bastynda
Добавлено: Ср июл 09, 2014 1:04 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Доброго всем.Люди,подскажите ,кто сталкивался-можно ли извлечь сам задний стабилизатор(палку) на англичанке ,не трогая подрамник и бензобак,просто тупо открутив колесо,стойки и втулки стаба ??? Вот эту железяку в сторону колеса ?
Вложения: |
48812-20720.jpg [ 171.7 КБ | Просмотров: 8456 ]
[Gibson]
Добавлено: Ср июл 09, 2014 8:44 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
bastyndabastynda писал(а): кто сталкивался-можно ли извлечь сам задний стабилизатор(палку) на англичанке ,не трогая подрамник и бензобак,просто тупо открутив колесо,стойки и втулки стаба ??? Вот эту железяку в сторону колеса ? да, задний стабилизатор снимается так. У меня получилось.
bastynda
Добавлено: Ср июл 09, 2014 11:38 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
[Gibson] писал(а): да, задний стабилизатор снимается так. У меня получилось. -спасибо огромное,сэкономили мне кучу времени . Чтоб не быть в долгу-задние стойки стаба подходят от мерина,стоят дешевле и на подделку нарваться гораздо труднее .Откручивать-гораздо удобнее.Капроновые у меня отходили 2 года,никаких люфтов,снял по причине установки буржуйского полиуретана. Lemforder 10763 01 Birth BX0671 Meyle 016 060 0222 Mercedes A1153201589 Mercedes A1233200989
Alexzhuk
Добавлено: Ср июл 09, 2014 12:48 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
bastynda писал(а): Чтоб не быть в долгу-задние стойки стаба подходят от мерина,стоят дешевле и на подделку нарваться гораздо труднее .Откручивать-гораздо удобнее.Капроновые у меня отходили 2 года,никаких люфтов Lemforder 10763 01 Birth BX0671 Meyle 016 060 0222 Mercedes A1153201589 Mercedes A1233200989 Беру на заметку, на будущий сезон опробую. Встают один в один?
bastynda
Добавлено: Ср июл 09, 2014 1:23 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Alexzhuk писал(а): Беру на заметку, на будущий сезон опробую. Встают один в один? да,менять парами .По LemforderУ (точно не помню) они и стоят рядом как заменители тойота и мерс
Дмитрий1774
Добавлено: Пт авг 01, 2014 2:16 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2014 4:24 pm Сообщения: 24 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3 sfe
на зад недавно взял лемферд 14945 03 на выходные буду ставить внешне выглядят не плохо.
mithun
Добавлено: Пт янв 23, 2015 2:27 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Ср янв 21, 2015 9:34 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota corona
Двигатель: 4s-fe
На мерс.вот такие задние? Кто-то уже ставил их на карину?
Вложения: |
351646801_200.jpg [ 5.05 КБ | Просмотров: 8156 ]
dimon 987
Добавлено: Пн фев 02, 2015 2:07 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 928 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Вчера заменил стойки и втулки заднего стабилизатора, стойки стабилизатора установил, как на фото выше( от мерина) подошли отлично и цена порадовала 190 руб. за шт. производитель Ruville. Посмотрим сколько они прослужат.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
mithun
Добавлено: Пн фев 02, 2015 10:38 pm |
Студент |
Двигатель: 4s-fe
У меня корона.думаю задняя подвеска аналогичная.
mithun
Добавлено: Вт фев 03, 2015 9:56 pm |
Студент |
Двигатель: 4s-fe
Заказной код детальки не подкинешь?)
RePit
Добавлено: Сб апр 18, 2015 11:13 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Блин, сегодня при замене втулок переднего стаба, обломился один болт, прочитав эту темку, вижу что не один столкнулся с этой проблемой. Пишут что высверливают болт снизу, а затем проходят резьбу сверху метчиком. Кто бы поделился опытом, я пока себе это не представляю. И сразу еще вопрос, сверлят новое отверстие или через заглушку?
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
KRANLOD
Добавлено: Вс апр 19, 2015 9:28 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
RePit писал(а): Кто бы поделился опытом Сочувствую конечно,но прежде что то делать,нужно было тему эту покурить!!! Тут и есть весь опыт набранный при ремонте авто,чтоб другие не наступали на теже Через заглушки надо было на болты WD -40 брызнуть(заранее) и сверху тоже,предварительно очистив металлической щёткой! Заглушек нет напротив болтов,или сверлить подрамник и высверливать обломок,а по нормальному снимать подрамник и высверливать сверху.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
RePit
Добавлено: Вс апр 19, 2015 11:03 am |
Бригадир |
Двигатель: 4A LB
Ну что уж теперь поделать, нужно решать вопрос. Тут некоторые пишут что высверливают на раз два, но вот процесс не описан, отсюда и вопросы.
Мурат1623
Добавлено: Вс июн 07, 2015 12:26 am |
Спецы,посоветуйте,как сделать?Располовинились и оторвались от рычагов ушки крепления передних стоек стабилизаторов.Продаются ли эти ушки в экзисте?
bastynda
Добавлено: Вс июн 07, 2015 12:51 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Мурат1623 писал(а): Спецы,посоветуйте,как сделать?Располовинились и оторвались от рычагов ушки крепления передних стоек стабилизаторов.Продаются ли эти ушки в экзисте? если про это ухо-вырежи ухо из уголка ,просверли дырку в нем и привари по месту старого .
Вложения: |
00000.JPG [ 206.11 КБ | Просмотров: 7725 ]
Мурат1623
Добавлено: Вс июн 07, 2015 8:35 pm |
bastyndabastynda писал(а): если про это ухо-вырежи ухо из уголка А где взять этот уголок.Может не так выразился я.Сломался ушко(и оторвалась).Может подобрать ушко для навесного замка и приварить.
bastynda
Добавлено: Вс июн 07, 2015 8:59 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Мурат1623 писал(а): А где взять этот уголок. на любой свалке или стройрынке ,обработать фортуной (болгаркой) .Дырку сверли на 8мм под стойку стабилизатора Мурат1623 писал(а): .Сломался ушко(и оторвалась).Может подобрать ушко для навесного замка и приварить.
Мурат1623
Добавлено: Вс июн 07, 2015 10:57 pm |
bastynda писал(а): Дырку сверли на 8мм под стойку стабилизатора Всё таки 10 мм.Проверено!!!
a_berger
Добавлено: Чт июн 25, 2015 8:27 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Ребята, посоветуйте втулки стабилизатора, насчет полиуретана большие сомнения, с ним норм ездить? Рулится хорошо? Вообще думаю RBI или оригинал взять или мб есть что-то НЕ по каталогам интересненькое? Какие втулки в оригинале приходят? Кстати втулки надо брать на мм меньше? Что такое пикник (вычитал в этой теме)?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
FraG
Добавлено: Чт июн 25, 2015 10:18 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
a_berger писал(а): Ребята, посоветуйте втулки стабилизатора, насчет полиуретана большие сомнения, с ним норм ездить? Рулится хорошо? Вообще думаю RBI или оригинал взять или мб есть что-то НЕ по каталогам интересненькое? Какие втулки в оригинале приходят? Кстати втулки надо брать на мм меньше? Что такое пикник (вычитал в этой теме)? Ставь ТОЧКА ОПОРЫ!я уже 4 года езжу...купил думал поменять..а нет!они как новые)))
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
bastynda
Добавлено: Чт июн 25, 2015 12:00 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
a_berger писал(а): Вообще думаю RBI ох и любишь поизвращаться ,через месяц опять менять .Втулки стоят недорого a_berger писал(а): Кстати втулки надо брать на мм меньше? ? не факт . Померять штангелем стабилизатор под втулкой . В моей передний без износа,задний на 1 мм меньше нормы a_berger писал(а): Что такое пикник (вычитал в этой теме)? наверно "Тойота-пикник" . Я так думаю
a_berger
Добавлено: Чт июн 25, 2015 3:03 pm |
Контролер |
bastynda писал(а): ох и любишь поизвращаться ,через месяц опять менять .Втулки стоят недорого Тут на форуме писали, что для ходовой RBI норм, поэтому так подумал. bastynda писал(а): не факт . Померять штангелем стабилизатор под втулкой . В моей передний без износа,задний на 1 мм меньше нормы Получается, что мне сначала придется снять стабилизатор и снять старые втулки? bastynda писал(а): наверно "Тойота-пикник" . Я так думаю Что подходит от тойоты Пикник? Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:FraG писал(а): Ставь ТОЧКА ОПОРЫ!я уже 4 года езжу...купил думал поменять..а нет!они как новые))) Как управляемость, по сравнению с обычными резинками? Не хуже? Знаю, что сайлентблоки полиуретановые разваливаются почти сразу - втулка металлическая вываливается.
FraG
Добавлено: Чт июн 25, 2015 3:19 pm |
Заслуженный |
a_berger писал(а): Как управляемость, по сравнению с обычными резинками? Не хуже? Знаю, что сайлентблоки полиуретановые разваливаются почти сразу - втулка металлическая вываливается. первый раз слышу о таких вот неудачах.....всё отлично!
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 25, 2015 3:26 pm |
Герой былин народных |
a_berger писал(а): Что подходит от тойоты Пикник? По моему передний рычаг в сборе, и точно задний сайлент переднего рычага, самый прикол в том что на нашу сайлент не заказывается отдельно, а на "пикник" да, у меня уже стоят
_________________ Алексей.
a_berger
Добавлено: Чт июн 25, 2015 3:34 pm |
Контролер |
ALEX-72 писал(а): По моему передний рычаг в сборе, и точно задний сайлент переднего рычага, самый прикол в том что на нашу сайлент не заказывается отдельно, а на "пикник" да, у меня уже стоят Подкинешь номера?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
