Михаил1982
Добавлено: Вт июл 07, 2015 10:28 am |
Инструктор |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Прошу ответить на мои вопросы, или никто не менял рабочую втулку ГУР?
Михаил1982
Добавлено: Пн июл 13, 2015 5:53 pm |
Инструктор |
Не дождался я от клубней ответа или совета, ну да ладно..., отписываюсь сам: И так, ремонт втулки и вала ГУР (Японка) Втулку, которая запрессована в корпус ГУР найти не возможно(можете не тратить времени). При выпрессовке старой втулки обнаружилось следующее, что японцы сэкономили на материале и выполнили втулку из обычной стали 3, которая не имеет твердости(замерял на Роквелле), естественно она износилась. Поехал на производство и заказал втулку из бронзы, бронза обязательно должна быть сыпучей. И так размеры втулки: Наружный диаметр 21,47-0,02(т.е обеспечить натяг по отверстию в корпусе ГУР 0,01-0,02 мм), внутренний диаметр необходимо расточить резцом 17,8-17,9(мм), для того, чтобы выдержать соосность внутреннего отверстия относительно наружного, также делаем внутреннюю и наружную канавку для смазки, общая длина втулки составляет 42(мм). Далее, при помощи оправки запрессовываем втулку в корпус ГУР, так, чтобы торец втулки стал заподлицо с торцом посадочного места под манжету. После запрессовки втулки берем развертку на 18Н7 или 18 Н8 и разворачиваем отверстие, получаем внутренний диаметр отверстия 18,02(мм), тем самым обеспечивая зазор между валом(наружный диаметр вала 17,99 мм.) и втулкой 0,03(мм) как и пишет "букварь". Так как мой вал имел выработку(место где сидит сальник, небольшие канавы),решил и его доработать. Протачиваем шейку вала в том месте где сидит сальник диаметром 17-0,02(мм) на расстояние 8 (мм). И по новому диаметру подбираем манжету(сальник), для заказа необходима манжета 17х32х7, лучше брать манжету с дополнительным пыльником, цена вопроса манжеты от 10-40 грн(зависит от качества). Для полной сборки насоса не хватает крышки бочка и кронштейна крепления ГУР, буду очень признателен если у кого-то эти детали есть на продажу - готов приобрести в Украине. Фото не делал, так как на телефоне камера плохая, но я думаю, что и так все понятно, если будут вопросы - отвечу. Кажется все, надеюсь, данная информация для кого-то станет полезной. Всем ровных дорог!
Вложения: |
Чертеж втулки ГУР2.jpg [ 62.62 КБ | Просмотров: 7268 ]
d.cv90
Добавлено: Пн июл 27, 2015 7:53 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2015 11:46 am Сообщения: 28 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7a
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой! После реставрации шланга высокого давления ГУР гудит, причём только на определённых оборотах около 1500 и в зависимости от температуры, чем выше температура, тем соответственно сильнее гудит. Параллельно с заменой шланга была откапиталена рейка с шлифовками вала и распределителя. Насос до этого не гудел, да и сейчас не похоже, вроде как он постоянно должен гудеть.
Leon_Kennedy
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 10:41 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2015 8:34 am Сообщения: 76 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, 1.6, GLI
Здравствуйте. Недавно стал обладателем своего первого авто - Toyota Carina E, 1993 года. 4A-FE 1.6. Машина: Японец, а сам с Новосибирска ) Есть проблема с гуром, туго крутится руль, иногда туговато, а иногда очень туго. Жидкость в гур(Dextron3) предыдущий владелец заливал 3 месяца назад, а она уже черная почти почему то. уровень в норме. бачок жидкости для гура - круглый. на сто приговорили насос гура и сказали, что раздуты и текут какие-то патрубки. что необходимо заменить, кроме самого насоса, чтобы проблема ушла ? есть на авторазборах у нас гур`ы, но от авто с другими двигателями. подойдут ли они ? читал на форуме, что нужно, чтобы кронштейны были в сборе, тогда без разницы. подскажите вот по фоткам: есть ли здесь этот кронштейн, и что еще кроме насоса обычно меняют, чтобы устранить проблему ?
_________________ Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
Макс55
Добавлено: Пн дек 21, 2015 11:00 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 259 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Приветствую всех-подскажите пожалуйста номерок ремкомплекта на круглый ГУР.
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
Макс55
Добавлено: Пн янв 18, 2016 8:16 pm |
Инструктор |
Двигатель: 7a FE LB
Ап по теме! Приветствую всех-подскажите пожалуйста номерок ремкомплекта на круглый ГУР или его не существует???
VIT51
Добавлено: Пн янв 18, 2016 11:45 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 331 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
04446-20031 мне это выдал Смысла нет, купи контракт
Макс55
Добавлено: Вт янв 19, 2016 6:11 am |
Инструктор |
Двигатель: 7a FE LB
VIT51 экзист молчит!Да и 2 контракта и так уже покупал.....
bastynda
Добавлено: Вт янв 19, 2016 8:47 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Макс55 писал(а): экзист молчит энтот ? K0444627011
Макс55
Добавлено: Вт янв 19, 2016 10:03 am |
Инструктор |
Двигатель: 7a FE LB
VIT51 писал(а): 04446-20031 У меня вообще не сего не выдает bastyndaЗабиваю в экзист-и не чего не находит... Может есть у кого рем.комплект без дела воляющийся-Куплю!!!
bastynda
Добавлено: Вт янв 19, 2016 10:40 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Макс55 писал(а): Забиваю в экзист купи в другом месте,все они Кортеко-тайланд-тайвань ,японский врядли найдешь , но должен быть хороший по качеству. Ща гляну поближе к Омску,скину сцылку на ,держи http://baza.drom.ru/kiselevsk/sell_spar ... 30904.htmlhttp://baza.drom.ru/omsk/sell_spare_par ... 40439.htmlhttp://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_sp ... 57193.html
Вложения: |
04446-27011.jpg [ 81.17 КБ | Просмотров: 6040 ]
Последний раз редактировалось bastynda Вт янв 19, 2016 5:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sanchis85
Добавлено: Вт янв 19, 2016 2:37 pm |
Спортсмен клуба |
Макс55 а что у тебя с ГУРом то происходит? чет странно, что уже три штуки и все хреновые. может не в насосе дело???
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
CTAC 43
Добавлено: Вт янв 19, 2016 7:03 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 92 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
я брал такой 0444620120 всё подошло. 1,5 года назад был самый дешовый тогда отдал 615 рублей, хотя по вину пробивался по цене в 2 раза дороже.
Макс55
Добавлено: Вт янв 19, 2016 7:44 pm |
Инструктор |
Двигатель: 7a FE LB
[quote="bastynda"][/quote] огромное Sanchis851.Квадрат(гудел и подклинивал) 2.квадрат(гудел и в последствии развалился и побежал) 3.круглый(начал потеть по заливной крышки и лобовины начало немного поддавливать) Рейка у меня немного подтекала,сейчас перестала-но я всегда слежу за уровнем! CTAC 43спасибо
andron58
Добавлено: Вт фев 16, 2016 12:43 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1330 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Господа форумчане,дайте совет! Перекопал всю ветку про насос ГУР,везде натыкался на японцев,а никому не попадалась деталировка ZF? Интересуют прокладочки,колечки,которые стоят в штуцере с отводом на клапан повышения оборотов. Родные колечки задубели,подтекают. Экзистовский каталог выдаёт только сам насос и комплект шлангов,а что между ними-увы мне....
andron58
Добавлено: Пт фев 19, 2016 12:17 pm |
На доске почета |
Доброго дня всем! Кто из гуру по ГУРу( ) сможет подсказать-клапан повышения ХХ на англичанке и японке одинаковый? И можно ли вместо него тупо заглушку вкорячить?
Space marines
Добавлено: Пт фев 19, 2016 12:23 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 292 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
andron58 писал(а): клапан повышения ХХ на англичанке и японке одинаковый? И можно ли вместо него тупо заглушку вкорячить? Одинаковый ,сам с заглушкой 2 года езжу,и все нормально ,и трубки не забудь заглушить,под заглушку подходит датчик давления от ваза,только уже не помню от какого,с клапаном в магазин придешь и подберешь
andron58
Добавлено: Пт фев 19, 2016 1:39 pm |
На доске почета |
Space marines Огромное спасибо!!! Вакуумные трубки-само собой!!!
Sinclair
Добавлено: Вт фев 23, 2016 6:46 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 535 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Всем привет и с праздничком! Парни, созрел небольшой вопрос. Уже второй раз за 4 года владения автомобилем течет шланг ГУРа, но не высоко давления, а один из двух на радиатор усилителя. Первый раз меня через пару месяцев после покупки машины, второй раз - около месяца назад. На схеме этот шланг указан красной стрелкой. Обычно его срывает с металлической трубки радиатора, либо он держится из последних сил, но жидкость течет. Первый раз я ставил родные пружинные хомуты, в этот раз к ним добавил простые винтовые. И вот сегодня открыв капот увидел блестящие капельки жидкости на верхнем конце шланга. Течи нет, но жидкость постепенно просачивается... Собственно, вопрос: как так? Это ж не магистраль высокого давления... У меня только вариант - забит радиатор усилителя, и жидкости трудно проходить его... Или может у вас будут какие мысли?
Вложения: |
gur.jpg [ 29.18 КБ | Просмотров: 5863 ]
_________________ Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
alexrotor
Добавлено: Ср фев 24, 2016 3:02 pm |
Sinclair писал(а): жидкости трудно проходить Скорее всего проблема в этом, надо поискать причину. может радиатор, может просто крышка не пропускает.
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 24, 2016 6:24 pm |
Герой былин народных |
Sinclair писал(а): может у вас будут какие мысли? Может вмятина на нем имеется, которую при беглом осмотре не видно
_________________ Алексей.
Leon_Kennedy
Добавлено: Вс мар 13, 2016 5:36 pm |
Наставник |
Туго крутится руль, особенно туго идет в правую сторону. Одной рукой вообще не прокрутить. Сперва заменил жидкость Гура (она была темная) - но не помогло. Затем крестовину рулевого вала - ту, что в салоне. (2ая крестовина практически не люфтила, а у салонной был ощутимый люфт). Не помогло. Был куплен и поставлен контрактный гур, заменен ремень гур и снова поменяна жидкость. Никаких изменений. Ни хуже, ни лучше не стало. Мастера говорят, что воздух выйдет из системы и будет все ок, но прошло уже 2 дня (около 100км пути), а изменений никаких. При поднимании на подъемнике крутится руль отлично в обе стороны. Говорят, что рейка в порядке. В чем может быть дело ?
Djenya
Добавлено: Вс мар 13, 2016 7:03 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
С какого момента стал крутиться туго?
