sever.max
Добавлено: Вт май 19, 2015 2:21 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1848 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Я усиливал переднюю и заднюю подушки,передняя чуть надорвана была,засовывал кусочки тормозных шлангов во все отверстия чтобы пустоты не было и всё заливал герметиком для стёкол или кузова!Хотел получить жёсткие подушки,так и получилось!))))Правда когда на холодную заводишь может руль с рук выпрыгнуть! а так во всём остальном так же как и было,когда гоняешь вообще всё чётко!)
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e250f-01a, 1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Alexzhuk
Добавлено: Вт май 19, 2015 2:30 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Вот и я про перед и зад думаю. Передняя надорвана так, что внутренняя обойма лежит на внешней (к тому же РБИ). sever.max они получается сильно жесткими стали да?
sever.max
Добавлено: Ср май 20, 2015 12:16 am |
Alexzhuk писал(а): sever.max они получается сильно жесткими стали да? Я не знаю как ответить на этот вопрос,задай как нибудь чтоб я ответил,да нет! Для меня не жёстко,когда обороты норм или высокие всё норм,а когда очень маленькие допустим на сцепе трогаешься в горку,то есть они падают до 500 об то колбасит пипец тачку!)))) а на холостых так же как и раньше! Если подушка порваны пробуй,хуже не будет да и бюджет герметик купить и старый шланг порезать!)
Alexzhuk
Добавлено: Ср май 20, 2015 12:53 am |
Заслуженный |
Вот и уменя колбасит при трогании с низов, и при разгоне на второй чувствуется опять же когда двиг только начинаешь раскручивать. Герметик то есть, остался от других работ. Интересен момент не будет ли хуже чем с оторванной передней и надорванной и провисшей задней?
bastynda
Добавлено: Ср май 20, 2015 1:17 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
sever.max писал(а): хуже не будет да и бюджет герметик купить и старый шланг порезать! -у кого нет ямы или неохота на заднюю фебест ставить :картриджи полиуретан
Вложения: |
black motor mount insert kit2.jpg [ 53.76 КБ | Просмотров: 5979 ]
Zabik
Добавлено: Ср май 20, 2015 1:53 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 276 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
bastynda писал(а): -у кого нет ямы или неохота на заднюю фебест ставить :картриджи полиуретан поподробнее, пожалуйста, а то у меня и с ямой не получилось заменить
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
bastynda
Добавлено: Ср май 20, 2015 2:08 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Zabik писал(а): поподробнее, пожалуйста, а то у меня и с ямой не получилось заменить
тоже дело геморройное - вы ж понимаете ,что вставить картриди можно только вытащив болт центральный из подушки (зад). Картриджи заходят туго ,возможно придется где то подгонять монтажным ножиком снимать упирающийся буртик . С первого раза вряд ли получится ,так что яма или эстакада нужна будет все равно
Zabik
Добавлено: Ср май 20, 2015 11:23 am |
Инструктор |
bastynda писал(а): тоже дело геморройное - вы ж понимаете ,что вставить картриди можно только вытащив болт центральный из подушки (зад). Картриджи заходят туго ,возможно придется где то подгонять монтажным ножиком снимать упирающийся буртик . С первого раза вряд ли получится ,так что яма или эстакада нужна будет все равно Мне главное чтобы опору заднюю доставать дальше чем на 15 см от места посадки не пришлось, а то на майских пол машины разобрал: кучу трубок гидрача, тросики коробки и т.п. а дырки откуда опору можно было бы достать так и не смог создать. Кронштейн крепления у меня, зараза, не такой же как в фото отчете по замене из фака, так что видимо для замены нужно снимать балку с рейкой, а это ой как не хочется. Так что ваше описание для меня как 2 пальца, только бы номерок чудо картриджей
bastynda
Добавлено: Ср май 20, 2015 3:06 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Zabik писал(а): Кронштейн крепления у меня, зараза, не такой же как в фото отчете по замене из фака, странно ,че с другой машины вкорячили ? Zabik писал(а): Так что ваше описание для меня как 2 пальца, только бы номерок чудо картриджей привозил только на Хендай , ребята плевались ,но всунули . И подушки были у них целые ,нахрена ставили -иак и не понял ,но это не мое дело . Номера тут не помогут ,по диаметру картриджа надо подбирать ,а значит надо померить сначала свой на тойоту PTP-13-503_w хендай 28501
Вложения: |
Комментарий к файлу: PTP-13-503_w
ptp-13-503_w.jpg [10.97 КБ]
HYUNDAI.JPG [ 20.25 КБ | Просмотров: 5939 ]
Zabik
Добавлено: Ср май 20, 2015 5:03 pm |
Инструктор |
bastynda писал(а): странно ,че с другой машины вкорячили ?
не знаю, но по виду он такой, что открутить получится только сняв двигатель, и то используя удлинители, так что пока там стоит еще и подушка -вообще не подлезть. отлично, у меня как раз новая подушка есть, по ней и буду подбирать и подрезать как надо, чтобы потом в яме не мучаться
OlegF1
Добавлено: Ср май 20, 2015 8:29 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 600 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Ребята, вот вы мудрите. Тоже сам хотел сделать, все собирался, настраивался на гемор с задней подушкой. Потом все-же пересилил себя и отвез машину знающему человеку. Картридж полиуретан (новый) покупал здесь на форуме. Только не как у вас на картинках одна резинка(таких даже не видел), а полностью картридж. Человек снял подушку, перепрессовал картридж, поставил все на место. Днем я к нему приехал, вечером он позвонил - забирай машину. 500 рублей.
Alexzhuk
Добавлено: Вс май 24, 2015 1:24 am |
Заслуженный |
Братцы, подскажите передняя подушка 12361-74300 подойдет мне на 3S?
Sanchis85
Добавлено: Вс май 24, 2015 1:34 am |
Спортсмен клуба |
если верить каталогу то да
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Alexzhuk
Добавлено: Вс май 24, 2015 1:36 am |
Заслуженный |
Sanchis85А по вину мне бьется 12361-74260 Так визуально похожи
bastynda
Добавлено: Вс май 24, 2015 1:37 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Sanchis85 писал(а): если верить каталогу то да -каталог на манагеров работает больше -у механики и автомата разные сайленты ,сами опоры одинаковые Alexzhuk писал(а): А по вину мне бьется 12361-74260 Так визуально похожи коробка какая ?
Последний раз редактировалось bastynda Вс май 24, 2015 1:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Вс май 24, 2015 1:38 am |
Спортсмен клуба |
вот что экзист выдает
Вложения: |
212.JPG [ 111.25 КБ | Просмотров: 6252 ]
bastynda
Добавлено: Вс май 24, 2015 1:41 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
я ж говорю - больше зависит от манагера ,если толковый-привезет то что надо, резинки внутри опоры на мех и авто-разные
Alexzhuk
Добавлено: Вс май 24, 2015 1:44 am |
Заслуженный |
bastynda
Добавлено: Вс май 24, 2015 1:50 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Alexzhuk писал(а): Механик конечно ща гляну ,скину фото
Вложения: |
Комментарий к файлу: МЕХАНИКА
3sfe.jpg [ 63.65 КБ | Просмотров: 6250 ]
0455FrM.jpg [ 86.29 КБ | Просмотров: 6250 ]
Последний раз редактировалось bastynda Вс май 24, 2015 1:51 am, всего редактировалось 1 раз.
Alexzhuk
Заслуженный |
Походу это с автоматной опора. Не подойдте думае те на мех?
bastynda
Добавлено: Вс май 24, 2015 1:52 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Alexzhuk писал(а): Походу это с автоматной опора. Не подойдте думае те на мех? -подойдет по месту,но может быть расколбас на малых оборотах
Alexzhuk
Добавлено: Вс май 24, 2015 1:54 am |
Заслуженный |
bastynda писал(а): ща гляну ,скину фото Вот фебест на мою выдает такую Добавлено спустя 46 секунд:bastynda писал(а): подойдет по месту,но может быть расколбас на малых оборотах Думаешь она жестче? Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:Вот она 12361-74300
bastynda
Добавлено: Вс май 24, 2015 1:59 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
не думаю-точно знаю . У меня в гараже сайлент валяется такой китайский (Вьюлинг) ,брал для экперимента у америкосов,могу подарить ,пересылка за твой счет -англичанин продавал оригинал за 20 футов на прошлой неделе,могу глянуть ,если есть желание ====================== @Вот она 12361-74300@ автоматная
Последний раз редактировалось bastynda Вс май 24, 2015 2:02 am, всего редактировалось 1 раз.
Alexzhuk
Добавлено: Вс май 24, 2015 2:01 am |
Заслуженный |
bastynda писал(а): англичанин продавал оригинал за 20 футов на прошлой неделе,могу глянуть ,если есть желание В смысле какую продавал?
bastynda
Добавлено: Вс май 24, 2015 2:02 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Alexzhuk писал(а): bastynda писал(а): англичанин продавал оригинал за 20 футов на прошлой неделе,могу глянуть ,если есть желание В смысле какую продавал? механику,нафиг тебе автомат
