echo1337
Добавлено: Ср апр 15, 2015 8:53 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2014 3:26 pm Сообщения: 38 Репутация: 0 [ ? ]
alexrotor писал(а): echo1337 маловато, лампа и не загорится при таком напряжении. у меня 10.7 было и то не загоралась. Возможно у тебя один диод пробит. Т.е думаете это не регулятор напряжения? Думаю еще раз провода все зачистить и поставить. А дальше посмотрим, если брать аналог регулятора 1.5к минимум, а диодный мост вообще не знаю.
Мурат1623
Добавлено: Чт апр 16, 2015 12:21 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
echo1337 писал(а): около 12В Понятно.Прозванивай диоды,если нормально,меняй таблетку или сам регулятор.
echo1337
Добавлено: Чт апр 16, 2015 12:48 pm |
Самостоятельный |
Мурат1623 писал(а): echo1337 писал(а): около 12В Понятно.Прозванивай диоды,если нормально,меняй таблетку или сам регулятор. Как их прозвонить? я знаю как на русской прозванивают, там они сразу в открытом доступе. А на нашей нужно сам этот мост снимать?
alexrotor
Добавлено: Чт апр 16, 2015 12:50 pm |
echo1337 писал(а): мост снимать?
echo1337
Добавлено: Чт апр 16, 2015 12:51 pm |
Самостоятельный |
alexrotor писал(а): echo1337 писал(а): мост снимать? А инструкции нет никакой для этого генератора в интернете? Ну или хотя бы похожего что нибудь.
Vitek
Добавлено: Пн июл 13, 2015 1:36 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Освежил первый пост фотографиями и комментариями с последнего ремонта: viewtopic.php?p=27793#p27793ВАЗовский регулятор-донор в мае обошёлся в 230руб. Сейчас глянул на Экзисте ценник на оригинал - чуть плохо не стало. 11820руб! 6 лет назад хоть аналоги от других производителей были по более приемлемым ценам, а сейчас - одна строчка.
Vitek
Добавлено: Вт июл 14, 2015 10:41 pm |
OlegF1 писал(а): Сначала полностью поставил весь распределитель зажигания с 10-ки. Почему-то у меня ничего не изменилось, зарядка так и не шла. Что-то мне подсказывает, что разгадка этого "почему-то" на фото №6 и в комментарии к фото №2 нового отчёта.
OlegF1
Добавлено: Ср июл 15, 2015 12:05 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 600 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Vitek писал(а): Что-то мне подсказывает, что разгадка этого "почему-то" на фото №6 и в комментарии к фото №2 нового отчёта. Про этот контакт где-то в теме есть, дословно помню: "соединить любым удобным способом...", перечитывал ее не раз. Соединял. Я не спец, но показывал эти рисунки электрику и у него вызвало интерес другое соединение: на рисунке 7, контакт 1 к С. Он говорил, что "теоретически это неправильно" . Однако работает.
Vitek
Добавлено: Ср июл 15, 2015 11:16 am |
OlegF1 писал(а): контакт 1 к С. Он говорил, что "теоретически это неправильно". Однако работает. Странная у него теория. По схеме всё верно, если не верит, пусть с тестером по железу пробежится и проверит. Там соединения в пластиковом литье разъёма хитро сделаны. Визуально нельзя понять, что с чем соединяется. А если прозвонить, как раз всё сходится.
OlegF1
Добавлено: Ср июл 15, 2015 3:16 pm |
Контролер |
Vitek писал(а): Странная у него теория. По схеме всё верно, если не верит, пусть с тестером по железу пробежится и проверит. Там соединения в пластиковом литье разъёма хитро сделаны. Визуально нельзя понять, что с чем соединяется. А если прозвонить, как раз всё сходится. Да я уже забрал, сам все сделал. Не повезу уже на прозвонку. Вот соединения его видимо и смутили. Так как в десятке это дело работает немного по другому(с его слов). Ну да ладно. Все хорошо.
Vitek
Добавлено: Ср июл 15, 2015 5:29 pm |
OlegF1 писал(а): в десятке это дело работает немного по другому(с его слов) В десятке оно работает абсолютно так же - регулирует напряжение, подаваемое через щётки на обмотку возбуждения (ротор). Более того, на десятках стоят генераторы производства СП "БОШ-Саратов", которые почти такие же как на Каринах. Отличаются расположением "ушей" крепления и разъёмами. А общий принцип работы регулятора одинаков что на БОШе что на Денсо. Я когда в первый раз ставил "таблетку" от "восьмёрочного" регулятора, тоже поначалу запутался с разводкой контактов. В итоге сначала разобрался что куда идёт на ВАЗовском (где всё открыто), а потом по аналогии на Кариновском (где всё в пластик залито), и сбегал с тестером к машине,чтобы в разъёме с тремя контактами разобраться где что. В итоге по распайке самой таблетки по отношению к входам (разъёму и диодному мосту) и выходам (щёткам) всё идентично.
serg10rus
Добавлено: Вт авг 11, 2015 7:37 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 18, 2015 3:45 pm Сообщения: 74 Откуда: петрозаводск Репутация: 6 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
нужна помощ прочитал весь блог раза три разобрал свой бошовский генератор прозвонил всё что можно итог ни хрена не понимаю что куда припаять ? 1 клемма на массу 2 на верхнюю щётку и на (хвост) клемму с диодного моста 3 пустая ? куда от нижней щётки
Вложения: |
2.JPG [ 238.97 КБ | Просмотров: 7094 ]
_________________ тел для связи 8 911 400 34 50 А в ГУГЛЕ есть ответы на ВСЕ. даже глупые вопросы...
serg10rus
Добавлено: Вт авг 11, 2015 9:22 pm |
Состоявшийся |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
сори админам можно перенести в общую тему прочитал похожую тему вдоль и по перёк Итог не хрена не понимаю куда припаять клемму отмеченную стрелкой ? она звониться на массу (если прикрутить болтом)на место P.S. собрал поставил акб -12.66 заводим холодную 13.27
Вложения: |
DtfwDQ1F-ac.jpg [ 195.63 КБ | Просмотров: 7165 ]
_iaEu-gZ66A.jpg [ 82.09 КБ | Просмотров: 7165 ]
Последний раз редактировалось serg10rus Ср авг 12, 2015 9:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
wAnTed
Добавлено: Вт авг 11, 2015 10:27 pm |
Герой былин народных |
если я правильно понял из фотоотчета, то должно быть так
Вложения: |
DtfwDQ1F-ac.jpg [ 212.5 КБ | Просмотров: 7148 ]
Vitek
Добавлено: Вт авг 11, 2015 10:44 pm |
serg10rus писал(а): ? куда от нижней щётки Никуда. Так и остаётся от нижней щётки к среднему выводу таблетки, и больше никаких соединений. Впрочем, точно так же и на ТАЗе, как видно на фото. Левый (1-й) соединяется с массой, на правый (2-й) клемма нахлобучивается (на Карине это к диодному мосту), а центр только со щёткой.
Vitek
Добавлено: Вт авг 11, 2015 10:47 pm |
wAnTed писал(а): если я правильно понял из фотоотчета, то должно быть так Неправильно. Желтая связь не нужна.
serg10rus
Добавлено: Вт авг 11, 2015 10:56 pm |
Состоявшийся |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
wAnTed писал(а): если я правильно понял из фотоотчета, то должно быть так синяя звониться. да и по картинке соединяется с массой как так ? или это правильно ? СОРИ правильно только я провод не паял оно через крепёжный болт соеденяется Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:короче не работает ... вот нижняя щётка должна с чем-то соединяться?
serg10rus
Добавлено: Вт авг 11, 2015 11:13 pm |
Состоявшийся |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
Vitek писал(а): serg10rus писал(а): ? куда от нижней щётки Никуда. Так и остаётся от нижней щётки к среднему выводу таблетки, и больше никаких соединений. Впрочем, точно так же и на ТАЗе, как видно на фото. Левый (1-й) соединяется с массой, на правый (2-й) клемма нахлобучивается (на Карине это к диодному мосту), а центр только со щёткой. понятно . 1 не работает 2 генератор нагрелся за 3 минуты работы двигателя = могет такое быть и причина ? что проверять? что звонить ? до этого стоял вообще колхоз провод от верхней щётки шёл на среднюю клемму штекера фото
Вложения: |
bvaSLxZ_JKM.jpg [ 78.6 КБ | Просмотров: 7066 ]
Vitek
Добавлено: Вт авг 11, 2015 11:24 pm |
serg10rus писал(а): синяя звониться. да и по картинке соединяется с массой как так ? или это правильно ? Правильно. serg10rus писал(а): правильно только я провод не паял оно через крепёжный болт соеденяется Паяное соединение надёжнее. serg10rus писал(а): вот нижняя щётка должна с чем-то соединяться? Нет. Только со средним выводом таблетки.
Vitek
Добавлено: Вт авг 11, 2015 11:29 pm |
serg10rus писал(а): генератор нагрелся за 3 минуты работы двигателя = могет такое быть и причина ? Могет. Убитые (сухие от старости) подшипники, пробитый диодный мост, короткое в обмотках, короткое в проводке автомобиля, много чего ещё. Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:Re: Ремонт регулятора напряжения на генераторе Bosch. ФОТООТЧЁТ.Да, и холодным он не бывает, при работе греется, даже крыльчатку для охлаждения обдувом в него конструкторы засунули. Вопрос в том, насколько сильно греется. В выходные делал на своей ТО с заменой масел, фильтров и приводных ремней. Пока доехал до гаража, слегка потолкавшись в пробках, гена был очень горячий, я откручивая крепёж обжигал руки, но гена при этом работает абсолютно нормально. Так что это не главный показатель.
Vitek
Добавлено: Ср авг 12, 2015 1:12 am |
serg10rus А место,выделенное на фото красным кружком у тебя живое? От зелёного круга к красному цепь прозванивается?
Вложения: |
DtfwDQ1F-ac.jpg [ 112.9 КБ | Просмотров: 7116 ]
serg10rus
Добавлено: Ср авг 12, 2015 2:00 am |
Состоявшийся |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
Vitek писал(а): serg10rus А место,выделенное на фото красным кружком у тебя живое? От зелёного круга к красному цепь прозванивается? в одну сторону нет а если пробники или как там их местами поменять (+и -) то да показывает 650-666 в сборе от верхней щётки до среднего контакта на фишку звониться но в одну сторону (из за диода наверно ?)
OlegF1
Добавлено: Ср авг 12, 2015 3:06 am |
Контролер |
serg10rus Перепаяйте вы саму таблетку и будет счастье. Тоже хотел просто переставить от 10-ки. Не получилось. Там, правда, свой нюанс сыграл роль.
Vitek
Добавлено: Ср авг 12, 2015 10:52 am |
serg10rus писал(а): в одну сторону нет а если пробники или как там их местами поменять (+и -) то да показывает 650-666 Это диод так "хулиганит". Здесь всё правильно работает. Может быть таблетка дохлая попалась, или сгорела в ходе экспериментов? Попробуй всё же пропаять синюю связь (может через винт-кольца контакт плохой). Красный провод, переходящий в белый с синей "нахлобучкой" с лепестком диодного моста в генераторе соединить не забыл? Если не забыл, то даже в таком виде при исправной таблетке всё должно работать. Если не заработает, можно ещё проверить само черное пластиковое "коромысло" с разъёмом. Бывает, внутренние шины в теле коромысла сгнивают. Здесь было: styles/subsilver2/imageset/icon_post_target.gif и следующий пост: styles/subsilver2/imageset/icon_post_target.gifНу и последний вариант - не работают/повреждены другие компоненты гены - мост или обмотки ротора или статора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
