Макс55
Добавлено: Ср июн 17, 2015 6:08 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13809_1444324717.jpg) |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 259 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Kupr_Soft Рисковать не хочется-с краской думаю точно увижу (вдруг что-то рядом.а прибор зацепит одно и потом все по новой)!
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
![](images/spacer.gif) |
Saradon
Добавлено: Ср июн 24, 2015 12:14 pm |
Состоявшийся |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7774.jpg) |
Зарегистрирован: Сб июл 30, 2011 8:26 pm Сообщения: 52 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Кондей холодил всё хуже и хуже, пока совсем не сдался. Поехал заправлять - говорит, не идёт. Где-то забита система. Скорее всего, говорит, клапан на испарителе. Ввиду нищебродства по жизни отдавать на диагностику и ремонт средств нет, хочу попробовать своими руками. Пока это видится - замена клапана (1300 р.) и сама заправка - 1000 - 1500 рублей, если всё пройдёт хорошо. Сейчас хочу подразобрать и аккуратненько продуть систему с целью возможного выявления засора. Вопрос, собственно. Как этот клапан работать-то должен? В нормальном, снятом состоянии он открытый, или наоборот? Как его проверить? Объединил в существующую тему
_________________ Toyota Corona 1995 4A-FE АКПП
Последний раз редактировалось alexrotor Ср июн 24, 2015 12:55 pm, всего редактировалось 1 раз. |
Создание темы клона |
Rash
Добавлено: Ср июн 24, 2015 12:39 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2890.jpg) |
Saradon писал(а): Как этот клапан работать-то должен? В нормальном, снятом состоянии он открытый, или наоборот? Как его проверить? Проверить клапан ТРВ насколько знаю, нельзя. Лучше менять на новый или заведомо исправный. Saradon писал(а): Пока это видится - замена клапана (1300 р.) и сама заправка - 1000 - 1500 рублей И сразу меняй и бочонок осушителя на новый На моей машине при покупке был клапан ТРВ неисправен, после замены на новый Denso уже лет 5 кондей работает без проблем Удачи!
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июн 24, 2015 12:57 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4357_1702095408.jpg) |
А если бочонок(осушитель) идёт как одно целое с радиатором?А по теме клапан сбрасывает давление на входе в испаритель при достижении определённого давления,значит в состоянии покоя он закрыт.Клапан обычно закисает при длительных простоях с незаправленной системой или когда демонтированный испаритель хранится не должным образом.Выше правильно написали,меняй клапан,не так уж он и дорог по цене.
pul752
Добавлено: Ср июн 24, 2015 1:05 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14005_1395714700.jpg) |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
SaradonТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ КОНДИЦИОНЕРА Для интенсивной и бесперебойной работы кондиционера применяется терморегулирующий вентиль. Устройство терморегулирующего вентиля в холодильных агрегатах отличается от приборов отопления по форме, но принцип работы одинаков. В холодильных установках необходимо сохранять на одном уровне давление испарения, а также перегрев в испарителе, при любых изменениях в их работе. ТРВ способен поддержать заданный режим – он регулирует транспортировку от конденсатора к испарителю хладагента. Самому интересно стало ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) .
Frolush
Добавлено: Вс июл 05, 2015 3:00 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн янв 12, 2015 7:25 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Господа, у меня перестал включаться кондей, раньше когда включал, немного оборотов добавлялось, а сейчас стрелка на тахометре вообще не колышется, ну и не охлаждается ничего. Заранее спасибо за ваши советы.
_________________ Toyota Carina E 1996 г.в., 4A-FE (LB), хэтчбэк, британка
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июл 05, 2015 3:03 pm |
Человек-легенда |
Давление есть в системе?
Frolush
Добавлено: Вс июл 05, 2015 3:06 pm |
Стажер |
Я не знаю, а как проверить? Кстати, мне когда меняли радиатор ДВС, там пришлось радиатор кондея выгибать (последствия дтп), так как первый не мог нормально встать, может что треснуло там?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс июл 05, 2015 3:26 pm |
Человек-легенда |
Frolush писал(а): Я не знаю, а как проверить? Лучше конечно у кондиционерщика проверить давление.Но если на глазок,то окрути колпачок на трубке и надави на золотник.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июл 09, 2015 2:46 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1020_1332937156.jpg) |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а): Вопрос не совсем по кондею, но все же. На холостых, при включении кондея притухают лампочки на приборке, особенно заметно на лампочках эконометра. Но при повышении оборотов яркость не увеличивается, а остается такой же тухлой. У всех так? Не знаю, в какую тему идти. Проверил генератор - в норме! При включении оборудования, типа печки, обогрева стекла, кондея и пр, напряжение на аккуме - 12 с копейками, напряжение на лампочках приборке - 9 вольт ![Я в шоке! :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
l_denis
Добавлено: Чт июл 09, 2015 5:06 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4874_1330547575.jpg) |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Mr_Nuke, единственное, что приходит в голову - это плохая масса на лампочках приборки.
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июл 09, 2015 5:08 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
l_denis Значит следующим шагом проверю напряжение, которое на приборку приходит
Макс55
Добавлено: Чт июл 09, 2015 6:42 pm |
Двигатель: 7a FE LB
Кто в курсе-подскажите(есть ли разница)кондейное на рестаил и до рестайла?
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июл 09, 2015 7:16 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Макс55 писал(а): Кто в курсе-подскажите(есть ли разница)кондейное на рестаил и до рестайла? Есть. В моторном щитке разные дырки под трубки. Если не переделывать на гибкие шланги, подключить будет очень и очень тяжело. Добавлено спустя 26 секунд:А так же есть разница англичанка-японка
Макс55
Добавлено: Чт июл 09, 2015 7:29 pm |
Двигатель: 7a FE LB
Mr_Nuke
Вот дела-а как не ошибиться(при покупке контракта)?
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июл 09, 2015 10:45 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Макс55 у тебя 96 год, бери рестайл. В моторном щите у тебя должно быть две дырки под трубки. Кроме того, на сколько я знаю, если у тебя англичанка, то кондей с японки подойдет. Если же наоборот, то нужно будет искать где-то клапан повышения ХХ.
Макс55
Добавлено: Пт июл 10, 2015 10:21 am |
Двигатель: 7a FE LB
Mr_Nuke Правильно понял-1.рестайл-основной вариант 2.с японки тоже идет без переделок
Mr_Nuke
Добавлено: Пт июл 10, 2015 10:52 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Если трубки не переделывать, то на рестайл только рестайл. На счет японка-англичанка. Посмотри, есть ли у тебя около дроссельной заслонки фишка под клапан повышения ХХ. Если есть, то тебе нужен комплект с ним, если фишки нет, то подойдет любой.
Fritz
Добавлено: Сб июл 11, 2015 11:02 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11370_1490518462.jpg) |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Mr_Nuke писал(а): около дроссельной заслонки фишка под клапан повышения ХХ у меня есть, хотя англичанка, бош. Клапан повышения ХХ есть, но его некуда поставить - нет крепежных отверстий в моторном щите. Нужно ли его устанавливать или так будет работать? По экзисту не пробивается на мою машину ,в смысле вакуумные трубки ,пишет что не прим. на данную модель
[Gibson]
Добавлено: Вс июл 12, 2015 9:40 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5040_1601624524.jpg) |
проясните мою ситуацию. Итак скоро вткну кондей, пока читаю букварь, изучаю распиновки, ищу штатную проводку. Нашел все провода/разъемы кроме блока реле№5 и провода к нему (сниму с донора) и фишки под электропневмоклапан повышения ХХ при ВКЛ кондиционера - ну нет и все! В соответствии с электросхемой легиона для карины Е для 4афе ЛБ мотора данный датчик идет в ЭБУ. На эбу нашел пин ISCV (от датчика повышения об при вкл кондиционера) и вижу что к нему идет провод. Провод куда-то идет и ХЗ куда. Обрезать фишку с донора и кинуть к этому пину провод для меня не проблема, хочу понять куда идет провод. Машина 01.1995 г.в. дорестайл, 4афе ЛБ. Есть мысли у кого?
PS: на Д2 копаясь в поисках картинок подкапоток каринЕ наткнулся на рестйловую карину с отсутствующим датчиком, хозяин того авто сказал, что повышение ХХ идет при включении кондиционера.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс июл 12, 2015 9:56 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz Думаю устанаывливать клапан не обязательно, главное подключить. Но странно, что дырок нет. Может не там смотрел?
Fritz
Добавлено: Вс июл 12, 2015 11:16 am |
Mr_Nuke писал(а): устанаывливать клапан не обязательно, главное подключить пусть поближе к подвеске болтается, подключенный? ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Fritz
Добавлено: Пн июл 13, 2015 8:25 pm |
кто может кинуть фотку ,как выглядит центровочная шайба, которая за шкивом натяжителя кондиционера стоит? Потерял блин её. Срочно надо.
Dimon_2C
Добавлено: Вт июл 14, 2015 7:46 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
l_denis писал(а): altur51 писал(а): Реле впаяно в блок предохранителей на стойке! Интегрированное блин! Сгорают контакты! Точнее обгорают! Щелкает и не срабатывает! Как признак моргает лампа кнопки А\С Лечится как ремонтом реле, так и заменой! А можно подробнее где это реле находится? И как выглядит? У меня иногда моргает кнопка А\С, при том, что с фреоном всё в порядке. Помогает выключение/включение. Может быть заменить реле пока донор есть? Аналогичный вопрос возник, похоже трындец релюхе моей... Где искать его?
l_denis
Добавлено: Вт июл 14, 2015 10:35 am |
Двигатель: 2C
Dimon_2C, ну, я так понял оно живёт под панелькой возле ноги водителя. Там нужно полазить - пощупать какое щелкает при нажатии кнопки A/C. Хотя... у меня проводка с донора лежит в сарае. Посмотрим что там есть похожее интегрированное
