Текущее время: Вс июн 16, 2024 3:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2080 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 6:08 pm
Двигатель: 7a FE LB
Kupr_Soft
Рисковать не хочется-с краской думаю точно увижу (вдруг что-то рядом.а прибор зацепит одно и потом все по новой)!
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 12:14 pm
Кондей холодил всё хуже и хуже, пока совсем не сдался.
Поехал заправлять - говорит, не идёт.
Где-то забита система. Скорее всего, говорит, клапан на испарителе.
Ввиду нищебродства по жизни отдавать на диагностику и ремонт средств нет, хочу попробовать своими руками.
Пока это видится - замена клапана (1300 р.) и сама заправка - 1000 - 1500 рублей, если всё пройдёт хорошо.
Сейчас хочу подразобрать и аккуратненько продуть систему с целью возможного выявления засора.
Вопрос, собственно. Как этот клапан работать-то должен? В нормальном, снятом состоянии он открытый, или наоборот? Как его проверить?
Объединил в существующую тему
Toyota Corona 1995 4A-FE АКПП
Последний раз редактировалось alexrotor Ср июн 24, 2015 12:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Создание темы клона
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 12:39 pm
Проверить клапан ТРВ насколько знаю, нельзя. Лучше менять на новый или заведомо исправный.
И сразу меняй и бочонок осушителя на новый :a_g_a:
На моей машине при покупке был клапан ТРВ неисправен, после замены на новый Denso уже лет 5 кондей работает без проблем
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 12:57 pm
А если бочонок(осушитель) идёт как одно целое с радиатором?А по теме клапан сбрасывает давление на входе в испаритель при достижении определённого давления,значит в состоянии покоя он закрыт.Клапан обычно закисает при длительных простоях с незаправленной системой или когда демонтированный испаритель хранится не должным образом.Выше правильно написали,меняй клапан,не так уж он и дорог по цене.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 1:05 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Saradon
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ КОНДИЦИОНЕРА
Для интенсивной и бесперебойной работы кондиционера применяется терморегулирующий вентиль. Устройство терморегулирующего вентиля в холодильных агрегатах отличается от приборов отопления по форме, но принцип работы одинаков. В холодильных установках необходимо сохранять на одном уровне давление испарения, а также перегрев в испарителе, при любых изменениях в их работе. ТРВ способен поддержать заданный режим – он регулирует транспортировку от конденсатора к испарителю хладагента.
Самому интересно стало :) .
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 3:00 pm
Господа, у меня перестал включаться кондей, раньше когда включал, немного оборотов добавлялось, а сейчас стрелка на тахометре вообще не колышется, ну и не охлаждается ничего. Заранее спасибо за ваши советы.
Toyota Carina E 1996 г.в., 4A-FE (LB), хэтчбэк, британка
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 3:03 pm
Давление есть в системе?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 3:06 pm
Я не знаю, а как проверить?
Кстати, мне когда меняли радиатор ДВС, там пришлось радиатор кондея выгибать (последствия дтп), так как первый не мог нормально встать, может что треснуло там?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2015 3:26 pm
Лучше конечно у кондиционерщика проверить давление.Но если на глазок,то окрути колпачок на трубке и надави на золотник.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 2:46 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Mr_Nuke писал(а):
Вопрос не совсем по кондею, но все же. На холостых, при включении кондея притухают лампочки на приборке, особенно заметно на лампочках эконометра. Но при повышении оборотов яркость не увеличивается, а остается такой же тухлой. У всех так?
Не знаю, в какую тему идти. Проверил генератор - в норме!
При включении оборудования, типа печки, обогрева стекла, кондея и пр, напряжение на аккуме - 12 с копейками, напряжение на лампочках приборке - 9 вольт :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 5:06 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Mr_Nuke, единственное, что приходит в голову - это плохая масса на лампочках приборки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 5:08 pm
Двигатель: 7A-FE lb
l_denis
Значит следующим шагом проверю напряжение, которое на приборку приходит
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 6:42 pm
Двигатель: 7a FE LB
Кто в курсе-подскажите(есть ли разница)кондейное на рестаил и до рестайла?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 7:16 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Есть. В моторном щитке разные дырки под трубки. Если не переделывать на гибкие шланги, подключить будет очень и очень тяжело.
Добавлено спустя 26 секунд:
А так же есть разница англичанка-японка
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 7:29 pm
Двигатель: 7a FE LB
Mr_Nuke
Вот дела-а как не ошибиться(при покупке контракта)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 10:45 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Макс55
у тебя 96 год, бери рестайл. В моторном щите у тебя должно быть две дырки под трубки. Кроме того, на сколько я знаю, если у тебя англичанка, то кондей с японки подойдет. Если же наоборот, то нужно будет искать где-то клапан повышения ХХ.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 10:21 am
Двигатель: 7a FE LB
Mr_Nuke
Правильно понял-1.рестайл-основной вариант
2.с японки тоже идет без переделок
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 10:52 am
Двигатель: 7A-FE lb
Если трубки не переделывать, то на рестайл только рестайл. На счет японка-англичанка. Посмотри, есть ли у тебя около дроссельной заслонки фишка под клапан повышения ХХ. Если есть, то тебе нужен комплект с ним, если фишки нет, то подойдет любой.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 11:02 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
у меня есть, хотя англичанка, бош. Клапан повышения ХХ есть, но его некуда поставить - нет крепежных отверстий в моторном щите. Нужно ли его устанавливать или так будет работать? По экзисту не пробивается на мою машину ,в смысле вакуумные трубки ,пишет что не прим. на данную модель
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 9:40 am
проясните мою ситуацию. Итак скоро вткну кондей, пока читаю букварь, изучаю распиновки, ищу штатную проводку.
Нашел все провода/разъемы кроме блока реле№5 и провода к нему (сниму с донора) и фишки под электропневмоклапан повышения ХХ при ВКЛ кондиционера - ну нет и все!
В соответствии с электросхемой легиона для карины Е для 4афе ЛБ мотора данный датчик идет в ЭБУ. На эбу нашел пин ISCV (от датчика повышения об при вкл кондиционера) и вижу что к нему идет провод. Провод куда-то идет и ХЗ куда. Обрезать фишку с донора и кинуть к этому пину провод для меня не проблема, хочу понять куда идет провод.
Машина 01.1995 г.в. дорестайл, 4афе ЛБ. Есть мысли у кого?
PS: на Д2 копаясь в поисках картинок подкапоток каринЕ наткнулся на рестйловую карину с отсутствующим датчиком, хозяин того авто сказал, что повышение ХХ идет при включении кондиционера.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 9:56 am
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz
Думаю устанаывливать клапан не обязательно, главное подключить. Но странно, что дырок нет. Может не там смотрел?
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 11:16 am
пусть поближе к подвеске болтается, подключенный? :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 8:25 pm
кто может кинуть фотку ,как выглядит центровочная шайба, которая за шкивом натяжителя кондиционера стоит? Потерял блин её. Срочно надо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 7:46 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
l_denis писал(а):
altur51 писал(а):
Реле впаяно в блок предохранителей на стойке! Интегрированное блин! Сгорают контакты! Точнее обгорают! Щелкает и не срабатывает! Как признак моргает лампа кнопки А\С Лечится как ремонтом реле, так и заменой!
А можно подробнее где это реле находится? И как выглядит?
У меня иногда моргает кнопка А\С, при том, что с фреоном всё в порядке. Помогает выключение/включение.
Может быть заменить реле пока донор есть?
Аналогичный вопрос возник, похоже трындец релюхе моей... Где искать его?
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 10:35 am
Двигатель: 2C
Dimon_2C, ну, я так понял оно живёт под панелькой возле ноги водителя. Там нужно полазить - пощупать какое щелкает при нажатии кнопки A/C.
Хотя... у меня проводка с донора лежит в сарае. Посмотрим что там есть похожее интегрированное
