Текущее время: Вс июн 16, 2024 5:22 am
 Заголовок сообщения: двигатель 4А-FE
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 9:12 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 4А-FE
Подскажите что делать ? на холодную заводишь гаснет и красная и оранжевая масленка через минуту загорается оранжевая масленка,что это означает оранжевая масленка,масло по щупу по верхнюю метку ???? :spasibo--:
 Заголовок сообщения: Re: двигатель 4А-FE
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 10:01 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
Оранжевая точно масленка? Может Чек горит?
У меня на приборке нет оранжевой масленки, только красная.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 10:36 pm
Двигатель: 4А-FE
рядом с чеком оранжевая ,1997 г.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
чек проверял ошибок не выдает ,что это не знаю ???
а какая у тебя приборка ,у меня марка Т 22
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 8:11 am
Оранжевая масленка - от датчика уровня масла. Красный - это аварийного давления масла. В 4афе нет датчика уровня масла. У меня такая же приборка и лампа такая есть, при включении зажигания она загорается, как завожу машину она гаснет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 9:57 pm
Двигатель: 4А-FE
при рабочей температуре двигателя на каком уровне должна находится стрелка температуры ,и подскажите при какой температуре должен включатся вентилятор ??? зарание спасибо
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 11:04 pm
Где-то на 15:00ч.-15:10ч. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 11:13 pm
Двигатель: 4А-FE
стрелка поднимается аж до красной отметки ? в чем может быть причина ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 6:18 am
Иногда так приборка глючит, разобрать, пропаять, протянуть, вентилятор (у меня),
включается на 95 (+ - 0.5) градусах, но это я вижу по "цифровому термометру",
по обычному даже рабочему этого не увидишь, вот здесь есть таблица:
viewtopic.php?f=4&t=1727 ,
в ней указана температура жидкости, и напряжение на датчике, по ней можно сверить
показания приборки и реальную температуру, которая идет на мозг двигателя, первая
колонка температура, последняя напряжение на датчике, проверять лучше цифровым прибором.
ps. Это таблица для 2х проводного датчика, который на мозги, проверять нужно на нем!!!
Последний раз редактировалось ALEX-72 Ср апр 22, 2015 6:05 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 7:28 am
Давай всё по порядку рассказывай.А то нагнал здесь геморроя-поди разберись!
Маслёнка,датчик,уровень,LB или STD....т.д.Собрал всё в кучу...Книжку с начала почитай и правила форума
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 7:31 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
ALEX-72
На бортовик и стрелку показания приходят с разных датчиков, которые находятся в разных частях двигателя. Тот что на стрелку расположен около термостата, а на бортовик - около помпы. Отсюда и разница в показаниях. Ну и есть еще отдельно датчик включения вентилятра, рядом со стрелочным стоит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 10:52 am
digit писал(а):
ALEX-72
Да, я знаю, я это написал чтоб проверил реальную температуру,
а не смотрел на то что стрелка лезет в красную зону :)
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Наоборот :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 7:29 pm
Двигатель: 4А-FE
на приборке стрелка поднимается до красной отметки ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 11:22 pm
ALEX-72
Привет!
Не знаю как у Вас,у меня датчик температуры на приборку стоит на патрубке от помпы,а датчик на ЭБУ стоит возле термостата под трамблёром.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 2:28 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
ALEX-72
Сорян, время раннее было, еще не проснулса, не собрался с мыслями:-)
Но смысл понятен же
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 6:27 am
Кому вопрос?, у меня не поднимается до красной отметки, или ты спрашиваешь "что делать",
я тебе выше написал, как проверить реальную температуру по второму датчику, который дает
показания на мозг
, а потом уже по результатам думать что дальше делать, если температура
окажется в норме, разбираться с приборкой, датчиком на приборку, а если действительно
температура слишком высокая, то наверное с термостатом, помпой, радиатором, антифризом,
патрубками, шлангами, подтеками, можно долго перечислять,
сначала проверь температуру движка когда стрелка полезет в красную зону :a_g_a:
Azamat_630
У меня так же, это мы с digit подискутировали где какие датчики стоят :D
