Текущее время: Пт июн 14, 2024 2:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 10:13 pm
Машина: toyota carina e 3S-FE
Может кто в курсе с какой машины подойдет в качестве замены оригинальному радиатору печки для Карины ,а то весь форум перелопатил и так ответа не нашел
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 10:16 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
радиатор от Nissens, это аналог родному радиатору, хотя он тоже не дёшев, особенно сейчас.
Нихрена себе, он 11300 рублей в Екб.
Есть такой еще Polcar 8122N8-1 за 5000 рублей.
Проще б/у приобрести.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 11:36 pm
Двигатель: 4A-FE, LB
Дешевле старый пропаять кароч...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 7:41 am
Я имел ввиду не штатный для Карины ,а заколхозить от какой нить другой машины .Про Nissens я в курсе, но ценник у него под 200$ меня реально напрягает ))
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 8:52 am
думаю лучше пропаянного и прочищенного старого точно не будет. А так где-то была тема про это.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 11:37 am
KHH
А вот это флуд,ребята! :f-l-u-d:
Удаляю и делаю замечание...Тема не о том от какого "запорожца" можно отопитель впендюрить...
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 9:55 pm
Репутация: 244 [ ? ]
если есть проблема в установке соединительных колец на трубки с последующей герметизацией, может и вправду протянуть заблаговременно закупленные резиновые шланги от мотора сразу к радиатору печки и на хомуты с герметиком???
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2015 5:24 pm
Там не то, что бы проблема с фиксирующими кольцами, а то, что при демонтаже и монтаже радиатора, они так или иначе растягиваются и соединения начинают болтаться, отсюда и течь, вот я и подумал, а не обрезать ли их и дотянуть шланги прямо до радиатора, я считаю это будет практичнее и надёжнее при эксплуатации
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 1:03 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
а с праворульки воткнется на на европейку радиатор отопления ??
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2015 1:26 am
Думаю, что да, как раз сегодня заезжал к приятелю, у него спринтер марино, печка сделана аналогично, я сначала думал, что на праворучках все в зеркальном исполнении... Так что я думаю радиаторы на тех и других одинаковые
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 3:41 pm
Итак, решил сегодня себе убрать "Морской бриз". Работы на 10-15 мин. Для удобства ручку положений заслонок надо поставить только на стекло, иначе не добраться до самореза крепления тяги. А дальше все видно на фото...
20150214_133258.jpg [ 144.58 КБ | Просмотров: 7515 ]
20150214_133310.jpg [ 146.65 КБ | Просмотров: 7515 ]
20150214_133320.jpg [ 107.77 КБ | Просмотров: 7515 ]
20150214_133444.jpg [ 135.98 КБ | Просмотров: 7515 ]
20150214_133451.jpg [ 155.28 КБ | Просмотров: 7515 ]
20150214_133622.jpg [ 160.73 КБ | Просмотров: 7515 ]
20150214_133631.jpg [ 128.87 КБ | Просмотров: 7515 ]
20150214_134804.jpg [ 143.04 КБ | Просмотров: 7515 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 8:20 pm
Зря. Лучше отремонтировать уплотнения заслонок в центральных дефлекторах. Я после первого же сезона без "бриза" вернул всё обратно. Не нравится мне с распаренной головой и горящими ушами ездить. А так - пустил сразу тепло в ноги, а минут через 20 прохладный воздух под потолок, и красота! Кстати, холодный он только поначалу. Потом, когда печка хорошо прогреется, он просто прохладнее основного потока, но не ледяной.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 10:08 pm
на прогреве хочется теплый воздух и на стекло и в салон, а не теплый на стекло и холодный в репу...
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 10:24 pm
Нет проблем. Переключатель в положение стекло-ноги, центральные дефлекторы закрыты, в салон теплый воздух идет через боковые. Через 20мин, когда дышать становится душно и некомфортно, открываем центр и направляем до упора вверх,- получаем прохладный шлейф над головами и вздыхаем свободно. А без этого шлейфа надо либо раньше времени со стекла горячий поток убирать чтобы лицо и уши не горели (хотя даже в положении только в ноги, обдув стекла сохраняется, хотя и меньшей интенсивности), либо температуру снижать, но тогда уже ногам холодно. Опять же на прогреве воздух везде холодный (и свежесть из центральных дефлекторов именно морозная), а при прогретой печке из центральных идёт не ледяной, он через стенки каналов тоже подогревается. Так, приятная для легкого дыхания свежесть, но никак не морозная.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 10:51 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Блин у каждого человека своя чувствительность!
Я себе машину полностью проклеил,печка исправна,идёт кипяток,а мне всё равно мало,а люди садятся и говорят выключи не реально сидеть и да же сзади!
3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 10:54 pm
поживем, попробуем, не понравится - вернем... а еще очень хочется пропылесосить оба радиатора, но туда увы с пылесосом не добраться... и не понимаю почему должен забиться радиатор? ведь ездим не на воде а на антифризе... моей копейке было 23 года и печка грела как оголтелая и ничего не забивалось. почему она забивается на тойотах...
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 11:20 pm
Тебе походу надо ник поменять на "юг.мах" :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2015 11:23 pm
возможно ,льем не то ,что нужно. Сейчас же уйма антифризов - силикатные, карбо-силикатные, G11, G12,G12+,LLC, SLLC ...+++ и т.д. А мы что - красный -Тойота, зеленый - хонда, синий - для немцев :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 5:30 am
имхо конструктивная особенность системы ож такая...получается что радиатор печки,является как бы фильтром-отстойником...и скапливается там всякая гадость...
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 10:19 am
well
абыдно да! вот бы воткнуть туда песку от копейки...
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 10:27 am
Ну хз,у меня авику 14-ть лет,а греет всё отлично.Да и чем там может забиваться?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 11:03 am
На прошлой неделе распаивали радиатор отопителя. Когда вскрыли бачок с патрубками сразу стало ясно почему печка слабо грела. На треть бачок был забит чем-то наподобие герметика. Плюс еще половина трубок, от которых нагрев воздуха происходит, были забиты той же гадостью.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 2:19 pm
так это получается что всякими средствами можно и не промыть? только вскрытие поможет?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
вот ми я за то же... антифриз вроде хороший лью... да и в копейку тосол то же заливал из магазина и ничего не забилось... а через правый лючок похоже невозможно пропылесосить радиаторы. места там совсем нет... только вынимать... и почему никто не пишет, что колечки соединительные на радиаторе посадить на герметик??? и течь не будет...
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 3:24 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
я тож так считаю. Видел видео даже. Там пильником прошпоривали. Ни какая химия это уберет.
Звонил у себя в городе по сервисам, все отказывают, говорят не надолго, потечет потом
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 3:26 pm
действительно, хоть российско-советские аналоги ищи...
