БелыйГусь
Добавлено: Пн мар 23, 2009 4:37 pm |
Женя-BOND, колеса одинаковые слева/справа, сзади/спереди?
Женя-BOND
Добавлено: Пн мар 23, 2009 4:50 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3618 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
если интересно (кто еще ни разу не делал) могу несколько фотогг выложить сего процесса. Качество конечно не "зеркалки", но все зато понятно. Кстати, я тут видел длиннющий номер ентого датчика, но на нем самом стояло: 23.3847. Производство Костромы.
БелыйГусь писал(а): Женя-BOND, колеса одинаковые слева/справа, сзади/спереди? А какие еще могут быть? Я ж не "Беларусь" вожу ))) Резина тоже одинаковая Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:diablo писал(а): можно не заводить. она и так треснет разок если подождать несколько секунд выполнения теста после включения зажигания. за работающим мотором врятли услышать этот звук.
Можно, я его работу слышат при неторопливой езде с выкл-м мафоном: это было еще одно мое удивление, типо как так?? на ходу-то нафига???? ((( /справедливости ради замечу, что это не постоянно/
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
вычитал тут, что типо если обточить прямоугольный сердечник, то все будет ОКи, но остается осадок недопонимания, который и гнедёт... Тут кто-то говорил про критичность зазора в 1-1,5 мм. Получается: ну обточу я ему выпирающую часть до окружности и что? Дальше-то все равно останется прямоугольник...
_________________ Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
diablo
Добавлено: Пн мар 23, 2009 4:54 pm |
забудь ты про этот АБС, зло это! полюбому въедешь кому нить в зад под треск АБС. а еще прикол. попробуй притормозить в повороте, типа сворачиваешь с дороги на прилегающую и в дуге притормози. сам поймешь что это враг под капотом.
З,Ы, колеса могуть быть и одиноковыми, но вот колическво зубьев на шестерне может быть разное.. вдруг кто нить до вас ставил не оригинальный шрус
Женя-BOND
Добавлено: Пн мар 23, 2009 5:07 pm |
Двигатель: 4A FE LB
2 diablo Как уже сказали выше, дернуть предохранитель - самый лекгкий путь (опять привет старому хозяину: ты подумал, когда сдергивал фишки, каково мне будет их привести в рабочее состояние??? мог бы и сдернуть предохр.)
Я же хочу, чтоб системы были работоспособны. по поводу неоригинального шруса я ужо озадачился: никто не знает, скока там должно быть зубьев?
Pininforino
Добавлено: Пн мар 23, 2009 5:08 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Цитата: Какого беса она не дает тормозить на сухом асфальте?
Возможно ротор датчика надо почистить...
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
Женя-BOND
Добавлено: Пн мар 23, 2009 5:29 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Pininforino писал(а): Цитата: Какого беса она не дает тормозить на сухом асфальте? Возможно ротор датчика надо почистить...
В смысле сердечник? так он чист был и грязт ото всюду повыковырял
diablo
Добавлено: Пн мар 23, 2009 5:31 pm |
как факт: абс на карине -зло. зачем оно должно работать во вред?
sedoy2000
Добавлено: Пн мар 23, 2009 5:37 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Pininforino писал(а): Возможно ротор датчика надо почистить...
Pininforino скорее всего имел ввиду зубья на шрусе...
Женя-BOND
Добавлено: Пн мар 23, 2009 5:40 pm |
Двигатель: 4A FE LB
sedoy2000 писал(а): Pininforino писал(а): Возможно ротор датчика надо почистить... Pininforino скорее всего имел ввиду зубья на шрусе...
Всякого Г там было валом, вроде бы как смог (без разбора оного) выгреб.
Мож все-таки расстояние от сердечника до гребенки критично?
MerTV
Добавлено: Пн мар 23, 2009 5:44 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
А почему только на Карине АВS зло? Я не почувствовал разницу между своей машиной и Вектрой 99года. В чем отличие именно Карины? Да и вообще мне например она ничуть не мешает,что уж ты жути нагоняешь!
Женя-BOND
Добавлено: Пн мар 23, 2009 5:48 pm |
Двигатель: 4A FE LB
MerTV писал(а): А почему только на Карине АВS зло? Я не почувствовал разницу между своей машиной и Вектрой 99года. В чем отличие именно Карины? Да и вообще мне например она ничуть не мешает,что уж ты жути нагоняешь!
MerTV Я тоже не считаю АБС абсолютным злом. Тока некорректная работа мягко говоря, напрягает. Особенно тот выброс адреналина, который я испытал при ловле миллиметров до бампера автобуса сегодня. Если не сложно, можешь отписаться в личку, как ента штукенция у тебя работает?
Dmitro07
Добавлено: Пн мар 23, 2009 9:03 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 11:14 pm Сообщения: 33 Откуда: Моск.обл. Балашиха Репутация: 0 [ ? ]
Приветствую!
Еще раз требуется подсказка про АБС.
Работало без проблем,потом стла загораться.Если заглушить повторно,работала в нормальном режиме.Потом стало АВС срабатывать при легком нажатии,а после и вовсе перестало работать.Лампочка горит постоянно.Что это может быть?Куды обратиться.В Балашихе не у кого сделать диагностику(только у официалов).
_________________ ---------------------
3S-FE, 1995, ипонский вагончик!
БелыйГусь
Добавлено: Пн мар 23, 2009 10:02 pm |
Dmitro07, я бы попробовал для начала открыть букварь, глава диагностика АБС, и скрепкой сделать самодиагностику.
Alien007
Добавлено: Вт мар 24, 2009 8:14 pm |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
Народ, подскажите реально ли поставить АБС на Каринку, на которой нет сего девайса? Или дешевле продать эту и купить с АБС?
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
Добавлено: Вт мар 24, 2009 8:33 pm |
Alien007 писал(а): Или дешевле продать эту и купить с АБС?
Однозначно.
Более того, АБС того поколения - не слишком-то и замечательная штука...
Alien007
Добавлено: Вт мар 24, 2009 8:36 pm |
Ясн, спасибо! Значит отбой!
TREWS
Добавлено: Вт мар 24, 2009 8:49 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 11:56 am Сообщения: 171 Откуда: 96@RU. Репутация: 5 [ ? ]
Машина: АВЕНСИС
Двигатель: 1ZZ
АБС-тот самый барьер безопасности который спас меня уже дважды в жеских ситуациях , не представляю как я раньше без него ездил. А заниматься кулибенством нестоит , лучше продать - купить.
_________________ была КАРИНА-Е 94г. 3S-FE универсал,японка была КОРОЛЛА СПАСИО 01г. 1,5 АКПП пруль был АВЕНСИС ВАГОН О5 1,8 МКПП теперь РАВ 4 12г.в. 2.0 МКПП пенсионный.
diablo
Добавлено: Вт мар 24, 2009 8:51 pm |
неопытных спасает иногда. а опытным только мешает. потому, что она коварная очень, строит подлянки периодически.
Alien007
Добавлено: Вт мар 24, 2009 8:53 pm |
У меня было 4 машины, ни на одной не стояло АБС, так что я привык...
А продавать на буду свою Каринку ради того, чтобы взять кота в мешке, так что вот так!
sedoy2000
Добавлено: Вт мар 24, 2009 8:57 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
diablo писал(а): а опытным только мешает Как же ты её не любишь....
Женя-BOND
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:25 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Обращаюсь еще раз к тем, кто ставил волговские датчики: какой зазор выставляли?
diablo
Добавлено: Чт мар 26, 2009 12:27 pm |
да чем меньше, тем лучше, но главное что б не цепляло. короче суешь его до упора, потом вытаскиваешь чуть, крутишь ступу, если не цепляет, значит все оки:)
Женя-BOND
Добавлено: Чт мар 26, 2009 7:29 pm |
Двигатель: 4A FE LB
diablo писал(а): да чем меньше, тем лучше, но главное что б не цепляло.
Сэнкс!
Роман44
Добавлено: Чт май 07, 2009 4:58 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3080 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
А есть у кого-нибудь размеры датчика родного или того который подошел, а то многие пишут подточил, молотком забил, я купил датчик сунул его в дырку, а он болтается как .... и по-моему он коротковат
У меня при диагностике показало 34 и 36
если показало 34, значит обрыва там нет, если я правильно понял, значит обрыв в цепи переднего правого .
Как его прозвонить этот провод?
В схемах плохо разбираюсь, можно фотку.
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
Роман44
Добавлено: Пт май 08, 2009 8:16 am |
Заехал вечером в 3 магазина везде датчики одинаковые
Ф=17,5 мм длина 23 мм
по ходу у меня не как у всех дырочка под него получается, а может там втулка какая-то должна быть ?
Высверливал я старый не по сердечнику, а по пласмассе.
купил кольца резиновые будем пробовать внедрять,
гоняю только, хватит ли длины его
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
