MeXaHuk
Добавлено: Вт май 06, 2014 9:37 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 10:57 pm Сообщения: 73 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2,0 TD
Fritz, радиатор снят и лежит дома. об опытных радиаторщиках моего города писал на прошлой странице.
bastynda, знакомый про такую штуку мне сегодня писал. завтра зайду в автохимию - поищу тама. Спасибо!
Fritz
Добавлено: Ср май 07, 2014 12:40 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
MeXaHuk мне паяли на других машинах радиаторы отопителя, их сначала долго промывают очень горячей водой, а потом затыкают одну из трубок ,в другую подают давление воздуха и в емкость с водой опускают.Соответственно где есть дырочка выходят пузырьки.
MeXaHuk
Добавлено: Сб май 10, 2014 10:15 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 2,0 TD
Fritz, вооот уже совет по существу =))) я в принципе также думал делать. Осталось найти того, кто поможет это осуществить =))))
Fritz
Добавлено: Сб май 10, 2014 4:06 pm |
MeXaHuk тут все-таки нужен опытный радиаторщик - очень хорошо нужно промыть ,иначе пленка антифриза не пропустит воздух и давление нужно подать и не маленькое и не большое ,чтобы не порвать трубки. По моему на 5 сек. 2 атмосферы дают.
Smith
Добавлено: Вт июл 22, 2014 5:59 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 11, 2012 8:08 pm Сообщения: 107 Откуда: Серов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Всем привет.Вылезла проблема. Стало затягивать стекло и пахнет тосолом. Но когда печку на полную включаешь, начинает потихоньку отходить но долго и не до конца. а если просто на стекло переключено и печка не включена. То видно что из воздуховодов затягивает. 2 года назад когда купил машину было почти тоже самое. Только там было на много хуже, быстрее затягивало стекло и когда печку включал аж пар валил. Поменял на б/у и вот спустя два года опять. Че неужели опять пробило радиатор отопителя. И стоит ли паять если так?
alek-r2008
Добавлено: Вт июл 22, 2014 6:05 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Smith Стоит паять,а так же есть смысл распоять бачки и прочистить каналы,это конечно если медник толковый есть...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Smith
Добавлено: Вт июл 22, 2014 10:07 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7a-fe
вроде какой то был. попробую
Рашит
Добавлено: Вт июл 22, 2014 11:29 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 7:16 pm Сообщения: 89 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Вот наступил июль месяц, похолодало Вспомнил про печку. Почему на холодном режиме напор воздуха очень хороший. Только переключишь на горячий, напор резко падает. Чувствуется, что из дефлекторов выходит горячий воздух, но пока долетит до лица уже остывает. Прошлым летом снимал радиатор, промывал напором воды внутренности. Снаружи, сетку (через которую воздух проходит) тоже промывал. Заменил уплотнители, собрал на место. Все равно на горячую плохо дует. Как так-то? Или у всех так?
_________________ Люблю свою совершеннолетнюю Карину г.Челябинск. Карина Е, Японка, 1.6, седан 1993 г.в. XLI (ничего, кроме стеклоподъемников)(теперь уже брызговики, очечник, противотуманки, литьё на 15", кожанный салон, коврики ворсовые, дисковые тормоза по кругу)
Fritz
Добавлено: Пт авг 08, 2014 8:23 pm |
Рашит писал(а): Все равно на горячую плохо дует у меня в положении "горячо" тоже дует хуже чем на холодном. Думаю это связано с конструкцией воздуховодов - через печку сопротивление больше.
Павел Николаевич
Добавлено: Пн авг 11, 2014 8:11 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 03, 2013 11:49 am Сообщения: 57 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
На выходных была ревизия радиатора отопителя. Был снят, промыт, почищен. При установке обратно матерился и тужился натянуть эти е**чие полукольца часа, наверное, четыре. В итоге отчаявшись, спилил трубки и натянул обычные резиновые патрубки с хамутами ) Собственно было затеяно все из-за плохого отопления зимой, но в процессе был обнаружен классический тазовский косяк с недозакрытой заслонкой. Совет всем, кому холодно, и грешащим на радиатор, сначала проверить это а потом лезть туда. Нервов сэкономите и времени.
MeXaHuk
Добавлено: Вс окт 05, 2014 4:12 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 2,0 TD
Кто может подсказать номер этих пресловутых полуколец??? на экзисте не ясно те или нет - фоток нет у них. у товарища в программе оооочень плохо видно на схеме. А беда в том, что одно полукольцо у меня куда-то пропало -((((
Fritz
Добавлено: Вс окт 05, 2014 4:17 pm |
MeXaHuk писал(а): номер этих пресловутых полуколец 87124-10010 Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:MeXaHuk писал(а): на экзисте не ясно всё там ясно вроде и однозначно.
MeXaHuk
Добавлено: Ср окт 08, 2014 12:18 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 2,0 TD
Fritz писал(а): всё там ясно вроде и однозначно. В итоге на картинке все-таки нашел это полукольцо, а вот с номером какая-то неразбериха - экзист пишет "прокладка пружины", а у знакомого программа выдает "какую-то трубку", а ЕвроАвто вообще молчит на эту тему -(
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср окт 08, 2014 2:03 am |
Человек-легенда |
На Экзисте такое бывает.Если на схемах нашёл,заказывай.
MeXaHuk
Добавлено: Пт окт 10, 2014 7:51 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 2,0 TD
Сергей С@ныч, на схеме есть изображение полукольца, но вот номера "ихнего" нетуть. не хочется заказывать кота в мешке. Пусть запчасть и мелкая, но вернуть ее будет проблематично.
aboldys
Добавлено: Ср апр 01, 2015 6:56 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Мужики радиатор немного подтекает, но этого достаточно чтобы потели окна и запах антифриза. В сотах где то микротрещина, с воздухом под давлением компрессора в воде не видно откуда, нужно на горячую и давление побольше. Паяльщик сказал залить герметика, кто так делал? Как быть не знаю...
Вложения: |
20150401_152245.jpg [ 437.07 КБ | Просмотров: 7512 ]
20150401_152432.jpg [ 212.95 КБ | Просмотров: 7512 ]
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Faranos
Добавлено: Ср апр 01, 2015 8:32 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4374 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Герметик закупорит всё, течь не будет, но и греть тоже. Либо искать дырдочку либо радиатор.
aboldys
Добавлено: Ср апр 01, 2015 8:38 pm |
Двигатель: 1800 lb
Faranos да к герметику душа вообще не лежит, завтра ещё покатаюсь по сервисам, может посильнее дунут и она проявит себя)) а новый радиатор пока нет возможности приобрести. Б/у ещё не узнавал
Faranos
Добавлено: Ср апр 01, 2015 9:05 pm |
Летописец |
Герметик он ведь не только печку закупорит, но и основной радиатор, так что лучше найти дырочку, опять же если дырочка появилась в трубке, то не просто так, возможно что стенкам радиатора приходит срок, подыскивай замену на всякий случай.
Manhattan Sandy
Добавлено: Ср апр 01, 2015 11:03 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 607 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
aboldys писал(а): Мужики радиатор немного подтекает, но этого достаточно чтобы потели окна и запах антифриза. В сотах где то микротрещина, с воздухом под давлением компрессора в воде не видно откуда, нужно на горячую и давление побольше. Паяльщик сказал залить герметика, кто так делал? Как быть не знаю... Купить у Коляна радиатор, завтра вечером наверно выну фотки выложу, народ сориентируейте по цене.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср апр 01, 2015 11:05 pm |
Человек-легенда |
Manhattan Sandy писал(а): народ сориентируейте по цене Если продавать,то 2000-3000.
aboldys
Добавлено: Вт апр 14, 2015 4:55 pm |
Двигатель: 1800 lb
свои 5 копеек к снятию и обратной установке - чтобы больше отодвигалась панель которая мешает вытащить радиатор, с замка зажигания снял кругляк, он тоже придерживает - при насаживании обратно трубок на радиатор, освободите верхнюю под капотом хотя бы от блока двигателя, чтобы она лучше вращалась, именно вращательными движениями они нормально обратно садятся и полукольца ставятся. минут за 30 всё получилось, нигде не течёт. П.с. с радиатором вообще полтергейст, владелец бывший заливал герметик в систему, в радиаторе была микротрещина, после промывок лимонной кислотой с кипятком перестал течь, грязи нормально вышло, может герметик забил эту дырочку держит 2 атм, пузырей нет, время покажет.
