Faranos
Добавлено: Ср июн 03, 2015 11:08 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4379 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Это реле можно ставить куда угодно, его контакты держат большой ток, если из под руля то на левой стойке, над левой ногой есть блок реле, вот с него и выпало, значит что то не работает, обогрев дворников, заднего стекла или туманки.
igrok159
Добавлено: Ср июн 03, 2015 11:10 am |
Студент |
Зарегистрирован: Пн июн 01, 2015 9:18 pm Сообщения: 4 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Kupr_Soft
Добавлено: Ср июн 03, 2015 11:13 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
igrok159 писал(а): Он у меня из под руля выпал Ну фиг знает зачем его там хранили... но вот по схеме:
igrok159
Добавлено: Ср июн 03, 2015 11:19 am |
Студент |
Roman SPb
Добавлено: Пт июн 05, 2015 7:28 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2015 11:12 pm Сообщения: 3 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина, 4S, правый руль
У меня на праворульной Каринке там реле ПТФ стояло
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: Да еще уточнение - стояло не в самом блоке реле, а дополнительный разъем для него был, еще повыше или подальше (не вспомню уже) от основного блока реле. Реле действительно от стартера один в один стоит,я на второй машине смотрел
Fritz
Добавлено: Пн июн 15, 2015 3:24 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
все нашел. Всем спасибо
Okshish
Добавлено: Вт июн 23, 2015 9:59 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 395 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
FritzЧто по разъему на генератора? .... Тоже нужен...номерок не подскажешь?
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
Fritz
Добавлено: Вт июн 23, 2015 11:44 pm |
Okshish
на генератор я заказал этот 90980-11349
Okshish
Добавлено: Пн июн 29, 2015 1:49 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
Всем привет. Номер разъема не подскажете (и мама, и папа) - разъем одноконтактный, расположен слева\снизу от (под) генератора(ом)-по ощущениям должен крепиться к кондиционеру, но не держится крепеж, отломался.
AkiriS
Добавлено: Пн июн 29, 2015 3:32 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Okshish писал(а): Всем привет. Номер разъема не подскажете (и мама, и папа) - разъем одноконтактный, расположен слева\снизу от (под) генератора(ом)-по ощущениям должен крепиться к кондиционеру, но не держится крепеж, отломался. 90980–11006 - папа 90980–11007 - мама. насчет папы на 100% уверен, сам себе заказывал, а маму вычислил изменением 1-й последней цифры. но судя по схемам, очень похоже.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Okshish
Добавлено: Пн июн 29, 2015 4:06 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4а-fe
90980-11005 тоже показывает что это корпус коннектора
AkiriS
Добавлено: Пн июн 29, 2015 4:12 pm |
Контролер |
Okshish писал(а): 90980-11005 тоже показывает что это корпус коннектора Ага, только он двухконтактный)
Fritz
Добавлено: Вс июл 05, 2015 10:21 pm |
Faranos
спасибо, сколько снимал переднюю панель, не обращал на него внимания ,у тут он выпал откуда то при снятии/установке панели приборов и я озадачился, не забыл ли чего подсоединить.А задних динамиков у меня нет.
Faranos
Добавлено: Пн июл 06, 2015 12:36 am |
Летописец |
Fritz писал(а): А задних динамиков у меня нет Это поправимо, тем более проводка в задних дверях уже есть
Mangalor
Добавлено: Вт июл 07, 2015 11:55 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1518 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! Поставил противотуманки, подключился к штатному разьему возле фары, поставил штатную кнопку включения-куда теперь ставить реле и предохранитель не могу сообразить... Ткните пальцем пожалуйста!
Alexzhuk
Добавлено: Вт июл 07, 2015 12:03 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Mangalor
Добавлено: Вт июл 07, 2015 11:41 pm |
Спасибо, посмотрел. А затем попытался найти в машине и не нашел... Или искал не там, или надо завтра снять подрулевую накладку и залезть поглубже, может на "аглицкой" проводке по другому это все выглядит?
Medved
Добавлено: Ср июл 08, 2015 12:28 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Накладку снимать бесполезно, просто ложишся головой на педаль сцепления и смотришь вверх в крыло, там найдутся панели с релюшками. Вложение:
_0005.jpg [ 95.45 КБ | Просмотров: 8382 ]
Фотка именно с такого ракурса.
Mangalor
Добавлено: Ср июл 08, 2015 1:59 am |
Ок, зрозумив)))
Diman__2008
Добавлено: Пн авг 17, 2015 9:44 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 12, 2014 3:37 pm Сообщения: 486 Откуда: Рубцовск/Санкт-Петербург Репутация: 30 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Народ, подскажите, что за зверь. Синий разъем, живет за центральной консолью, в одной связке с разъемами на кнопки-задние птф, обогрев заднего стекла, аварийка и часами
_________________ Carina E 3S-GTE, liftback, 09/1992, ST191L-ALMVFW. Подвеска- СуперСтрат. Торсен. Бортжурнал моей машиныОдо-дневникКрасная Carina E GTI на DRIVE2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
