[ Сообщений: 17 ] |
digit
Добавлено: Чт июл 09, 2015 3:40 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 587 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Сарай
Двигатель: 3S-FE, Автомат
С мотора 4A-FE LB, встанет и на СТД и на 1,8. при желании, можно и на 2.0 вкрячить полный комплект, не хватает только кнопки включения: -Радиатор -Испаритель -Насос -все трубочки -усилитель кондиционера -даже корпус печки есть -херня бутылкообразная алюминиевая около левой фары что стоит) Все дырочки заткнуты тряпочками, был 100% рабочим - когда спускал давление - много жижи и газа вышло. Также все трубочки почищены сверху, колпачки на месте В идеале хочу продать всё скопом тыщ за 15. В худшем случае - буду дербанить.
_________________ одна Карина 2 и 2 Карины Е
Последний раз редактировалось digit Вт июл 14, 2015 2:41 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
CarinaWOD
Добавлено: Чт июл 09, 2015 3:48 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 514 Откуда: г.Чайковский Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Есть фото всего по отдельности?
_________________ Куплю задний правый стеклоподьемник в сборе, 23.10.18г
digit
Добавлено: Чт июл 09, 2015 4:42 pm |
Контролер |
CarinaWOD писал(а): Есть фото всего по отдельности? ну сегодня попробоваю сделать Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:ах да, причина продажи - перелез на 2.0 а там немного всё подругому добавлю, что и коса будет и моторная и торпедная
Roger
Добавлено: Чт июл 09, 2015 6:21 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2012 6:49 am Сообщения: 80 Откуда: г. Зеленогорск Красноярский край Репутация: 3 [ ? ]
Доброго времени суток. А имеет значение LB или не LB?
Roger
Добавлено: Чт июл 09, 2015 7:52 pm |
Наставник |
Если разницы нет, то я взял бы все целиком
digit
Добавлено: Чт июл 09, 2015 10:23 pm |
Контролер |
Разницы никакой, около генератора есть свободная одноконтактная фишка? Если есть то проводка не понадобится
СергейS
Добавлено: Чт июл 09, 2015 11:16 pm |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 3217 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Outback
Двигатель: 2500H
digit писал(а): Разницы никакой, около генератора есть свободная одноконтактная фишка? Если есть то проводка не понадобится Есть разница между ЭБУ, т.е. на авто c ЭБУ Bosh управление кондеем немного отличаеться от машины с ЭБУ Denso. Это следует учесть.
_________________ Продам: элементы кондейного 4A-FE (7A-FE)
Roger
Добавлено: Пт июл 10, 2015 7:15 am |
Наставник |
ЭБУ - Denso Про фишку трудно казать точно, Есть одиночный проводок отдельно изолированный, который выходит из общей проводки, что идет на генератор и датчик давления масла, на нем возможно когда то была фишка
digit
Добавлено: Пт июл 10, 2015 8:30 am |
Контролер |
Ну точно влезет. Этот нам и нужен, вмешательства в проводку будут минимальны. Сергей, пасиба за разъяснения
Roger
Добавлено: Пт июл 10, 2015 9:24 am |
Наставник |
То есть как я понял, проводка на кондей у меня в машине есть? Это радует Тогда давайте по подробней о приобретении Хотелось бы еще и кранштейны все в комплекте И итоговую сумму с учетом отправки до Красноярска...
[Gibson]
Добавлено: Пт июл 10, 2015 2:11 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1886 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
может кому-нибудь будет полезна информация о внедрении кондея на 4афе, вин начинается на SB, 95 г.в. У меня к примеру есть вся проводка кроме 5го блока реле и проводов к нему + 1 разьема на датчик повышения ХХ при включении кондиционера (провода должны выходить из того же отростка косы, откуда "растет ветка" на датчик угла поворота дроссельной заслонки).
Roger
Добавлено: Пт июл 10, 2015 6:36 pm |
Наставник |
Глянул у себя, есть там фишка "неприкаянная", видимо как раз к этому блоку...
sergej46
Добавлено: Пт июл 10, 2015 7:12 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1091 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
digit писал(а): -херня бутылкообразная алюминиевая около левой фары что стоит) эту фигну сразу скажу надо новую покупать(Это фильтр кондея) Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:Roger писал(а): Глянул у себя, есть там фишка "неприкаянная", видимо как раз к этому блоку... у тебя проводка должна быть вся,кроме как [Gibson] сказал от кроме 5го блока реле,она отдельно идет
_________________ TOYOTA Carina-E 92 год 3S-FE цвет 3J6 лифтбек made in Japan
digit
Добавлено: Вт июл 14, 2015 8:23 am |
Контролер |
Продано, закрываем. Спасибо за советы:-)
[ Сообщений: 17 ] |
