Сергей С@ныч
Добавлено: Пт май 25, 2012 6:32 am |
Человек-легенда |
Такой?
Вложения: |
трамблёр 6+2.jpg [ 151.66 КБ | Просмотров: 9224 ]
Евген
Добавлено: Пт май 25, 2012 6:41 am |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Нет, у него Bosch. fuzzВитя, не кидайся из крайности в крайность То ДПКВ, то трамблер. Не повторяй моих ошибок, денег лишних чай нет. Что ты как ребенок? Язык у тебя есть? Что все-таки с машиной? Дело же было вроде в проводке. У меня есть рабочий трамблер Bosch. Звони сам, т.к. графики бодрствования у нас с тобой несколько отличаются и х.з. когда ты спишь, а когда нет Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:Есть личка в конце концов. Прочитаю - отвечу, сейчас тут часто появляюсь.
Sinclair
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 5:21 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
О, тема есть... Собственно, в поисках причины периодических провалов мощности двигателя хочу хотя бы визуально пересмотреть систему зажигания, конкретно трамблер, но тут возникли вопросы. Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы, но вот буду учиться 1. Можно вообще снять/посмотреть состояние трамблера без каких-либо серьезных изменений в работе мотора после установки его (трамблера) на место? Конечно, полностью разбирать не буду, но хотя б крышечку снять... Страшно вообще лезть туда 2. По началу хотел спросить что значит "4+2" и "6+2", но в этой теме ранее описали. Как я понял, это две фишки, на одной 4 или 6 контактов. Так? И в чем разница между ними, хотя б в двух словах? 3. Как узнать, катушка зажигания интегрирована в трамблер или нет? 4. Еще такой вопрос - когда спрашивал в магазине новые ВВ провода, продавец спросил "с центральным проводом у меня трамблер или нет". Как это узнать? Заранее благодарю
_________________ Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Павел Николаевич
Добавлено: Чт июн 11, 2015 12:40 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 03, 2013 11:49 am Сообщения: 57 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Товарищи, хочу заменить крышку трамблера и бегунок но категорически не понимаю какое нужно брать. У меня 1,6 std, трамблер denso без центрального провода а экзист крышки выдает в которых вход под центральный провод есть, запутался уже весь. Может подскажет кто бестолковому какая крышка и бегунок нужна?
baloven
Добавлено: Чт июн 11, 2015 12:46 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Павел Николаевич писал(а): Товарищи, хочу заменить крышку трамблера и бегунок но категорически не понимаю какое нужно брать. У меня 1,6 std, трамблер denso без центрального провода а экзист крышки выдает в которых вход под центральный провод есть, запутался уже весь. Может подскажет кто бестолковому какая крышка и бегунок нужна? твоя? Toyota 19101-11060 Крышка распределителя зажигания 2 756,92 р
Павел Николаевич
Добавлено: Чт июн 11, 2015 12:48 am |
Состоявшийся |
baloven
Добавлено: Чт июн 11, 2015 12:51 am |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Sinclair писал(а): О, тема есть... Собственно, в поисках причины периодических провалов мощности двигателя хочу хотя бы визуально пересмотреть систему зажигания, конкретно трамблер, но тут возникли вопросы. Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы, но вот буду учиться 1. Можно вообще снять/посмотреть состояние трамблера без каких-либо серьезных изменений в работе мотора после установки его (трамблера) на место? Конечно, полностью разбирать не буду, но хотя б крышечку снять... Страшно вообще лезть туда 2. По началу хотел спросить что значит "4+2" и "6+2", но в этой теме ранее описали. Как я понял, это две фишки, на одной 4 или 6 контактов. Так? И в чем разница между ними, хотя б в двух словах? 3. Как узнать, катушка зажигания интегрирована в трамблер или нет? 4. Еще такой вопрос - когда спрашивал в магазине новые ВВ провода, продавец спросил "с центральным проводом у меня трамблер или нет". Как это узнать? Заранее благодарю 1. Можно, лучше заранее нанести метку установки трамблера, чтобы потом не регулировать УОЗ стробоскопом. 2. Фишки на разное число контактов. 3. Если интегрирована - то крышка не круглой формы, а с наплывом под катушку. с катушкой без катушки 4. Из определения с катушкой или без - зависит что нужно. И вообще-то у продавца должен быть подбор по ВИНу. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:Павел Николаевич писал(а): о, вроде этот, спасибо! только оригинал не покупай - лишнее это..... возьми какой-нибудь дешевый Блю Принт, да и все ))
Павел Николаевич
Добавлено: Чт июн 11, 2015 12:55 am |
Состоявшийся |
baloven писал(а): только оригинал не покупай - лишнее это..... возьми какой-нибудь дешевый Блю Принт, да и все )) та придется, 2,5р - это охренеть а бегунок видимо любой подойдет?
baloven
Добавлено: Чт июн 11, 2015 12:59 am |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Павел Николаевич писал(а): та придется, 2,5р - это охренеть а бегунок видимо любой подойдет? напиши комплектацию, я по каталогу напишу номер..... либо сам - вот тут - http://toyota-europe.epcdata.ru/carina_e/
Павел Николаевич
Добавлено: Чт июн 11, 2015 1:28 pm |
Состоявшийся |
baloven Спасибо большое, сейчас поищу )
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июн 11, 2015 1:35 pm |
Человек-легенда |
19102-11370 вот бегунок для твоего трамблёра.
Павел Николаевич
Добавлено: Чт июн 11, 2015 2:16 pm |
Состоявшийся |
Блин! только показалось, что разобрался, выбрал 19102-16010 Спасибо )
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июн 11, 2015 2:42 pm |
Человек-легенда |
Павел Николаевич писал(а): Блин! только показалось, что разобрался Трамблёр с фишками 6+2?
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 11, 2015 3:14 pm |
Герой былин народных |
Оба подойдут, скорее всего внешнее исполнение разное, а так по году 19102-16010 правильный.
_________________ Алексей.
Павел Николаевич
Добавлено: Чт июн 11, 2015 5:11 pm |
Состоявшийся |
Сергей С@нычда, такой, сейчас посмотрел. А от этого тоже зависит какая должна быть крышка и бегунок?
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июн 11, 2015 5:30 pm |
Человек-легенда |
Павел Николаевич писал(а): тоже зависит какая должна быть Конечно, 19102-11370-твой бегунок, 19101-11060-твоя крышка.
Павел Николаевич
Добавлено: Чт июн 11, 2015 5:33 pm |
Состоявшийся |
Сергей С@ныч писал(а): 19101-11060 Вот жеш спасибо!
baloven
Добавлено: Чт июн 11, 2015 9:31 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Павел Николаевич писал(а): Сергей С@нычда, такой, сейчас посмотрел. А от этого тоже зависит какая должна быть крышка и бегунок? по каталогу посмотри - там выбираешь модель, кузов, комплектацию - и всё будет на твое авто
serg10rus
Добавлено: Вт июл 07, 2015 2:35 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 18, 2015 3:45 pm Сообщения: 74 Откуда: петрозаводск Репутация: 6 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
купил на разборке трамблёр от радости что нашёл не заметил одну деталь как такое может быть? мне нужен на карину 4AFE std на 4 горшка а этот на 5 но номер совпадает ... вопрос г знающим - такое бывает ? вот здесь писал что за мозги и т д viewtopic.php?f=6&t=23006и ещё вопрос отверстия под крепления круглые он не регулируется ? а как тогда зажигание выставлять ?
Вложения: |
VJ32A6JjVDI.jpg [ 98.87 КБ | Просмотров: 8949 ]
aZEh57ffafQ.jpg [ 145.96 КБ | Просмотров: 8949 ]
_PcUoA34a44.jpg [ 176.27 КБ | Просмотров: 8949 ]
_________________ тел для связи 8 911 400 34 50 А в ГУГЛЕ есть ответы на ВСЕ. даже глупые вопросы...
Последний раз редактировалось serg10rus Вт июл 07, 2015 2:42 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Виктор77
Добавлено: Вт июл 07, 2015 2:42 pm |
Человек-легенда |
serg10rus Это Бош Мотроник, а тебе нужен Денсо.
ALEX-72
Добавлено: Вт июл 07, 2015 2:45 pm |
Нужно было по своему подбирать
Виктор77
Добавлено: Вт июл 07, 2015 2:46 pm |
Человек-легенда |
Ааа, ты свапался на бош!? Не, не в курсе...
serg10rus
Добавлено: Вт июл 07, 2015 2:52 pm |
Состоявшийся |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
ALEX-72 писал(а): Нужно было по своему подбирать по какому ??? его не было я двигло с косой поменял... Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:Виктор77 писал(а): serg10rus Это Бош Мотроник, а тебе нужен Денсо. это точно ? у меня STD. фишка подошла . а у денсо на 4 контакта фишка - или я не прав ?
Виктор77
Добавлено: Вт июл 07, 2015 2:58 pm |
Человек-легенда |
serg10rus писал(а): это точно ? Не, я выше написал. Просто первый раз встречаю свап на Бош мотроник.
serg10rus
Добавлено: Вт июл 07, 2015 2:59 pm |
Состоявшийся |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
АДМИНЫ как моя тема с одометром объеденилась ??????????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
