alex51
Добавлено: Ср мар 13, 2013 7:03 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Ср мар 13, 2013 6:27 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток! Я недавно взял Карину Е, вот под конец зимы печка стала работать только на максимуме. Подскажите плиз что надо сделать или заменить. Своих мозгов к сожалению не хватило Перенёс
Вам устное предупреждение за нарушение правил форума 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
alex51
Добавлено: Ср мар 13, 2013 9:06 pm |
Студент |
Прошу прощения! В поисковике на свой вопрос я не нашёл ответа.
Спасибо всё получилось!
msw
Добавлено: Пн окт 07, 2013 12:56 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 06, 2013 12:28 pm Сообщения: 97 Откуда: Беларусь, Полоцк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель: 2С
Достал свой резистор, а у него такой вид, как будто его бросили об стену )))) Запаял, а в замен родных остатков керамики сделал опалубку и залил строительным гипсом, получилось почти как родное )))) Фото того, что внутри, мало ли кому будет интересно посмотреть как устроено.
Voron_
Добавлено: Пт янв 10, 2014 7:17 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 09, 2014 7:50 pm Сообщения: 1 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina Е хэтчбек
Двигатель: 4А
Здравствуйте. Не работают первые три скорости вентилятора печки, четвертая, максимальная, работает с шумом и писком. Разобрал мотор вентилятора, почистил, смазал, проверил щетки (щетки не изношены), писк пропал, стала работать тише. Разобрал тумблер включения, все в норме. При включении первой скорости реле под капотом срабатывает, но вентилятор не включается, после реле идут провода в общую косу, заходящую в салон, как я понимаю, уходят в центральный блок управления (точно не знаю правильно ли я его назвал). Один умник подсказал, что между рыле и блоком или печкой стоит какая-то хрень, которая и отвечает за скорости. Я её не нашёл и есть ли она вообще? Подскажите кто что знает!!!
_________________ Toyota Carina Е хэтчбек, 1995, 4А
well
Добавлено: Пт янв 10, 2014 7:48 pm |
Человек-легенда |
эта хрень называется резистор отопителя
Сергей 67
Добавлено: Сб янв 11, 2014 4:32 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Примерно так оно выглядит.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Лодочник
Добавлено: Сб янв 11, 2014 6:03 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2716 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Недавно ремонтировал что то похожее в гольфа 4.....там в этом блочке сгорел термопредохранитель, я запаял ему жука под его ответственность, больше не приезжал, либо работает, либо машина сгорела
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
well
Добавлено: Сб янв 11, 2014 6:53 pm |
Человек-легенда |
Сергей 67 писал(а): Примерно так оно выглядит. резистор выглядит так
Вложения: |
DSC00679.JPG [ 617.38 КБ | Просмотров: 11561 ]
андрей софьин
Добавлено: Ср мар 25, 2015 3:17 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 349 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Вышел из строя гребаный резистор. Поставил вместо него пока перемычку. Теперь на любой скорости вентилятор работает одинаково, на полную. Печаль-тоска Может и транзистор того?
Последний раз редактировалось андрей софьин Ср мар 25, 2015 3:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Ср мар 25, 2015 3:21 pm |
Человек-легенда |
Земляк,у меня есть резистор,отдам за пиво.
андрей софьин
Добавлено: Ср мар 25, 2015 4:34 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
Сергей С@ныч Земляк, хэлп ми
well
Добавлено: Чт мар 26, 2015 6:17 pm |
Человек-легенда |
Сергей С@нычСаныч,помоги земляку...У нас с ним в ценообразовании разные взгляды....
well
Добавлено: Пт мар 27, 2015 1:25 pm |
Человек-легенда |
Весь флуд удалён бережём инетпространство...
Добавлено: Пн апр 06, 2015 1:32 pm |
Человек-легенда |
Что не так?Такой же как на фото Валеры.
андрей софьин
Добавлено: Пн апр 06, 2015 1:44 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
Я искал резистор, как у Валеры на фото. Он с двумя контактами. А ты прислал транзистор. Он с четырьмя контактами. Валера, АУ? Настал теперь твой час:-)
well
Добавлено: Пн апр 06, 2015 3:08 pm |
Человек-легенда |
андрей софьин писал(а): Он с четырьмя контактами. У меня тоже 4 контакта...В каком месте ты транзистор нашёл? В блоке переключения скоростей эл.мотора? Резистор который на фото,стоит чуть сверху салонного фильтра...
Вложения: |
Комментарий к файлу: чёрный провод идёт на резистор с 4 контактами..
01_Vneshniy_vid.JPG [ 251.71 КБ | Просмотров: 11161 ]
alexrotor
Добавлено: Пн апр 06, 2015 3:11 pm |
Парни! Стопе. У ТС калдина с климатом. Там действительно стоит резистор с 2 контактами и транзистор. ни то не другое от карины е не подойдет
well
Добавлено: Пн апр 06, 2015 3:24 pm |
Человек-легенда |
alexrotor писал(а): У ТС калдина с климатом. А я и не смотрю в профиль...
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 06, 2015 3:32 pm |
Герой былин народных |
андрей софьин писал(а): с двумя контактами. А ты прислал транзистор. Он с четырьмя контактами. Думаю если задействовать 2 из 4 контактов, будет точно такой же резистор, какие именно контакты подключать, подобрать методом научного тыка.
_________________ Алексей.
alexrotor
Добавлено: Пн апр 06, 2015 3:48 pm |
Вообще этот резистор там стоит для защиты от КЗ, можно перемкнуть эти контакты и будет работать или ALEX-72 писал(а): Думаю если задействовать 2 из 4 контактов, С самым малым сопротивлением.
андрей софьин
Добавлено: Пн апр 06, 2015 3:59 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
Угу. Не все так просто. Я перемкнул этот резистор. Теперь на любой скорости вентилятор крутит на максимум.
alexrotor
Добавлено: Пн апр 06, 2015 4:18 pm |
андрей софьинтак может это транзистор все таки сгорел
андрей софьин
Добавлено: Пн апр 06, 2015 4:39 pm |
Инструктор |
Двигатель: 3sfe
Может и транзистор тоже. Без перемычки не крутил вовсе. Резистор сгорел посередине катушки. Это вскрытие гипса молоточком показало. То есть минус не приходил на вентилятор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
