Текущее время: Вс июн 16, 2024 3:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 3:26 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
любашка
То, что предложил alexrotor должно быть оНо. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 3:55 pm
Машина: тойота
Год выпуска: 1987
Двигатель: 4s
вот такую мне ребята с магазина прислали
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
блин не могу загрустить :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 4:01 pm
Загрузить?Ужмите фотки в Paint до размера 800х600 и всё загрузится.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 4:14 pm
Я подумал, что загрустить от радости, а тут с загрузкой проблема. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 12:28 am
Машина: carina
А можно ли по вину узнать какой двигатель? Lb или нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 7:59 am
Нельзя
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 12:14 pm
Машина: Carina
Двигатель: 5 afe
Форумчане подскажите LB или нет? ИзображениеИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 12:17 pm
Valans
lb
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 6:27 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
Лямбда зонд странно стоит, прямо в выпускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 9:19 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
это ж прулька !! там не совсем лб ! короче если лямбда то должна стать от ваза ( если Beso верить :) )
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 1:03 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
вроде был на Каринах 2 бедный движок ,и датчик у них свой , к нашим не подходит кажись,но стОит тоже кучеряво
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 1:12 am
Какая это Карина 2 ? Улыбка,ДВС LBшный,но с обычной лямбдой
всю инфу по форуму давно забыли,никто ничего не читает... одни у всех предположения
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 1:15 am
:D дворники, не заметил. Так это "Улыбка"? Фары и решетка не такие как у Е-шки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 7:49 am
Машина: Carina
Двигатель: 5 afe
Будьте добры скажите есть ли смысл брать этот праворуль с таким двиглом 1992 год, чтобы потом не вкрачиваться с дорогим ремонтом? В машинах не соображаю:)
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 12:19 pm
Машина: Carina E /// GLI 1.6
Приветствую, может кто подскажет как еще можно определить LB или нет, у меня трамблер с катушкой выносной, форсунки НЕ в голове, вворачивается обычный лямбда зонд (уже от 2110 стоял от старого хозяина и ошибка о его смерти 21, нагев проверил рабочий 13-14В на заведеном) с боку на выпускном коллекторе, по всем признакам кроме катушки с трамблером STD мотор. Вопрос возник по причине отвержения новой лямбды от калины (ошибка 21). При покупке машины краем уха слышал что у бывшего хози есть еще один мотор 4a-fe но запоротый или масло жрет, вообщем есть какой то. Закралась мысль о том что движок был переделан в обычный а коса с мозгами от LB и поэтому кислородник не воспринимается, может ли такое быть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 12:44 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--вы невнимательно читаете инфу даже на этой странице-я ни слова не говорил что это карина 2 ,я говорил про движок
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 12:46 pm
Может запросто, полно таких "франкенштейнов" ездит
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 4:34 pm
Репутация: −7 [ ? ]
На авенсисы ставились ЛБ моторы?
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2015 4:55 pm
Да,7афе.Если верить книжке Легионовской,то и 4афе,н таких Авиков никто вживую не видел.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 2:22 pm
Приветствую, как оказалось у меня гибрид, франкенштейн, конструктор))) смесь бульдога с носорогом))), буду менять мозги но есть вопрос если искра у LB системы зажигания мощнее можно ли подружить со стандартным мозгом? или полюбому трамблер на замену?
191386.jpg [ 63.89 КБ | Просмотров: 5924 ]
191387.jpg [ 46.44 КБ | Просмотров: 5924 ]
191388.jpg [ 55.62 КБ | Просмотров: 5924 ]
191389.jpg [ 47.75 КБ | Просмотров: 5924 ]
191390.jpg [ 21.56 КБ | Просмотров: 5924 ]
191391.jpg [ 31.88 КБ | Просмотров: 5924 ]
191393.jpg [ 47.47 КБ | Просмотров: 5924 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 4:12 pm
по мне, так чистокровный СТД
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 4:26 pm
я тоже так думал, но провода на форсунки в натяг с боку ( у стандартного из под впускного коллектора как правило в гофре), система зажигания денсо с выносной катушкой ЛБ, ну и на конец сегодня проверил мозги оказались 2B570, экзист бьет как мозг ЛБ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 4:43 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Сергей,
У тебя гибрид - твой двигатель в таком состоянии работать нормально не будет! Твой двигатель не родной(была замена), для полноценной работы твоего двигателя необходимо менять трамблер, мозги, проводку,лямда-зонт. Более подробно почитаешь в теме "Записки сумасшедшего или как я новый двигатель собирал" - Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 9:46 pm
Михаил1982 писал(а):
Сергей,
Михаил, спасибо за содействие, ты прав это гибрид только номер двигателя с птс совпадает, или птс менян или на родной блок голову впуск выпуск заменили. Он нормально и не работает, вибрация, обороты могут упасть до 500, динамика ноль.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2015 10:26 pm
так и есть,меняй тошто выше посоветовали
