sergei.573
Добавлено: Вт фев 24, 2015 9:02 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2014 7:27 pm Сообщения: 105 Откуда: Каменск-Уральский Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт фев 24, 2015 9:08 pm |
Человек-легенда |
Выставь зазор 1,3,в чём проблема?
RePit
Добавлено: Сб мар 07, 2015 6:07 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Блин подскажите по свечам. Начитался всего голова квадратна. автодок по вину предлагает: TOYOTA 9091901187, NIPPON DENSO PK20R13, NIPPON DENSO SK20RP13. Что брать? За 2года свечи не менял, даже ключом свечным пока не разжился, так бы и ездил дальше, но былая резвость стала пропадать. Езжу на 95м, масло меняю на 8-9000, топливный фильтр не менял, форсунки пока тоже не смотрел.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Djenya
Добавлено: Сб мар 07, 2015 6:59 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Двигатели 4A, 7A LeanBurn.
DENSO PK20R13 -Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 ( 90919-01187 / 90080-91065) DENSO SK20R-P13 -Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 (90919-01212) DENSO VK20 - Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 1,1 DENSO IK20 - Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1 DENSO K20TT - Двойные электроды / ресурс до 30 тыс / зазор 1,1 </div>
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
digimortal
Добавлено: Ср мар 18, 2015 11:04 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Выкрутил вчера свечи проверить состояние, нормальные или нет для STD мотора? Пробег на них 19 тысяч.
Вложения: |
IMG_20150317_165539.jpg [ 200.72 КБ | Просмотров: 7199 ]
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Лето
Добавлено: Ср мар 18, 2015 11:51 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
На мой взгляд - нагара довольно много (особенно на самой правой) и зазор проверить нужно.... Это как минимум...
Мурат1623
Добавлено: Ср мар 18, 2015 1:27 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Где там нагар увидел?Впрыск кажись сильно бедная.
Лето
Добавлено: Ср мар 18, 2015 1:36 pm |
Заслуженный |
На крайней правой даже кусок отломился
Djenya
Добавлено: Ср мар 18, 2015 2:29 pm |
На доске почета |
Нормальный нагар! Немного бедновата смесь, согласен. Это если я не ошибаюсь ТТ? У меня на них машина вообще не ехала, правда LB была а там совсем другая песня, у тебя то STD.
digimortal
Добавлено: Ср мар 18, 2015 4:56 pm |
На доске почета |
Вот по поводу того что бедновата тоже мысли появились, вот и решил спросить.
Djenya свечи да, ТТ, впечатлений никаких от них, свечи как свечи.
pul752
Добавлено: Ср мар 18, 2015 8:39 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
digimortal Привет! А масло не подъедает чуть-чуть? По резьбе видно.
digimortal
Добавлено: Ср мар 18, 2015 9:46 pm |
На доске почета |
Подъедает, тут подозреваю МСК.
pul752
Добавлено: Ср мар 18, 2015 9:54 pm |
Смесь не бедная. Изолятор самоочищается, а внутри нагар от масла. Так, что решай проблему.
digimortal
Добавлено: Ср мар 18, 2015 10:05 pm |
На доске почета |
Не бедная? Такие белесые свечи на ЛБ обычно, как раз из-за смеси...
pul752
Добавлено: Ср мар 18, 2015 10:13 pm |
Это масло сгорает так. Внутри видишь черноту. Это не выгоревшее, оно кусками отваливается. Бедная смесь - это когда резко жмёшь на газ, а из впускного к - ра хлопки. Замени колпаки, а потом со свечами разберёшься. Если на резбе масло, то это уже много.
Евген
Добавлено: Чт мар 19, 2015 10:07 am |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Согласен, что масло. Хотя тут несколько страниц назад кто-то со мной сильно спорил, что при угаре масла нагар на свечах черный Причем мой собственный опыт ни о чем оказался по сравнению с предоставленными мне для ознакомления ссылками из тырнета Спорить далее не счел нужным.
pul752
Добавлено: Чт мар 19, 2015 11:10 am |
ЕвгенВ споре рождается Истина. Есть теория и есть практика. Теоретики и практики всегда в состоянии "войны".
a_berger
Добавлено: Пт мар 20, 2015 1:21 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Мужчины, срочно нужен ваш совет, можно ли поставить на 4a-fe lb пробег ~300к+ свечи SK20R11 и что от этого будет? Фак читал, там написано, что на этот мотор ставятся SK20R-P13, но меня интересуют непосредственно SK20R-R11.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
alexrotor
Добавлено: Пт мар 20, 2015 1:36 pm |
a_berger писал(а): SK20R11 Так это иридевые свечи, поставить можно, думаю будут работать не хуже платины.
Faranos
Добавлено: Пт мар 20, 2015 1:38 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
У 11-х зазор 1,1, а у 13-х 1,3, для начала грозит не стабильной работой и может быть ухудшением приёмистости, увеличение расхода.
a_berger
Добавлено: Пт мар 20, 2015 2:10 pm |
Контролер |
Faranos писал(а): У 11-х зазор 1,1, а у 13-х 1,3, для начала грозит не стабильной работой и может быть ухудшением приёмистости, увеличение расхода. У lk20 и vk20 тоже зазор 1.1.
Djenya
Добавлено: Пт мар 20, 2015 2:28 pm |
На доске почета |
a_berger писал(а): Мужчины, срочно нужен ваш совет, можно ли поставить на 4a-fe lb пробег ~300к+ свечи SK20R11 и что от этого будет? Фак читал, там написано, что на этот мотор ставятся SK20R-P13, но меня интересуют непосредственно SK20R-R11. Ни чего страшного не будет. Нужно только зазор выставить 1,3
Faranos
Добавлено: Пт мар 20, 2015 2:44 pm |
Летописец |
a_berger писал(а): что на этот мотор ставятся SK20R-P13, но меня интересуют непосредственно SK20R-R11. a_berger писал(а): У lk20 и vk20 тоже зазор 1.1 R11=1.1мм, P13=1.3мм, про lk,vk,sk речи небыло
a_berger
Добавлено: Пт мар 20, 2015 2:57 pm |
Контролер |
Faranos писал(а): a_berger писал(а): что на этот мотор ставятся SK20R-P13, но меня интересуют непосредственно SK20R-R11. a_berger писал(а): У lk20 и vk20 тоже зазор 1.1 R11=1.1мм, P13=1.3мм, про lk,vk,sk речи небыло В ФАКе написано про зазор 1.1 в свечах lk20 и vk20 http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=446 вот я и хочу узнать, можно ли мне поставить свечи SK20R-R11 с зазором 1.1 или зазор 1.1 разрешается только в lk20 и vk20, а в SK20R только 1.3. Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:Djenya писал(а): a_berger писал(а): Мужчины, срочно нужен ваш совет, можно ли поставить на 4a-fe lb пробег ~300к+ свечи SK20R11 и что от этого будет? Фак читал, там написано, что на этот мотор ставятся SK20R-P13, но меня интересуют непосредственно SK20R-R11. Ни чего страшного не будет. Нужно только зазор выставить 1,3 Можно измерять щупами для регулировки клапанов и выставлять зазор плоской отверткой? Вам замечание! Оверквотинг запрещён, читайте правила!
Dmitry_R
Добавлено: Пт мар 20, 2015 4:41 pm |
a_berger писал(а): можно ли мне поставить свечи SK20R-R11 Аккуратно разогнуть до 1,2 и будет нормально. a_berger писал(а): щупами для регулировки клапанов можно, а почему нет? a_berger писал(а): выставлять зазор плоской отверткой? Механически воздействовать на центральный электрод и изолятор категорически нельзя. Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:a_berger писал(а): В ФАКе написано про зазор 1.1 в свечах lk20 и vk20 У них центральный электрод 0,4мм - при таком электроде эффективность свечи с зазором 1,1мм соответствует платиновой с 1,3мм зазором. У свечи SK - электрод 0,7мм - это чуть хуже, чем 0.4мм, но лучше чем "платина". Поэтому нужный зазор от 1,2мм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
