке эту тему :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 10:22 pm
Машина: Carina E лифт, Японка
Двигатель: 4A-fe std
Комрады, не нашел подходящей темы, поэтому спрошу тут!
На высоких скоростях на трассе руль, наоборот, слишком чуткий. Может какие клапана в рейке не отрабатывают? я так понимаю, что на скорости руль должен становиться более тяжелым, что ли?
Avensis 2001 рестайл 1.8 1zz-fe седан - Продаётся
Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.) Liftback – Откапиталил.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2015 10:37 am
да нет - с чего он более тяжелым становиться то должен. по всем законам механики как раз наоборот. у нас же не электроусилитель с переменным усилием. так что - если я правильно понял описательную часть твоей проблемы - у тебя все работает нормально
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 10:30 am
Ребят,не пойму,руль стал туже крутится,шумов никаких нет,закусываний тоже(карданчик меняный),проблема в гуре?или в рейке может быть?понимаю что поверхностно всё,но хоть понять в чём может быть причина
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 2:40 pm
Решил я проблему с тугим рулем. Перебрал ГУР. Причина похоже была в выработке элипса статорного кольца (внутри ротор с лопастями крутится). Ступеньки сточил и поверхность отшлифовал как смог, не зеркало конечно, но около того. Заодно заменил сальник (150 руб) и подшипник (140 руб). Поставил обратно, руль работает как надо, не гудит, не жужжит, работает в обычном режиме. Теперь ещё один буду перебирать, похоже такая же причина. Если надо могу фотоотчет сделать.
Еще читал, что у этих колец поверхность азотированная, т.е. если шлифануть, то износ ускориться. Не знаю правда или нет, буду наблюдать, но сейчас работа ГУРа полностью устраивает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 4:05 pm
wAnTed писал(а):
Перебрал ГУР
Надо бы указать какой именно.....А фотоотчёты -никогда не были лишними....Так что создавай!
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 9:19 pm
well английский, с квадратным бачком. (у меня же англичанка :) )
на следующей неделе сделаю, надо купить новый подшипник и сальник
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 11:59 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Никто не пробовал в "шумный" ГУР заливать присадку типа ER (победитель трения)?
