Текущее время: Пт янв 18, 2019 2:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1784 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 72  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 1:27 am
Машина: Carina FF (CT190)
Братцы, я оживил генератор!
При 1000 об./мин. без нагрузки на клеммах акб 14.2 вольт.
С дальним светом 14 вольт.
Но лампы на приборке так и горят :evil: Куда еще копать?
Toyota Carina УЛЫБКА, Белый Седан, 1994 г.в, дизель 2С, МКПП, ABS, Климат-контроль, пруль, GDM.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 7:39 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1,6 л.
Горят или перегорают? Может сами лампы такого качества? Маловероятно что на приборке напряжение выше чем на выходе с генератора.
Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 8:01 am
Репутация: 121 [ ? ]
Я так понял, что не гаснет лампа зарядки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 8:07 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Сарай
Двигатель: 3S-FE, Автомат
К загоранию лампы отсутствия заряда а так же многих индикаторных ламп одновременно на панели приборов часто приводит и обрыв в обмотке возбуждения, а так же неплотное прилегание (при повышении оборотов зарядка обычно в таких случаях появляется) графитовых щеток из за их износа, глубокого износа контактных колец на роторе, а так же проблемы в проводке на стороне регулировки тока в обмотке возбуждения - F). Но первым делом, обязательно посмотрите тонкий проводок, идущий от клеммы + АКБ к выводу регулятора S.
может так?
одна Карина 2 и 2 Карины Е
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 9:15 am
После того как двигатель завёлся, на приборке продолжают гореть 3 лампы: "акб", "вода в фильтре", "не работает стоп-сигнал"
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
может так?
Может. Вот объясните мне, на проводе S ток должен быть всегда или при включенном зажигании?
Судя по схеме он напрямую от АКБ идет. А на деле ток появляется только при включенном зажигании, так же как и на проводе IG
Как должно быть правильно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 9:38 am
Судя по схеме на прямую, только через предохранитель, вот схема:
Схема зарядки 2С;2СТ.jpg [ 42.16 КБ | Просмотров: 2633 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 10:43 am
Я так понимаю, что при обрыве провода S на нём вообще тока не будет, правильно?
В обход току тоже некуда идти.
Значит я тестером проверяю нонтакты на снятой с генератора фишке. При выключенном зажигании тока нет ни где.
При включенном зажигании ток появляется на 2-х контактах.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 10:59 am
Правильно, если отключено от генератора, если нет то не знаю.
Видимо IG и L, S где то потерялся, а по нему генератор определяет сколько
вырабатывать энергии, может и лампы из за него не гаснут :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 1:35 pm
Репутация: 19 [ ? ]
По логике там отключаемый плюс. Он должен отключаться замком зажигания. Если плюс будет постоянным, на обмотке возбуждения постоянно будет присутствовать электрическое напряжение, что приведёт к быстрому разряду аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 2:36 pm
Сергей, ты видимо схему не видел выше?
При чем тут обмотка возбуждения?, по контакту S на генераторе регулятор напряжения
меряет напряжение непосредственно на аккумуляторе!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 2:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Да, не смотрел. Просто подобная ситуация, когда у меня не возбуждался генератор, пока газку не дашь- была на ГАЗ 3110. Я подавал постоянный плюс (получается на одну из щёток подаётся). К утру у меня батарея была пустая. После чего переделал подачу тока на отключаемую через ЗЗ. Вспомнив эту ситуацию и написал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 2:59 pm
Сергей 67
На карине, в отличии от нашепрома, контроль напряжения берется не с силового
плюса генератора, а с плюсовой клеммы аккумулятора (конечно не прямо с клеммы),
видимо так получается более достоверно (с учетом потерь на проводах), как раз по контакту "S",
единственное что его может отключить от аккумулятора это предохранитель 7.5А в цепи,
вот как то так :)
Сергей 67 писал(а):
Да, не смотрел.
Почему, я же не для себя эти картинки выстригаю :(, у меня они есть :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 3:21 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Я-же выше объяснил причину. Ассоциация с подобной проблемой. :)
Видимо мне нужно прекратить после ночных смен в технических вопросах ковыряться и пытаться что-то советовать. :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2015 4:47 pm
Да, отключена, я меряю в фишке на косе.
Блин, вот я балбес. :-facepalm-: Я почему-то думал, что на L тока быть не должно.
Короче, на фишке при выключенном зажигании должен быть + на одном контакте а при включенном на всех трёх, правильно?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
этот пред как раз целый, я его в первую очередь проверял. Вот еще и поэтому я был уверен, что на S у меня ток есть, но после замка зажигания.
Блин, нужно учиться читать схемы. Спасибо всем, сейчас проплюсую.
Будем искать обрыв по S
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 6:49 am
:a_g_a: , если меряешь цешкой, если "контролькой" то при проверке L может загораться
лампа зарядки на панели (зависит от мощности контрольки).
Пред целый, а напряжение на нем есть?, если есть то нужно копать между геной и блоком
предохранителей, где оно проложено, одному богу известно :D , можно попробовать по цвету
провода "вычислить", может в самом блоке предохранителей отвалилось или окислилось.
ps.спасибо за плюсик :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 8:48 pm
Год выпуска: 2006
Народ, такая тема, сломался рано осенью один контакт на гене, под корешок.
Но без него вроде как всё работало до сего дня (по крайней мере отключали аккум - двигатель не глох).
Сегодня брат ехал, машина начала барахлить - датчики скакать и прочее, а потом заглохла. Аккум умер, гена не заряжает
Кто что может посоветовать?
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 10:06 pm
лампа зарядки раньше горела?
Обломанный контакт - это либо на лампу, либо опорное напряжение для регулятора.
Без этого гена работает, читай мои посты чуть выше.
Проверяй потоха, у меня проблема была в износившихся щетках.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 11:23 pm
Год выпуска: 2006
лампа не горела, пока вывели провода для каждого контакта отдельно наружу, там подключим, посмотрим.
На крайняк только полезем потроха перешвыривать
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 11:09 am
Значит обломан контакт L.
Поставь заряженный аккумулятор, отсоедини фишку и на косе проверь напряжение на контактах. При выключенном зажигании должно быть 12 вольт на одном (крайнем)
При включенном зажигании 12 вольт должно быть на всех трёх. Если не будет тока на среднем контакте то обмотка ротора генератор не будет возбуждаться.
Если там всё нормально то вскрывать генератор и прозванивать все потроха
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 11:49 am
Привет, ты свой то победил?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 12:50 pm
Привет! Да, генератор победил. Зарядка идёт как положено, аккум 75-й не жалуется :)
С проводом S еще не разбирался, катастрофически времени не хватает. Нужно ковырять черный ящик, стопудово там где-то отвалилось во время офигенной тряски по грейдеру.
Пока главное, что зарядка есть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 4:08 pm
Год выпуска: 2006
l_denis
так там все три контакта плюсы чтоль?
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 4:19 pm
PRODVi писал(а):
l_denis
Выше посмотри, я схему выложил, правда на дизель, но в принципе тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 4:30 pm
Год выпуска: 2006
ALEX-72 писал(а):
PRODVi писал(а):
l_denis
ну судя по схеме, всё к плюсу идёт, только одни напрямую, другие два через зажигание
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 4:35 pm
Один из них через лампочку зарядки.
