Дмб
Добавлено: Ср май 20, 2015 11:29 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3508 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Сожмётся пружина и ничего хорошего не будет! Бери Каяба стойки 334061 и пружины 5464 проверено уже!
Djenya
Добавлено: Ср май 20, 2015 9:16 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Кто может сказать (померить) параметры пружины RI5464 высота пружины, толщина витков? На Калдину подойдут?
Саидин
Добавлено: Ср май 20, 2015 10:26 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 11:37 pm Сообщения: 106 Откуда: Могилев, Беларусь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
ДмбВ том то и дело, что когда покупал пружины, не хотел ставить усиленные (для плохих дорог) т.к. основное движение по трассе. У нас дороги в Беларуси в общем достойные, не сравнить с той же Украиной. Ладно, эксперимент покажет результат поисков. Продавец с экзиста пока не отзвонился. Жду. П.С. Превращать картину в пассат с жесткой подвеской не хочется
_________________ Честь ярма не приемлет!
Дмб
Добавлено: Ср май 20, 2015 11:47 pm |
Атлант клуба |
Я бы не сказал,что она жесткая,мне очень нравится
Alexzhuk
Добавлено: Чт май 21, 2015 12:49 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Djenya Пружина RI5464 (усиленная на седан и хэтч): толщина 12,5 мм; длина 350 мм. Пружина RI5457 (стандартная на универсал Карина Е): толщина 12 мм; длина 390 мм. Как видим 5464 на универсал - коротки, не подойдут.
На калдинах по жесткости тоже разные должны быть под 4wd наверно.
Djenya
Добавлено: Чт май 21, 2015 8:36 am |
На доске почета |
Ясно
Саидин
Добавлено: Пт май 29, 2015 1:46 pm |
Бригадир |
Докладываю.... Эксперимент не вышел. Напоминаю, тысяч 17 пробега ранее заменил пружины задние. Поставил Kayaba RI 5029. Не нравиться мне, на моих стойках низковато.... Цемент мешками не возил. Расстояние от земли до верхней кромки арки при 10 литрах в баке и пустом салоне - 61 см. Неужели за это время просели НОВЫЕ пружины? Сегодня пришли заказанные стойки - Kayaba 333107/333108. Не подходят. Диаметр штока 20 мм. (у меня 22). Расстояние от низа аммортизатора до верхней кромки чашки 337 мм., т.е. такое же как и у меня (выдает аналог на родные мои - Kayaba 334062/334061). Не стал забирать. Друзья, помогите! Может кто знает, или у кого японка. Дайте номерок амортизатора, с расстоянием больше 337 мм. Знаю, на японках чашка приварена выше. Я думаю не критично, даже если шток будет 20 мм. Я не в ралли.... Типа турбодизель тяжелее. Не могу аналог найти. Или пните в нужную сторону. Третью неделю в поисках.... Может кто от Калдины седана подскажет.... Уже и тему перерыл..... Может я слепой...
Djenya
Добавлено: Пт май 29, 2015 6:35 pm |
На доске почета |
Саидин писал(а): Может кто от Калдины седана подскажет.... Это как?
Alexzhuk
Добавлено: Пт май 29, 2015 6:36 pm |
Заслуженный |
Djenya
Добавлено: Пт май 29, 2015 6:37 pm |
На доске почета |
Саидин писал(а): Друзья, помогите! Может кто знает, или у кого японка. Дайте номерок амортизатора, с расстоянием больше 337 мм. . Завтра у себя померю.
Alexzhuk
Добавлено: Пт май 29, 2015 6:39 pm |
Заслуженный |
5029 - это стандартные пружины, надо было брать усиленные 5464, это если седан или хэтч
bastynda
Добавлено: Пт май 29, 2015 6:48 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Саидин писал(а): Типа турбодизель тяжелее. могу замерить на неделе от вагона .Брал Токико ,опорники живые,но ржавые-буду опять снимать для замены опорников.Визуально зад поднялся на 1-2 см ,но это возможно потому ,что ща зад пустой,даже обшивка снята и в баке 15 литров (так и ездю) .Шток 22 мм ,задние .Скажи ,что мерить надо
Djenya
Добавлено: Пт май 29, 2015 6:52 pm |
На доске почета |
Саидин писал(а): . Расстояние от низа аммортизатора до верхней кромки чашки 337 мм.,
FraG
Добавлено: Пт май 29, 2015 7:12 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
а кто нибудь юзал стойки BOGE? перед 32-N02-A(32-N03-A) и зад.-32-M17-A(32-M18-A),как они вообще?жесткие?мягкие?интересны отзывы т.к каябу что то мне не хочется)))
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
bastynda
Добавлено: Пт май 29, 2015 7:32 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Djenya писал(а): Саидин писал(а): . Расстояние от низа аммортизатора до верхней кромки чашки 337 мм., какое из них
Вложения: |
902957,.jpg [ 53.48 КБ | Просмотров: 7480 ]
Djenya
Добавлено: Пт май 29, 2015 7:35 pm |
На доске почета |
Alexzhuk писал(а): Пружина RI5457 (стандартная на универсал Карина Е): толщина 12 мм; длина 390 мм.
Может у кого стоят такие? Сколько витков у неё? Подскажите. Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:bastyndaНаверное по чашку пружины. Где "ИЛИ"
bastynda
Добавлено: Пт май 29, 2015 7:39 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Djenya писал(а): Наверное по чашку пружины. Где "ИЛИ" ок ,это можно и без снимания аммо , замерю
Alexzhuk
Добавлено: Пт май 29, 2015 8:42 pm |
Заслуженный |
Саидин
Добавлено: Пт май 29, 2015 9:10 pm |
Бригадир |
Расстояние которое на рисунке СЛЕВА! (надпись - "или") Alexzhuk В том то и дело, что вы поставили Tokico B3145 с пружинами Kayaba 5464 (усиленными). У меня уже стандартные... Пробег 15 тысяч, цена 120 долларов за пару... Жаба душит новые покупать, честно...
bastynda
Добавлено: Пт май 29, 2015 9:15 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Саидин писал(а): Расстояние которорое на рисунке СЛЕВА! ок ,завтра замеряю-ща посмотрел на машине-без снятия колеса точно замерить без ямы не получится Саидин писал(а): В том то и дело, что вы поставили Tokico B3145 с пружинами Kayaba 5464 (усиленными). У меня уже стандартные... Пробег 15 тысяч, цена 120 долларов за пару... Жаба душит новые покупать, честно... -я брал Токико для Вагона,номера вроде другие ,ща гляну корзину заказов
bastynda
Добавлено: Пт май 29, 2015 9:32 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Саидин писал(а): bastyndaДа до миллиметров точно мерять не надо. Буду рад и сантиметрам и номеру... Экзист гад выдает сразу все, и без размеров.... Думал нашел в теме http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 0%BE%D0%B2 Boge 32-B07-F(30-C08-A) в наличии нет... а аналоги показывает все на японку и на англичанку... почти без размеров.... --номера зад универсал ,взято из офф каталога токико , установлены ща сзади неделю назад ,но заказ где-то на мыле ,ща буду искать,шоб на 100% B3161 RR B3162 RL
Djenya
Добавлено: Пт май 29, 2015 9:37 pm |
На доске почета |
[quote="Alexzhuk"][/quote] Спасибо за информацию! +
Саидин
Добавлено: Пт май 29, 2015 9:40 pm |
Бригадир |
Нашел такое: GABRIEL G35264 Амортизатор. Место установки: Задний мост слева; давление газа; Стойка амортизатора; двухтрубный; верхний стержень; ?: 50; размер резьбы: M14x1,5; Длина 1: 608; Длина 2: 397; Диаметр поршневого штока: 22; парные номера артикулов: G35269; Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля:для левостороннего расположения руля. страна выпуска автомобиля:Великобритания. Отсоединение блока:. страна выпуска автомобиля:Япония. Начиная с года выпуска:05/1993. Ходовая часть:для автомобилей без усиленной ходовой части. Начиная с года выпуска:02/1996. Начиная с года выпуска:03/1996. до года выпуска:02/1994. до года выпуска:08/1993
bastynda
Добавлено: Пт май 29, 2015 9:44 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Саидин писал(а): Нашел такое: GABRIEL G35264 габриель ща г..., потому как польский . Если найдешь английский будет тебе щасте . Не спеши -от Авика зад подходит,мот на разборках оригинал найдешь и забудешь проблему . Замерю стойки-отпишусь . У поляков токико (и не только) новое в 2 раза дешевле чем у нас,можно у них заказать на крайняк -или мои заберешь (если подойдут ) за полцены-буду обратно ставить свои делфи ,у меня только подушкам хана оказалась,а стойки живее всех живых родные ,теперь у меня лишние задние получаются ----------------------------------------------------------- странное дело : заказ нашел ,а номеров нет [/quote]Уважаемый клиент, Ваш заказ №35011 на сумму 1 308 600 руб. полностью собран и готов к отгрузке. Вы можете забрать его по адресу: Витебск, Московский пр-т, д. 42 (как проехать). Время работы: 8.00 – 20.00 (ежедневно).[/quote] -но я точно брал эти ,они у меня отмечены в заказах
Последний раз редактировалось bastynda Пт май 29, 2015 9:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
