old_Duglas
Добавлено: Пн янв 28, 2008 2:37 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
кондея нет, там на предпоследней фоте с той подборки видно от куда они выходяи (я так думаю с ГУРа) Кузов лифтбэк или хэтчбэк кто как зовет. А ремень то да лежит надо было убрать, но фотопарат закричал что скоро обесточится
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
old_Duglas
Добавлено: Пн янв 28, 2008 2:41 pm |
ойойойойёёёё свечи вкручены обычные, это плохо да? и значит в японии в 92 году их уже выпускали, а не только в Англии
Garis
Добавлено: Пн янв 28, 2008 2:42 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
тада не совсем понятно что это за змеевичок и что за жидкость там гуляет,мож типа заглушки сделано.......
у тебя ж на клапанной крышке написано про свечи )))
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Garis
Добавлено: Пн янв 28, 2008 2:57 pm |
old_Duglas,ща еще раз глянул на свой движок,у меня также как и у тебя (змеевичок)тока у меня почему-то один виток,эт я перепутал со шлангами кондея,просто они сверху проходят и я не обратил внимания что под ними
Евгений05
Добавлено: Пн янв 28, 2008 3:20 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт окт 05, 2007 4:03 pm Сообщения: 54 Репутация: 0 [ ? ]
здорова.
выскажу свое мнение.... =)
шланг в то месте, где домкрат - это скорее всего шланг который выводит влагу.... точнее конденсат.
поэтому он и проходит в салоне.
чтоб не париться, посмотри куда он идет сверху... сними обшивку... сбоку...
и все станет ясно... у меня вроде есть такой же, но по нему ничего никогда не идет.
old_Duglas
Добавлено: Пн янв 28, 2008 3:22 pm |
А маслянный радиатор есть? У меня нету похоже посматрел как он выгледеть должен, нету его у мну. Интересно если ставить его, получится?
BrabusS
Добавлено: Пн янв 28, 2008 3:24 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1538 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Змеевик чтобы масло в гур охлаждалось
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Thoron
Добавлено: Пн янв 28, 2008 3:42 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 728 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
вот мой двиг. это же LB? когда свечи покупал, мужичок пробил вин и сказал что для моей машины платина нужна, ну а так как денег на эту платину нет, то взял обычные...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Thoron
Контролер |
кстати, когда занимался акустикой и снимал обшивку заметил(а до этого ни разу не замечал) на ней наклеечку: 28.04.93. а на левой двери 23.04.93. а по вину пробивается пятый месяц. т.е. история моей машинки не такая уж и темная )))
Garis
Добавлено: Пн янв 28, 2008 3:44 pm |
маслянный фильтр? наверна ты про маслянный радиатор)))) а почему не получится? место для крепления есть?
Garis
Добавлено: Пн янв 28, 2008 3:46 pm |
Thoron,посмотри на мой двиг чуть выше.....у тебя не LB 100% форсунки вставлены в впускной коллектор а не в блок,а по поводу того что по VIN впаривают известный факт....мне тоже пытались провода по VINу 4 штуки продать ))))
BrabusS
Место под крепление там наверняка есть)
Но надо сначала найти радиатор с трубками, потом приживить.... Но есть ли смысл?
Если машина летом не кипит, не перегревается и держит нормально температуру....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
voldemarik
Добавлено: Пн янв 28, 2008 4:09 pm |
Человек-легенда |
Торон, отсутсвие денег тебе тебя спасло от развода:)
Согласен с Гарисом, не ЛБ, можно еще добавить, обратный клапан не такой и трамблер объеденный. Торон, если не тяжело, замеряй растояние по горизонтали от разъема форсунки до двигателя. Кстати, левая шлангачка от двигателя к коллектору не так проходит как у меня, очевидно из за расположения форсунок. У меня как у Дугласа, сверху топливной рампы, а у тебя под. Оказываеться есть еще много второстепенных признаков.
Добавлено: Пн янв 28, 2008 5:17 pm |
Усё верно. Первый мотор - "бедный". Второй - абнаковенный.
Змеевик на обратке ГУРа - типо_теплообменник для гидравлической жидкости. Вроде как достаточно такой вот конструкции. У меня ликвидирован в связи с переходом на иную систему. Части штатной трубки обратки задействованы при изготовлении новой.
Свечи в "нижний" мотор не обязательны платиновые. Но проживут в нём дольше обычных, если не будут измучены ферроценами и иже с ними.
voldemarik
Добавлено: Пн янв 28, 2008 5:22 pm |
Человек-легенда |
Тут три мотора:)
Повторюсь, у Гариса и Торона обыкновенные, у Дагласа обедненый.
Там где у Дагласа возле домкрата проходит тонкая шланга, у меня шланга для омывателя, других вроде нет.
Добавлено: Пн янв 28, 2008 5:31 pm |
Ту voldemarik2: да не ,не полмашины... Вот когда 3S-GTE с полным приводом буду вкрячивать - вот тогда точно останется только кузов с салоном. Вся ходовая полностью, вся тормозная система, вся топливная, выхлоп и протча - будут другими. %-) Да и кузов много где придётся поварить и подрЕзать.
Вкрячивание Блэка мне встало тысяч в 55 рублей, по итогу.
Вот тут полистай: beso.spb.ru/public/4a-ge/
АП: а про Гариса мотор я и ваще не говорю, он в точности такой же, как был у меня: европейский "из последних" мотор. Не бедный, весь в боше. ))
Thoron
Добавлено: Пн янв 28, 2008 10:41 pm |
Контролер |
во, блин... я то думал у меня LB просто, когда на том форуме перетиралась тема про ЛБ, я отцу показал фотку двигафорсунок с ЛБ. он чё-то посмотрел и сказал, что у нас вроде так же... )))) теперь осталось выяснить вопрос про сборку: если англичанки выпускались с 94г. почему у меня англичанка 93года?
SERG22
Добавлено: Пн янв 28, 2008 10:55 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 12:23 am Сообщения: 268 Откуда: Вологда Репутация: 8 [ ? ]
Значит по шлангу,он выводит влагу из люка которая туда попадает(по бокам както так,а всалон не попадает)шланг этот уходит в дырочку на улицу.Вот когда у меня натекло,так это я ехал с люком,а шланг был не воткнут в дырочку,а дырочка посему была забита,и всё это ушло в салон.Вот.По шлангу объяснил приятель,унего такой на ауди был.А вот што я обнаружил сегодня там.Шланчик был воткнут в дырочку.Вчера в багажнике пролил незамерзайку,там я её инашел.
_________________ Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал( Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал Был: Lexus RX300 2002 продал Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
SERG22
Добавлено: Пн янв 28, 2008 10:56 pm |
вот шланчик выдернул и...
Garis
Добавлено: Пн янв 28, 2008 11:21 pm |
Thoron теперь осталось выяснить вопрос про сборку: если англичанки выпускались с 94г. почему у меня англичанка 93года?
Посмотри по первым буквам VINа,если начинается на "SBххх",то англичанка
pp7
Добавлено: Пн янв 28, 2008 11:23 pm |
Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 857 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
А если VIN начинается с JT ?
old_Duglas
Добавлено: Пн янв 28, 2008 11:37 pm |
то скорее всего ИПОНКА, J-JAPAN, я находил таблицу расшифровки VIN тама так сказано. У меня тоже JT 1992 года отроду, с двигателем LB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
